Zamienniki do Aveo |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2011-06-24, 14:06
Z tymi ATE to to końca nie wiem - jest poważne podejrzenie krzywej piasty na skutek wady fabrycznej. Jestem w trakcie przerabiania tematu, niestety |
martino14
Wysłany: 2012-04-08, 14:40
Pojechałem wymienić olej w moim aveo i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Spuścili stary olej i okazało się że nie mają właściwego filtra oleju. Mieli w warsztacie kilka czy kilkanaście rodzai ale żaden nie pasował. Chodzi o gwint że żadnego nie mogli dokręcić do końca. Musiałem pojechać do najbliższego aso chevroleta i tam kupiłem ten pasujący (niebieski) filtr. Piszę to tak dla przestrogi żeby każdy kto zamierza wymienić olej zapytał pierw czy maja na stanie pasujący filtr albo sam go dostarczył. Dziwne że jeszcze nikogo to nie spotkało i nie poruszl tego tematu że w naszych aveo jest jakiś nietypowy ten filtr? |
Wysłany: 2012-04-08, 16:28
martino14 napisał/a: | Dziwne że jeszcze nikogo to nie spotkało i nie poruszl tego tematu że w naszych aveo jest jakiś nietypowy ten filtr? |
A było o tym więc na przyszłość proszę użyć opcji SZUKAJ.
jar76 napisał/a: | I tu przestroga dla wszystkich którzy będą chcieli kupić zamiennik filtra oleju do aveo 1.2 16v.
Mimo że niektóre firmy produkujące zamienniki podają w katalogu iż pasują , to niestety tak nie jest, mimo podobnych rozmiarów.
Powodem jest inny gwint mianowicie w oryginale jest 18, a w dostępnych zamiennikach 3/4.
Jakie było moje zdziwienie jak po spuszczeniu oleju chciałem przykręcić filtr filtrona a tu gwint za duży :spiderman:
Na szczęście w pobliżu mam ASO
Oryginał w ASO kosztuje 18 zł więc nieżle się nakląłem bo za zamiennik zapłaciłem 16zł i jeszcze w dodatku nie pasował |
kicor
Wysłany: 2014-02-12, 14:02
Do aveo T300 filtry
-przeciwpyłkowy z aktywnym węglem -Filtron K1223A koszt ok 21 zł
-filtr oleju - Filtron OE 648/6 koszt ok 50 zł |
1robecki
Model Samochodu: Lanos, Camaro
Wysłany: 2014-05-12, 11:30
garmin napisał/a: | Tarcze hamulcowe Aveo
Zamienniki.:
Tarcze BRE 09.3090.20
Tarcze ABS 15770
Tarcze ATE 24.0120-0115
można również szukać tarcz Daewoo Lanos do kół 13calowych, są takie same
ABS - lubią się lekko krzywić jak dostaną temperatury |
Odgrzeję kotleta- czy faktycznie pasują tarcze z Lanosa 1.4 o średnicy 236?
Jeśli tak, to dałoby się wsadzić 256 i zaciski z Lanosa pod takie tarcze. |
Jacenty85
Model Samochodu: Aveo T300
Pomógł: 13 razy Wiek: 37 Dołączył: 26 Lut 2014 Posty: 127 Skąd: Włocławek
Wysłany: 2014-05-13, 20:38
Dodam swoje 3 grosze.
Do Aveo T300 :
amortyzatory tył : Kayaba 343459
górne mocowanie amortyzatora tył (nie ma tego w katalogach a pasuje idealnie i nie puka) : lemforder 33839 01 i 33838 01.
Ważne w przypadku mocowania amortyzatorów występuje rozróżnienie na lewe i prawe. Lewe jest inaczej wyprofilowane ponieważ amortyzator lewy tył nachylony jest pod innym kątem do belki niż prawy tył. |
rajtkezjusz
Wysłany: 2015-06-23, 17:10
witajcie,zakupiłem aveo t300 ,ale niepokoi mnie ten długi okres między przeglądowy co do świec,auto ma 50 tys km,ale lekko potrafi poszarpywać-delikatnie,ale ja to zauważam,więc chce wymienić świece. Czy świece z opla corsy będą tożsame z tymi w chevi?
