Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 11:13 |
Pisk klocków hamulcowych w Cruze |
DawidNY
WTCC
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2013 Posty: 75 Skąd: Sanok
Wysłany: 2014-10-07, 20:43
Piszczy bo caly czas klocek ociera o tarcze, na 100% masz wtedy felge cieplejsza od pozostalych. Mozesz podczas jazdy naciskac hamulec i puszczac - jest szansa ze przestanie na jakis czas. Mialem tak w Peugocie 206 hamulce przod, jedyne co pomagalo to dokladne oczyszczenie zaciskow hamulcowych z pylu (powstajacego podczas hamowania) i przesmarowanie towotem tych kanalow w ktorych klocek sie przemieszcza. Jak to nie pomoze to ...... |
_________________ D.K. |
Wysłany: 2014-10-07, 20:47
nie grzeje się na 100%, czyścili 2x w ASO. zastanawiam się czy nie oddać do jakiegoś mechanika, niech to kto inny od aso zobaczy. Ktoś mi mówił, ze jak raz przegrzejesz to może piszczeć. Klocki gdy się nie hamuje są oddalone od tarczy? nie ślizgają się bez większej siły po tarczy? |
Arek21
Arek
Wysłany: 2014-10-07, 20:50
U mnie (przebieg 37) pojawia się pisk mniej więcej po 10-15 minutach jazdy autostradą. Najprawdopodobniej z tylnej osi. Dźwięk ginie samoczynnie po ok 10 minutach lub natychmiast po naciśnięciu (lekkim) hamulca i na ogół nie powraca. Na razie nie zgłaszam bo nie ma nawet jak tego pokazać majstrom. Czekam do przeglądu za 2-3 mies. |
Wysłany: 2014-10-07, 20:55
Jeszcze kwestia ręcznego. Po nocy np. Mam luz na zęba i jak podciągnę puszcze ręczny to już luzu na nim nie ma. Coś jak by w pancerzu linka się zacierała.
Może to ręczny przytrzymuje. Gdzieś się ręczny reguluje, może go popuszczę na lince pewnie ma śrubę baryłkowa czy coś. układ zaczyna popiskiwać jak się nagrzeje i wtedy "rozszerza" |
Wysłany: 2014-10-13, 22:20
Jeszcze raz podbiję temat.
Dość mocno denerwuję się tym popiskiwaniem z tylnego koła. Zastanawiam się, czy dalej próbować czyścić ten układ hamulcowy, Widzę że klocki mają dużo mięsa a blaszki po których się ślizgają są posmarowane. Czy jest taka możliwość, że skoro 2x mi blokowało i przygrzało koło to klocek się zeszklił, czy tarcza przegrzała i będzie popiskiwał?
proszę o poradę. |
Wysłany: 2014-10-14, 07:19
pool80 napisał/a: | Jeszcze raz podbiję temat.
proszę o poradę. |
Może tłok stoi? |
Wysłany: 2014-10-14, 12:38
rwicik napisał/a: | Może tłok stoi? | Czasem jeszcze stoi nie wiem cholera, przeczytałem cały internet i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jak dla mnie piszczy bo ociera okładzina klocka o tarczę. Czyli nie odbija do końca. W Aso ładnie wysmarowali prowadnice klocki wymienione. Tarcza jest zryta, najbardziej z wszystkich 4rech ale nie ma jeszcze mocnego rantu. Pierwszy raz zgłosiłem problem w Aso bo z 2x zagrzało mi koło, wysmarowali przestało grzać się ale nadal popiskuje. Ostatnio doszedł problem, bo na noc zawsze lekko zaciągam ręczny, i rano zrobił się luz na cięgnie. W aso problem zaczynają ukierunkowywać, że tarcza może być przegrzana, ale nie warto wymieniać bo koszty.
Co do ręcznego, to pomaga kilka razy góra dół lewarkiem, albo jak się chwilę przejedzie to jak by hydraulika odciągała hamulca. Konstrukcji nie znam, takie mam odczucie.
A, i jeszcze jedno w Aso twierdzą że mam tłumiki drgań rocznik sedan 2012. Jak one wyglądają? To ta beczka czy krążek przy dolnej śrubie to odkręcania jarzma? czy jakiś układ ze sprężynką.. |
Wysłany: 2014-10-22, 13:39
Jak na razie jak mocniej zahampluje przód tył tak kilka razy, to popiskiwanie ustępuje. nie wiem jak po większej liczbie km jak się mocno rozgrzeje. Przypuszczam, że żadne przegrzane tarczę, tylko nie odbija i tyle. |
tomek-0709
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LT+ Premium
Wiek: 35 Dołączył: 30 Maj 2014 Posty: 40 Skąd: Polska ;)
Wysłany: 2014-11-25, 16:08 Piszczące hamulce
Mam nadzieje, że się nie powtarzam ale nie znalazłem rozwiązania...
Otóż piszczą mi hamulce kiedy hamuje i nie wiem co z tym zrobić.
