Przesunięty przez: C77 2015-03-14, 08:34 |
Zmienne fazy rozrzadu Z16XER Z18XER - Jak nie miec problemow |
DawidNY
WTCC
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Wrz 2013 Posty: 75 Skąd: Sanok
Wysłany: 2015-03-16, 18:55
Tak samo dobry jest Amsoil 5w30 sa to oleje w pelni syntetyczne. Olej typu GM to na 100% syntetic blend |
_________________ D.K. |
elpablo666
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 28 Lip 2013 Posty: 122 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2015-03-17, 00:52
Krzysiek_81 napisał/a: | elpablo666, jaki masz przebieg, co ile tys. km wymieniasz olej? |
Przebieg 26 000 km. Olej wymieniałem przy 15 tys. |
Wysłany: 2015-03-17, 09:07
elpablo666, no widzisz, ja mam 28 000 i też wymieniałem na I przeglądzie przy 14500 km, ale chodzi o to, że mam plan pojeździć Orlandem ponad 100-150 tys. km a to już niekoniecznie jest do zrobienia przy stosowaniu części i oleju GM o czym użytkownicy piszą na forach. Jeśli jest możliwość niekoniecznie drożej zadbać o auto, to czemu by tego nie zrobić chociaż dla psychicznego komfortu? |
paszczakus
Wysłany: 2015-03-17, 09:31
panowie dzięki wielkie za ten temat!
wyobraźcie sobie, że przed 2 przeglądem (październik 2014) występowało u mnie to samo co na 1 filmiku przy 1 rozruchu, zgłaszałem to w aso nawet zostawiłem na noc samochód żeby sobie rano odpalili , oczywiście nic nie zauważyli... teraz z nowym olejem wydaje mi się, że tego nie ma ale zmienie go po 10 000. |
DaaV
Model Samochodu: Cruze 1.6 HB LT+Premium 12'
Wiek: 25 Dołączył: 08 Mar 2015 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 2015-03-18, 22:56
A ja mam pytanie troszkę z innej beczki, czy 1.6 LDE też ma zmienne fazy rozrządu? Jaki olej do niego lać (5w40 czy 5w30)? Oczywiście pełny syntetyk, zastanawiam się nad Mobil1, 10 lat lane w Nexii i silnik chodzi dalej jak marzenie, prawie 200k km na stukane na tym oleju
Mechanicy w ASO powiedzieli mi, że te silniki lubią jak jest powyżej 2/3 oleju i jest dobry filtr, to podstawa. Czytając tu waszą lekturę chyba na pewno zrezygnuję z ori GM oil i zaleję coś mojego, jak np wyżej podany Mobil1. Jakieś sprawdzone filtry oleju? Czy może w tym ASO już sobie radzi? Czy oni robią płukankę gdy wymieniają olej czy tylko zlewają? |
Wysłany: 2015-03-19, 23:53
DaaV napisał/a: | A ja mam pytanie troszkę z innej beczki, czy 1.6 LDE też ma zmienne fazy rozrządu? Jaki olej do niego lać (5w40 czy 5w30)? |
Biorąc pod uwagę że olej 0w40 powinien szybciej dopłynąć w newralgiczne miejsca podczas zimnego rozruchu to nawet wskazane byłoby taki brać.
I o dziwo Mobil1 ma właśnie taki olej syntetyczny w swojej ofercie,
i o dziwo posiada on aprobatę GM-owską na Europę dexos2
(oprócz niego jeszcze dwa inne mobile1 mają tą aprobatę - sprawdź na stronie Mobila1),
i o dziwo GM zalewa/zalewał fabrycznie silniki olejem 0W30 jako olejem ułatwiającym docieranie (nie wiem jak było po 2012)
ale o dziwo wtedy przed pierwszym przeglądem (czyt. wymiana fabrycznego oleju na glut by GM 5W30) ten problem praktycznie nie występował,
ale możliwe też że wówczas kanaliki doprowadzające go nie zdążyły się jeszcze zasyfić (fabrycznie nowe auto).
Co do filtra oleju to zamówiłem ten występujący wyżej w wątku- L387 - PURFLUX, (podawany wcześniej na forum asterixa, vectrixa, zemfiry czy innego jobla)
wykorzystam przy wymianie oleju i zobaczymy czy coś on faktycznie polepszy.
Pamiętaj też aby wymienić korek spustowy z uszczelką miski olejowej - bo wg GM-owskiego TIS-u [instrukcja dla zielonych pracowników tzw. ASO] powinno się go wymieniać |
irvingmorg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 59 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2015-03-21, 16:02 Filtr oleju dla Cruze 1.8
Ułomności oleju GM dexos 2 były mi znane dlatego od początku wybrałem olej Motul 8100 x clean C3 5W/40 5L
który ma dobrą specyfikację i moim zdaniem jest lepszy do silników zasilanych LPG.
Zaniepokoiła mnie jednak informacja o filtrze oleju który nie spełnia wymagań dla silnika ze zmiennymi fazami rozrządu.
Pytanie na co trzeba zwrócić uwagę szukając odpowiedniego filtra?