Aveo t300 /1.2/86 KM/2012
Znalazłem NGK ZFR6V-G 8894 i są to do corsy D z silnikiem A12XER |
rajtkezjusz
Wysłany: 2015-06-26, 11:13
zakupiłem Denso K20TT (ze względu na budowę,szczelina nie wynosi 1.1 mm,a 1 mm)
. Do wymiany potrzeba klucza 16 ,klucz torx 30,pompka do piłki-fajnie mozna wydmuchać nieczystości z komory świec-dużo tego tam ze wzgl. na budowę),śrubokręcik .
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e95744659150f255.html
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f078127b76f4ace6.html
na fotce 1 narzędzia,na fotce 2 zdjęcie świecy -najczystsza z 4ech. Ma nagar-taki nalot/proszek,jedna ze swiec na izolatorze miała czarne odbarwienia. Auto lekko poszarpywałoco mnie denerwowało,a że w poprzednim miałem takie objawy,które znikły po wymianie świec,więc i tutaj wymieniłem. Podkładka świec jest płaska,co powoduje,że nie siada tak jak z podkładkami o profilu okragłym-mniej dociągamy |
rajtkezjusz
Wysłany: 2015-07-01, 16:02
co ciekawe,to właśnie dowiedziałem się,że świece widoczne na fotce mają rok i ok 10 tys km,cóż-nie chce mi się wierzyć ,aby świeca z nagarem ,a 2 przebarwione na czarno miały tak mały przebieg. |
Wili23
Model Samochodu: Aveo 1.2 84KW LPG
Wysłany: 2015-07-04, 10:44
Witam. Jestem zmuszony wymienic kompletne sprzeglo. Ktos ma namiary na pasujace? Najlepiej zamiennik lub w ostatecznosci oryginal.
Ostatnio nacialem sie z filtrem oleju, kabinowym i przewodami WN. Wg. katalogow pasowaly a w rzeczywistosci nie. Stad pytam i moja obecnosc na tym forum
Ten model to jakies auto pulapka. Czy to dotyczy tylko tego rocznika 2011 ze tyle czesci nie pasuje? Bo jesli tak to moglem kupic starszy rocznik |
rajtkezjusz
Wili23
Wysłany: 2015-07-04, 16:22
Dzięki ale chodzilo mi oczywiscie o T250 a nie o T300. A dokladnie to: Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM 2011r. |
rajtkezjusz
Pomógł: 19 razy Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2010 Posty: 756 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-07-04, 23:25
Wili23 napisał/a: | Ten model to jakies auto pulapka. Czy to dotyczy tylko tego rocznika 2011 ze tyle czesci nie pasuje? Bo jesli tak to moglem kupic starszy rocznik |
Nie pułapka tylko są 2 wersje. Dobry sprzedawca przed wciśnięciem towaru powinien Cię poprosić o nr vin a nie wciskać to co ma akurat na półce. W przypadku mojego modelu T200, także występują 2 wersje niektórych części. Np. 2 lata temu musiałem zrobić łożysko u innego niż stały mechanik. Padło pytanie o wersję łożyska, bo podobno są 2 rozmiary. Jak odpowiedziałem "nie wiem" to szefu poprosił mnie o dowód rej. i sprawdził vin. I zawsze jak kupujesz jakieś części z "niestałego źródła" pytaj się czy będzie pasował po Twoją wersję na podst. vin.
Unikniesz problemów |
Wili23
Wysłany: 2015-07-05, 16:25
Ja mysle ze problem lezy gdzie indziej. Dokladnie w ten sposob zamawialem filtr kabinowy. Podalem vin. Pan sprawdzil. Podal ze taki i taki pasuje. I zonk (zupelnie inne rozmiary) Pasowal natomiast tylko oryginalny o ktorym ktos tu kiedys wspominal( ktory nie ma zamiennikow) Jak chodzi o przewody WN. Zgadzal sie nawet numer silnika z tym w VIN. I zonk. Pasuja chyba tylko oryginalne za 160zl. Wychodzi na to ze w wiekszosci jestesmy skazani na drogie oryginaly. Moze to wynika z tego ze ten model byl produkowany w Koreii a nie w FSO? |