Samochód ma przejechane dopiero 24 000 i jest jeszcze na gwarancji.
Byłem już 2 razy w serwisie i wielce je przeczyscili i czyms posmarowali ale to nic nie pomogło nawet na chwile Jadę w piątek po raz kolejny do serwisu ale może mi podpowiecie co to może być? Żebym ich mógł przycisnąć do ściany żeby w końcu coś zrobili...
Wyczytałem na forum coś o tłumiku drgań ale jestem laikiem i nie wiem o co chodzi A może klocki po prostu są daremne od nowości?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
Wysłany: 2014-11-25, 17:03
Piszczenia może być wiele przyczyn. Jeżeli piszczą tylko przy hamowaniu, na zimnym i na rozgrzanym układzie, to mogą być słabe materiały, klocek się kończy, albo jest uszkodzony. np. rozwarstwiony. Zlokalizuj które dokładnie koło. Sprawdź czy koła równomiernie się grzeją. Czy naprzykład jedno koło nie jest gorące. Sprawdź czy np lekko podciągnięty ręczny coś zmienia w trakcie piszczenia. Tłumiki drgań są z tyłu takie baryłki na dole od wewn jarzma. W puźniejszych latach były montowane juz fabrycznie. Możesz też mocniej przyhamować max hebel, może zeszklił się klocek, zanim ci przesmarowali. Jak mocno kilka razy zahamujesz, to zeszklenie powinno ustąpić. Może tarcza faktycznie przegrzana. Trzeba to rozkręcić sprawdzić dokładnie obejrzeć klocki tarcze, najlepiej jedź do dobrego mechanika po za aso.
ps. Ja miałem niedawno opisywany tu przypadek, ale piszczało jak nie hamowałem. Przyczyna rant na tarczy i rozwarstwiony klocek, który notabene się kończył. |
proboszcz
Model Samochodu: Cruze 1.6 2010r
Wiek: 36 Dołączył: 07 Lut 2015 Posty: 12 Skąd: TOS
Wysłany: 2015-02-22, 20:44 Zablokowane tylne prawe koło- spalone hamulce?
Witam. Wczoraj umyłem auto w południe pod domkiem. Dzisiaj wyjechałem w trasę (około 250km) Odpalam samochód i odpuszczam ręczny - auto nie chce jechać. Dałem trochę gazu i ruszył- jade bez problemu około 100-120 km/h. Po około 100 kilometrach słyszę piski przy prawym tylnym kole- ustają na chwile po naciśnieciu hamulca roboczego lub delikatnym podciągnięciu na recznego (być może były wczesniej ale ich nie usłyszałem). Jechałem tak z 10 kilometrów ( nie było gdzie się zatrzymać) nagle troszke szarpnelo tylem i zatrzymalem sie już na zakazie. Tylne prawo kolo było gorące, umiarkowany smród spalenizny, ale bez dymu, tarcza wyglądała porównywalnie z kołem lewym . Na pracującym silniku wcisnąłem hamulec roboczy do oporu i zaciągnąłem dośc mocno kilka razy i odpuscilem reczny. Poczekalem 20 minut aż hamulce się schłodzą, powoli ruszyłem ( z zamiarem dojechania chociaż do najbliższego miasta), ale po 5 kilometrach zatrzymałem się- koło zimne, po nastepnych 20-koło dalej zimne. I tak dojechałem następne 90 kilometrów bez żadnych dolegliwości. Dodam że nie odczułem podczas jazdy czy ruszania żadnego dodatkowego oporu (nie licząc ruszenia spod domku, gdzie ewidentnie trzymały, chociaż sytuacja dla mnie co najmniej dziwna- bo wyjeżdzałem około 16 a od rana temp były dodatnie). I teraz moje pytanie: Czy klocki i tarcze nadają się do wymiany, czy konieczna jest wizyta w serwisie, czy tez można spokojnie jeździć do lipca-sierpnia ( bede wtedy wymianiał planowo tarcze+ klocki tył i przód) Dodam, że pojęcie o mechanice mam zerowe. Pozdrawiam. |
elpablo666
Wysłany: 2015-02-22, 20:47
Jak dla mnie to klocki do wymiany i powinno być po kłopocie. Pozdrawiam |
proboszcz
Wysłany: 2015-02-22, 21:05
Dobra to najwyzej wymienię już wszystko trochę wcześniej niz planowalem , bo tarcze rant mają spory a klocki zuzyte wszedzie do polowy.(2 gi komplet na oryginalnych tarczach). A jaka mogla być przyczyna takiej sytuacji? |
Wysłany: 2015-02-22, 21:20
jaki masz przebieg? |
proboszcz
Wysłany: 2015-02-22, 21:40
71 tyś km. Auto serwisuje regularnie w ASO ( i tylko tam) - gdy na początku stycznia wymienialem olej poprosilem, źeby popatrzyli z grubsza co wypadałoby zrobić w niedługim czasie - gdy odbierałem auto powiedzieli że na wakacjach wymiana klocków i tarcz + nowy płyn hamulcowy. |
