[T200] Skrzypienie z ty?u |
beniusz
Model Samochodu: Aveo T200 1.2 8V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Kwi 2013 Posty: 36 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2015-04-15, 10:16 [T200] Skrzypienie z tyłu
Od pewnego czasu zmagam się z dziwnymi dźwiękami dochodzącymi z tyłu pojazdu. Dźwięk występuje na koleinach, zjeździe z krawężnika i ostrym ruszaniu. Czasami słychać jakby z lewej, a czasami z prawej strony. Podobny jest do trzeszczenia starej szafy czy tapczanu.
Wypsikałem wszystkie gumy w tylnym zawieszeniu smarem silikonowym, wd40 i nic. Po myciu na myjni do wyschnięcia jest ok, później znowu zaczyna trzeszczeć. Najśmieszniejsze jest to, że jeśli ruszam samochodem na postoju to nic nie słychać. Otwieram bagażnik, siadam na bagażnik i nic.. cisza. Sprawdzanie na stacji diagnostycznej nic nie dało - amortyzatory sprawne i na szarpakach zawieszenie nie wydało żadnego dźwięku.
Wiem, że Aveo trzeszczy w przednim zawieszeniu np. na prograch zwalniających, ale to mam już "obcykane" bo to problem wielu. Po raz pierwszy od 9 lat pojawiło się z tyłu podobne trzeszczenie, ale głośniejsze i na każdej koleinie. Ręcę już opadają, czy ktoś coś może poradzić? |
Wysłany: 2015-04-15, 13:13
Miałem coś podobnego. Okazało się, że obejma od rury wydechowej lekko się odgięła i trzeba było ją delikatnie odgiąć. Nie wiem czy to będzie to samo co u Ciebie. |
beniusz
Wysłany: 2015-04-16, 07:28
Dzięki za propozycję jednak u mnie to nie rura wydechowa. Wczoraj położyłem się pod auto sprawdzić i trzyma się dobrze.
Zauważyłem jednak otwory w podwoziu, wycinane fabrycznie po obu stronach samochodu, blisko progów. Nawpuszczałem tam WD-40 rurką i wczoraj na jeździe testowej około 5km było cicho. Dziś jadąc do pracy znów zaczęło skrzypieć, ale dopiero po jakimś czasie. Ciężko mi to uchwycić na zdjęciu o jakie otwory chodzi jednak może ktoś wie co się za nimi kryje?
Postaram się znaleźć gdzieś zdjęcie podwozia Aveo - wtedy może uda mi się nakreślić o co mi chodzi |
