2013-02-15, 08:48
Nowe Lampy Przednie do Cruze
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-03-08, 22:12
Na allegro są jeszcze takie chromowane :arrow: klik , ale największy wybór i tak jest u Chińczyków :arrow: klik .
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-03-08, 22:50
Ale widzicie Panowie adnotację "Homologacja drogowa europejska brak"? I macie świadomość, że w razie czego (odpukać) automatycznie stajecie się sprawcą?
user_03
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-03-09, 05:50
Żadne ksenony do cruze'a nie mają niestety homologacji bo w oryginale nigdy takie w cruzie nie występowaly.
hiroo
Model Samochodu: cruzels
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-03-09, 07:27
mario78 napisał/a:
Zabardzo sie nie znam. Oznaczac to bedzie ze moge jezdzic ale wrazie wypadku ozec moga ze to moja wina bo te światła nie maja homologacji? Czy gdy je zamatuje grozi mi mandat?
Na polskiej stronir mapet czy jakos tak sprzedawali te swiatla sa dostepne ale z dwoma kwadratami.
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-03-09, 09:22
Mogą i dać mandat i zabrać dowód. Ale najbardziej może zaboleć jak ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC.
user_03
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-03-09, 09:25
Brak homologacji oznacza tyle że lampy nie są dopuszczone do stosowania na drogach unii europejskiej, policja jak się zorientuje to zatrzyma dowód rejestracyjny,jeśli diagnosta podczas badania technicznego się zorientuje to auto nie dostanie przeglądu i oczywiście ubezpieczyciel w razie wypadku będzie robił wszystko żeby nie wypłacić odszkodowania a to bedzie dla niego dobry pretekst. Tutaj masz podobny temat :arrow: klik . Więc takie lampy każdy montuje niestety na własne ryzyko.
Tematy uległy samoscaleniu
Wysłany: 2015-03-09, 11:31   Re: cruze światła
hiroo napisał/a:
Czy do mojego modelu podejdą? tu jest napisane rok 11 a ja mam z 2009r.
Podejdą bez problemu.
Tabelką się nie sugerujcie bo dotyczy Cruzaków made in USA,
gdzie pierwszy rok modelowy zaczął się dopiero w 2011.
hiroo
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-03-09, 13:05
Ktos z was ma te swiatla zamontowane. I czy byly juz przypadki mandatow itp.
misiek
Model Samochodu: chevrolet cruze
EXP: 8/9
Wysłany: 2015-06-20, 00:03   Lampy przednie w Cruze zamiana na soczewkowe
Witam panowie potrzebuje rady zamieniłem reflektory przednie na soczewkowe (h4 na h7) i tu mały problem jak wiadomo w h4 jadąc na światłach mijania dajemy długie gasną mijania .w nowych reflektorach są osobno mijania i drogowe i tu jest mały problem jadąc na mijania zapalam drogowe gasną na ten czas mijania jak rozwiązać to aby mijania nie gasły przy zadziałaniu drogowych .
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-06-20, 17:20
Wydaje mi się, że tu wychodzi problem softu BCM. Sterownik steruję pracą świateł mijania. Działa to na zasadzie przekaźnika. Możliwe również, że przy montażu coś źle podłączyłeś.
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2015-06-21, 13:31   Re: lampy przednie w cruze zamiana na soczewkowe
misiek napisał/a:
Nie do końca rozumiem twój problem?
Jeśli jedziesz na światłach mijania i przełączasz na drogowe to normalne, że gasną mijania.
Jeśli w analogicznej sytuacji j.w. dajesz tylko krótki sygnał św. długimi to w tym przypadku mijania nie powinny gasnąć. Jeśli gasną, to źle coś podłączyłeś.
EXP: 42/45
 93%
Wysłany: 2015-06-21, 21:14
barus kolega wymienił ori lampy z żarówką H4 na jakieś lampy soczewkowe H7 a tam masz osobno i długie i krótkie światła i wtedy zawsze do świateł mijania dołączają się długie. Mi się wydaję, że to właśnie przez BCM. Pewnie by trzeba było spiąć obwód świateł mijania z długimi, żeby świeciły obie żarówki przy zapalonych drogowych.
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2015-06-21, 22:00
To mnie zaskoczyłeś. Jak świecą długie to powinny świecić też soczewki? (mijania)
barus
EXP: 21/22
 95%
Wysłany: 2015-06-21, 22:17
rafic napisał/a:
Jeśli tak jest jak piszesz to w żadnym wypadku nie można spiąć tych żarówek razem.
Da się to zrobić inaczej.
misiek
EXP: 8/9
Wysłany: 2015-06-22, 22:15   Re: lampy przednie w cruze zamiana na soczewkowe
barus napisał/a:
misiek napisał/a:
Raczej nie ma mowy o błędnym podłączeniu te lamy są już wyposażone w gotowe kabelki pasujące do fabrycznych
