Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 22:54 |
Dekielki do felg (aluminiowych) w Cruze |
Wysłany: 2015-01-24, 23:14
Wygląda na to że te przylegają tak jak powinny. Jak będę miał chwilę to zrobię fotkę jak wyglądają u mnie oryginalne chevy w felgach od opla. |
Wysłany: 2015-02-16, 17:37
mario78, widzę że założyłeś już właściwe dekielki
Wysłany: 2015-03-23, 09:05 Cruze hubcaps from Opel to Chevy
Kolega rus-ua z Drive2, szukający rozwiązania tego samego problemu co My właśnie zwrócił mi uwagę,
że nie podałem w tym temacie numeru katalogowego dekielka który ustaliłem jako podchodzący od Chevy do Opla.
http://www.drive2.ru/l/59...ge=0#a111087587
Faktycznie
więc od razu podaję dla wszystkich zainteresowanych,
że numer dekielka 53,5 mm do Cruze to 96682160
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-03-23, 09:11, w całości zmieniany 1 raz |
Julek35
Julia Artz
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 30 Maj 2013 Posty: 53 Skąd: Rostow
Wysłany: 2015-03-25, 10:45 Friendship
Международная специализация, интеграция и кооперация цветет через Польский Форум о Крузах |
_________________ Спасибо тебе, Боже, что я не бандеровец! |
Wysłany: 2015-03-29, 22:17
No cóż... informacja wyciekła na Wschód
Teraz pewnie mario78 zobaczy rzesze Cruzaków tam ze "swoimi" felgami + dekielki Chevy miast Opel
Ot pierwszy z nich:
irvingmorg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 59 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2015-03-30, 22:00
mario78 napisał/a: | Narobiło się tego he,he , widać nie tylko mi podobają się te oplowskie fele w cruzie. |
No kurcze ja też takowe nabyłem ... teraz właśnie dekli szukam a tu widzę gotowe rozwiązanie thx |
irvingmorg
Wysłany: 2015-03-30, 22:39
C77 napisał/a: | Faktycznie
że numer dekielka 53,5 mm do Cruze to 96682160 |
Kurcze na e-bey znalazłem te dekielki ale sprzedawca deklaruje rozmiar na 59mm - pytanie gdzie jest przekłamanie |
Wysłany: 2015-03-31, 00:38
irvingmorg, a jak myślisz?
Poszukaj innego sprzedawcy. |
Bobstar
Bobstar
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1,8 LT SW
Wysłany: 2015-03-31, 23:35
Mam te same felgi od Opla 17". Potwierdzam, że są to jedyne które pasują. Szukałem długo na Alliexpress, ale niestety inne średnice zewnętrzne.
Jak kolega C77 podaje muszą być 53,5mm a średnica wewnętrzna 45mm. Wczoraj znalazłem i zamówiłem komplet na allegro. |
Wysłany: 2015-04-01, 12:47
Dokładnie, różnica tych kilku mm jest bardzo subtelna i uwidacznia się dopiero przy montażu na felgach.
Najprościej szukać dekielków Chevy do Aveo/Sonic (96682160) a wtedy nie będzie pomyłki.
Jeśli jakiś sprzedawca podaje, że:
są one do Cruza,
numer części GM 96682159, lub GM 96837065
albo że mają 59/60 mm
to odpuszczajcie bo szkoda waszej kasy.
Poniżej link dla niedowiarków (jeśli jeszcze jacyś zostali)
łączący koła z brazylijskich Cruzaków (nasza AstraIV) z właściwymi dekielkami 53 mm (96682160)
https://loja.chevroletnova.com.br/Index.aspx?F=1&CM=136&CV=2079-2012-2015&ANO=0&NSN=96682160 |
irvingmorg
Wysłany: 2015-04-01, 18:40
Bobstar napisał/a: | Jak kolega C77 podaje muszą być 53,5mm a średnica wewnętrzna 45mm. Wczoraj znalazłem i zamówiłem komplet na allegro. |
Udało ci się znaleźć oryginał czy zamiennik? Mogę prosić o link jeżeli nie można tutaj to chociaż na PW.
Ja znalazłem tylko zamienniki. |
Wysłany: 2015-04-19, 18:52 dekielki astra IV
Widziane ostatnio:
Ki diabeł? Jak warszawiakowi zdołali zajumać fabryczne dekielki Opla z tychże mario'wskich felg?
One są tak spasowane że praktycznie antykradzieżowe (nie ma żadnej szczeliny) i żeby je zdjąć trzeba ściągać koło.
Wiem, bo miałem je kiedyś u siebie z przodu, gdyż nie było okazji żeby ściągnąć koło i wymienić je na chevy.
Wysłany: 2015-04-23, 11:21 Dekielki kół astra IV
Zagadka wyjaśniona - GM samo już się gubi w dobieraniu dekielków pod własne oplowskie felgi
Źle dobrany pod względem wielkości dekielek wchodzi NA felgę zamiast W jej otwór centralny,
przez to powstaje rant zewnętrzny więc każdy lump może dekielki łatwo zajumać
