Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LTZ+Premium LPG OMEGAS Pomógł: 43 razy Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 846 Skąd: Warszawa
HP: 16/1637
MP: 781/781
EXP: 7/78
Wysłany: 2015-03-20, 09:20
Pamiętaj też aby wymienić korek spustowy z uszczelką miski olejowej
generalnie masz rację C77 aczkolwiek ja z praktyki (olej wymieniam osobiście) zawsze weryfikuję korek czy nie jest "zapocony" i z praktyki powiem, że zrobiłem już 6 wymiam i zarówno korek jak i uszczelkę mam tą samą od nowości - mimo, że byłem/jestem przygotowany na jego wymianą - kupiłem sobie nowy korek z uszcxzelką + uszczelkę i leżą sobie spokojnie na półce - no bo skoro nie puszcza to w jakim celu wymieniać?:) ale jasne trzeba na to mocno zwracać uwagę
w ASO za komplet korka z uszczelką zapłaciłem coś około 10 zł a za uszczelkę chyba 3-5zł dla jasnośći wiec to nie jest żaden majątek gdyby ktoś się zastanawiał nad kosztami.
endriu333, dobrze wiedzieć że korek spełnia swoje zadanie wielokrotnie
ja po prostu nie chciałbym nigdy ryzykować tego, że po zakręceniu ponownym i wlaniu świeżutkiego oleju nagle się okaże że trzeba go jednak wymienić...
Poza tym cytuję tylko to co mówi GM-owski TIS - w domyśle czyt. zwiększać koszty obsługi tak bardzo jak to możliwe
(sławetny przykład spinki tylnej kanapy za 52 PLN!)
Swoich korków i uszczelek do Cruzaka dla siebie też nakupowałem przy okazji sporo
Korek z uszczelką można dostać już za 3,50 PLN, a same uszczelki od 1,50 PLN,
tylko trzeba wiedzieć jak ich szukać
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.6 LS+ Premium Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 103 Skąd: RLU
HP: 0/193
MP: 92/92
EXP: 3/20
Wysłany: 2015-05-24, 13:44 Wymiana oleju w Cruze
Siema.
Jako że autko po gwarancji to sam postanowiłem olej wymienić ewentualnie w warsztacie znajomego mechanika. Olej mam, filtr mam.
Interesuje mnie jaki klucz jest potrzebny do korka spustowego i czy po tym trzeba dawać jakąś podkładkę pod niego żeby nie było zaskoczenia.
Aha i jak skasować inspekcje oleju czy jak tam to się nazywa
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-05-24, 14:50
Klucz do filtra 24'. klucz do korka trox 45.
Uszczelkę korka powinno się wymienić, ale są tacy co nie wymieniają i żyją.
Korek powinno się wymienić, ale są tacy co nie wymieniają i też żyją.
Olej powinno się wymienić na inny niż GM, ale są tacy którzy jeżdżą na GM i żyją.
Olej powinno się zmieniać na nowy wcześniej niż przewidziany okres wymiany,
ale są tacy co zmieniają co 30.000 (wg starej instrukcji) i żyją
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ MY2014 Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2015 Posty: 19 Skąd: Małopolska zachodnia
HP: 0/44
MP: 21/21
EXP: 1/9
Wysłany: 2015-05-24, 18:27
szary77 napisał/a:
A jak to kasowanie tego oleju zrobić a ?
W Chevy z silnikiem 1.6Pb chyba takie coś nie występuje, przynajmniej ja o takim czymś nie słyszałem.
To bodajże występuje tylko w przypadku autka z silnikiem diesla ( jeśli się mylę to sorry... ).
_________________ " Czytaj, nie trać własnego zdania... "
HP: 0/193
MP: 92/92
EXP: 3/20
Wysłany: 2015-05-26, 07:53
Już kupiłem. Jeszcze powiedzmy ten rok zaryzykuje, może dojeździ do wiosny, a jak nie to zezłomuje
_________________ Ukradli....
luckyluckyluck
Model Samochodu: cruze 2.0 125 Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Lut 2015 Posty: 48 Skąd: krakow
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 10/13
76%
Wysłany: 2015-05-26, 08:54
Skąd pomysł że oleje GM to syf? Przeciez spelniaja te same normy i maja te samą specyfikacje którą posiadaja inne oleje - droższe - wiec GM muszą być gorsze? Tez jeżdż na GM od początku czyli 5,5 roku, płace 90 pln / 5 litrów.... po co przepłacać? A jade w czwartek na wymiane przy 101 tyś km
Model Samochodu: Spark 1.0, Cruze 1.8 Pomógł: 6 razy Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 512 Skąd: stąd
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-08-08, 13:50
W 1.6 też może zacząć klekotać bo masz ZFR,
jeśli klekocze już nawet na nowo-zalanym tym czymś co GM nazywa olejem,
to nie jest dobrze. Wymień na normalny olej a wcześniej zrób płukankę silnika.