Jakie powinien mieć właściwości albo czym się powinien różnić od tego kupowanego w ASO - ja ma na fakturze Filtr oleju XER XEP i ch... wie co to znaczy. |
wszim
Wysłany: 2015-03-22, 14:33
Cytat: | XER XEP i ch... wie co to znaczy. |
wygląda jakby trzy ostatnie litery oznakowania silnika opla
Z16XEP,Z18XEP - bez zmiennych faz rozrządu
Z16XER,Z18XER,A18XER - ze zmiennymi fazami rozrządu |
Wysłany: 2015-03-22, 19:30
wszim napisał/a: | Cytat: | XER XEP i ch... wie co to znaczy. |
Chciałoby się rzec "Mądry Polak po szkodzie...".
Gdybym wiedział wcześniej, to kupiłbym 1.4T i nie bawił się w korowody pt. gaz plus ospały benzyniak "specjalnej troski".
Finansowo wyszłoby prawie na to samo, a przynajmniej przyjemność z jazdy. |
Regulus
Wysłany: 2015-03-22, 20:22
Zapytaj tych co mają, czy taka przyjemność....
Ja tam na 1.8 nie narzekam, chyba tylko na to, że nie ma tego systemu (zapomniałem jakie to literki) który zapobiega poślizgowi kół przy wyrywaniu spod świateł
bo mi czasami poszarpuje jak przybutuję. No biegami trzeba pracować, ale odejście jest, że w fotel wciska... ja nie wiem, skąd te narzekania? |
_________________ user_03 |
Wysłany: 2015-03-23, 21:48
Ja też jestem zadowolony ze swojego 1,8.
Nie jest to demon szybkości, ani niskiego spalania, ale nie spodziewałem się cudów po prostym silniku wolnossącym.
Po prostu był to świadomy wybór po przemyśleniu argumentów za i przeciw.
Nie bardzo rozumiem motywy jęczenia uwzględniając cenę zakupu i wyposażenie.
Wagi samochodu ani momentu obrotowego GM też nie ukrywa przed potencjalnymi nabywcami. |
Regulus
Wysłany: 2015-03-23, 22:06
Zapomniałeś tylko o rewelacyjnym wyglądzie, który cieszy oko właściciela (i innej publiczności).
A ile Ty byś chciał tej szybkości, 300? Bez przesady, pośmigaj 200 co fabryka dała i ciesz się życiem (mam na myśli oczywiście niemieckie autostrady). |
irvingmorg
Wysłany: 2015-03-23, 22:10
Regulus napisał/a: | że nie ma tego systemu (zapomniałem jakie to literki) który zapobiega poślizgowi kół przy wyrywaniu spod świateł bo mi czasami poszarpuje jak przybutuję |
Wydaje mi się że w Cruze to jest TCS i chyba był seryjnie w każdym modelu i wersji .... przynajmniej w MY2013. Z definicji system ma nie dopuszczać do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania - najczęściej w niskim zakresie prędkości 0-40 kmh. Nie wiem który masz rocznik i czy powinieneś mieć seryjnie ten system - jeżeli tak to może to jakaś awaria. W moich przypadku system dział dość sprawnie ale pozwala na delikatne uślizgi kół szczególnie na mokrej powierzchni, ale zaraz migota kontrolka od esp i przytępia moc na kołach. W sumie jeszcze nie sprawdzałem co będzie po wciśnięciu magicznego przycisku z ESP na suchej nawierzchni... można odłączyć układ co może być przydatne szczególnie w zimie przy wyjeżdżaniu z śnieżnych zasp.
.... a wracając do tematu czy te filtry oleju w jakiś szczególny sposób się różnią? Powyżej są podane przykłady dobrych filtrów ale za cholerę nie wiem jak mam rozpoznać te które nie doprowadzą do odpłynięcia oleju z kanałów po zgaszeniu silnika.... |
demonek78
Model Samochodu: Cruze 1.8 LS+ Demo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 17 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2015-03-24, 13:16
Witam Serdecznie !
W moim aucie puki silnik jest zimny pracuje cichutko i ma pełna moc.
Kiedy się rozgrzeje i trzymam go na luzie słyszę klekotanie jak w dieslu.
Zastanawia mnie co to jest ? może coś wspólnego z tym tematem ?
Czasami zdarza się że auto ma powera, zatrzymam się na postoju zgaszę silnik postoję kilka minut zapale silnik i zaczyna mulić. Auto nie ma mocy.
Nasiliło się to po wymianie oleju w aso i kiedyś raz czy dwa wcześniej.
Muszę wtedy zgasić silnik i odpalić na nowo i potem jest ok.
Czy ktoś z kolegów miał podobny problem ?
Sytuacja nie powtarza się regularnie ale włączenie klimatyzacji zwiększa częstotliwość występowania tego zjawiska.
Bylem z tym w aso Panowie stwierdzili ze okablowanie jest sprawne i zawory zmiennych faz rozrządu też.
Pozdrawiam ! |
_________________ Demonek78 |
konradoo
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 18 Gru 2012 Posty: 40 Skąd: Szczerców
Wysłany: 2015-03-26, 21:23
wkładka filtra oleju pasuje też do silników bez zmiennych faz.
Dokładnie ten sam rodzaj....to w obudowach masz zawory, uszczelnienia i elementy pozycjonujące ten filtr.
Nie ma różnic,dostajesz taki sam wkład.
Potem ludzie idą do sklepu i tworzą dziwne historie. |
_________________ Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Odpowiadam - przynajmniej mam przebieg oryginalny:)
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź. |
