Chevrolet Kalos - pasuj?cy panel radia
neorg
Model Samochodu: Nie posiadam
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-05-31, 18:27   Chevrolet Kalos - pasujący panel radia
Witam serdecznie,
Chciałbym zakupić radio do Kalosa, a właściwie sam panel. Czy ktoś mógłby mi pomóc w doborze? Nie znam się na tym i nie wiem co wpisać żeby znaleźć pasujący panel do tego radia. Załączam zdjęcie może coś to pomoże.
iron210
Model Samochodu: Aveo T250
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-05-31, 21:07
To nie jest oryginalne radio a co za tym idzie nikt po takim zdjęciu nie jest w stanie stwierdzić co to za radio wymontuj je na pewno gdzieś na nim jest nalepka z producentem i modelem radia
Wysłany: 2015-06-01, 06:22
iron210 napisał/a:
T200 fabrycznie miały Blaupunkty - jeden model, podobnie jak Lacetti. U mojego "byłego" ojczyma kiedyś podmieniłem panele ze swojego i działały :-)
neorg ze zdjęcia wygląda jakby było z Blaupunkta, więc jeśli masz możliwość to przed zakupem przymierz panel do swojego auta.
neorg
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-06-01, 09:51
To chyba gdzieś będę musiał nim podjechać, bo nie wiem jak je wymontować.
Wysłany: 2015-06-01, 10:06
neorg napisał/a:
Tu masz mały manual demontażu radia w Twoim Aveo. Dodatkowo na zdjęciu jest także radio, które fabrycznie występuje w naszych modelach:
http://forum.chevrolet.or...highlight=radio
neorg
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-06-01, 17:17
Super dziękuję za manual. To akurat auto mojej dziewczyny, jak tylko będę miał okazję to spróbuję.
Inne pytanie - jeśli nie wiadomo co za panel tam ma być to może po prostu kupić od razu całość i wymienić (radio i panel). Jak, szukać radia np na allegro. pod aveo? Czy to nie ma znaczenia i "skrzynka" pasuje do wszystkiego? Pytam też, dlatego, że w oryginalnym radiu nie ma usb pod mp3 a wolałbym kupić od razu z wejściem.
Drugie pytanie czy jest możliwość dawania punktów / plusów na forum?
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-06-01, 19:35
neorg napisał/a:
Jest. Pod każdym postem masz ikonkę ''POMÓGŁ''.
neorg
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-06-04, 21:45
Udało mi się wymontować radio ale przy okazji zgubiłem 2 blaszki do tych małych paneli po bokach w obu przypadkach dolne. Musiały wpaść gdzieś do środka... albo ich w ogóle nie było. W każdym razie w aucie nic nie stuka wiec nie wiem gdzie wpadły.
Pytanie... czy ktoś wie gdzie coś takiego kupić? Od godziny googluje i szukam w spinkach / zatrzaskach / blaszkach montażowych dla chevroleta / daewoo / opla i nic.
Poniżej fotki jak wyglądają te zatrzaski, które zostały u góry w obu panelach. Będę wdzięczny za pomoc
suniko
Model Samochodu: Aveo [T200]
EXP: 3/9
Wysłany: 2015-06-05, 06:24
To chyba to...
neorg
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-06-05, 13:01
Super dzięki, zamówię i sprawdzę.|
Jeszcze tylko została kwestia samego radia.
Aktualnie było tam wrzucone
96454094
BLAUPUNKT ASM-3 BAND
ZA
czy mogę kupić:
http://allegro.pl/rs2-rad...5079022355.html
lub
http://allegro.pl/rs4a-ra...5103896146.html
i bez problemu włożyć do kalosa?
Chodzi o to czy się zmieści i czy potrzeba jakąś przejściówkę albo inny badziew żeby działało czy po prostu wkładam podpinam i gra?
iron210
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-06-06, 19:03
Jeżeli masz takie kostki do podpięcia radia
i taki wtyk antenowy
To możesz zamontować te radia bez żadnych przejściówek
neorg
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-06-08, 16:49
Są takie jak poniżej. W tej drugiej wtyczce (na 1 zdjęciu) zauważyłem, że złącza są w innych miejscach niż na fotce z poprzedniego postu. Dodatkowo - jest to jedna wtyczka (obie są połączone w jedną). Czy to ma znaczenie?
iron210
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-06-08, 20:21
W Twojej wtyczce brakuje tylko pinu odpowiedzialnego za sterownie elektryczną anteną (której pewnie nie masz i stąd ten brak). Kupujesz radio podpinasz i powinno hulać :)
neorg
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-06-12, 17:15
Spinki się wpasowały, radio podłączone i działa.
Dziękuję wszystkim za pomoc - plusiki poszły.
Temat do zamknięcia
