[T250] Dziwne buczenie przy pr?dko?ci 80-100 km/h
iron210
Model Samochodu: Aveo T250
EXP: 3/8
  Wysłany: 2015-05-12, 12:37   [T250] Dziwne buczenie przy prędkości 80-100 km/h
Witam wszystkich.
Mam dosyć dziwną przypadłość w moim Chevikopterze mianowicie podczas jazdy w zakresie prędkości 80-100km /h słychać dobiegające z przodu dziwne dość głośne buczenie. Przy mniejszych jak i większych prędkościach dolegliwość nie występuje więc wykluczam łożyska :-) nie ma znaczenia czy jade prosto czy skręcam czy jadę na biegu czy luzie buczenie jest jednostajne. Opony już również wykluczyłem ponieważ dzieje się tak samo na letnich jak i zimowych luzów nigdzie nie ma nic nie skrzypi i nie puka :-) Czy ktoś z Was spotkał się już z takim problemem?
Wysłany: 2015-05-12, 13:01
łożysko.
To, że powyżej pewnej prędkości przestaje buczeć to norma. Podjedź do serwisu niech sprawdzą je w pierwszej kolejności.
pozdrawiam
iron210
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-05-12, 13:52
A czy wymontowanie i sprawdzenie łożyska w aveo jest jakoś specjalnie trudne czy da rade zrobić to samemu? Wymieniałem łożyska w nexii pytanie tylko czy przez te wszystkie lata nie wymyślili jakiegoś "patentu" utrudniającego jego wymianę
Wysłany: 2015-05-12, 14:25
a samej procedurze wymiany niestety nie pomogę, bo robiłem to w warsztacie i trwało to ok. 4 godz. (po tym czasie miałem się zgłosić po odbiór auta). Ale sprawdzenie czy to faktycznie łożysko jest tradycyjne, tj. podniesienie koła i machnięcie nim. Mechanik weźmie to na słuch lub czucie.
Jeśli mechanik znajdzie koło ze zużytym łożyskiem, powinien Cię poprosić do siebie i pokazać Ci na potwierdzenie diagnozy.
iron210
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-07-03, 12:02
Byłem ostatnio w ASO i po teście na rozpędzarce (czy jakoś tak :-) ) potwierdzili że jest prawe przednie łożysko do wymiany. Tu moje pytanie czy ktoś z forumowiczów wymieniał sam łożysko w swoich Aveo i mógłby podpowiedzieć czy jest konieczne wymontowywanie całej zwrotnicy czy jest szansa je wymienić bez konieczności jej demontowania (według TIS demontaż zwrotnicy jest wymagany).
