Przyciski klimatyzacji itd oraz ABS |
damian755
Wysłany: 2015-03-07, 13:27 Przyciski klimatyzacji itd oraz ABS
Mam takie pytanie , czym moze byc spowodowane ze gdy wciskam przyciski od klimatyzacji , podgrzewania tylniej szyby , to nieraz reaguje a nieraz nie, nie wiem czy moze to jakis luzny kabelek jest czy cos? oraz mam przypadek ze jak odpadalam auto to swieci sie kontrolka ABS, wylaczam auto i na nowo odpalam to juz nie swieci . co to moze byc |
gregoryka
Model Samochodu: Chevy Orlando LT + LPG
Wysłany: 2015-03-08, 09:21 Re: Przyciski klimatyzacji itd oraz ABS
To chyba klasyczny problem tzw. "zimnych lutów" w panelu sterowania (klimatyzacja manualna). Doraźnie pomaga przełączenie wentylatora na 4 a następnie powrót na 1 lub 2 - to zazwyczaj "ożywia" klimatyzację.
Kompleksowe rozwiązanie problemu opisane jest np. tutaj: http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=2187
Co do ABS to nie wiem i się nie wypowiadam. |
Wysłany: 2015-03-08, 09:50 Re: Przyciski klimatyzacji itd oraz ABS
damian755 napisał/a: | oraz mam przypadek ze jak odpadalam auto to swieci sie kontrolka ABS, wylaczam auto i na nowo odpalam to juz nie swieci . co to moze byc |
Może być że pada powoli czujnik prędkości obrotowej przy którymś kole , ale warto jeszcze posprawdzać czy jakiś kabelek dochodzący do czujnika nie jest przetarty i czy wtyczki przy czujnikach dobrze siedzą, ewentualnie wypiąć, wpiąć i psiknąć np.WD40 lub czymś podobnym.
Trzeba podpiąć auto pod kompa, to powinno trochę rozjaśnić sytuację. W tym temacie podobny problem tyle że w aveo klik . |
