Zamienniki do Aveo |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-07-06, 19:07 Zamienniki do Aveo
proponuję nowy temat: zamienniki. myślę że każdy posiadacz aveo zainteresuje się tym tematem. Po co szukać w necie, tracić czas. Nie chodzi mi o jakieś drogie części- tylko o te najbardziej pospolite: filtry, świece itp: oczywiscie z przykładowymi cenami i sklepami w jakich te części można dostać:
na początek proponuję aveo 1,2 16V (1206ccm) 84km:
1. filtr oleju:
- KNECHT OC215 - tylko silnik 1.2 8v
- FILTRON OP564- tylko silnik 1.2 8v
- SĘDZIESZÓW PP.271- tylko silnik 1.2 8v
filtr powietrza:
- FILTRON AP082/5
- SĘDZIESZÓW WA53.210
- KNECHT LX1915 |
jar76
Pomógł: 19 razy Wiek: 41 Dołączył: 20 Cze 2009 Posty: 687 Skąd: Śląsk
Poziom: 23
Wysłany: 2010-07-07, 09:52
I tu przestroga dla wszystkich którzy będą chcieli kupić zamiennik filtra oleju do aveo 1.2 16v.
Mimo że niektóre firmy produkujące zamienniki podają w katalogu iż pasują , to niestety tak nie jest, mimo podobnych rozmiarów.
Powodem jest inny gwint mianowicie w oryginale jest 18, a w dostępnych zamiennikach 3/4.
Jakie było moje zdziwienie jak po spuszczeniu oleju chciałem przykręcić filtr filtrona a tu gwint za duży :spiderman:
Na szczęście w pobliżu mam ASO
Oryginał w ASO kosztuje 18 zł więc nieżle się nakląłem bo za zamiennik zapłaciłem 16zł i jeszcze w dodatku nie pasował
Filtry powietrza jak najbardziej pasują te same co do silnika 1,2 8v i tu problemu nie ma, ja osobiście zakupiłem MANN C 2324( 34zł). |
arekw81
arekw81
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 34 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-09, 11:59
Swiece moge polecic DENSO XU22EPR-U , sa calkiem nie drogie (okolo 13zl za sztuke) i maja dobra opinie. |
_________________ Aveo 5d 2008r 1.2 16v |
Marcin
Wysłany: 2010-07-09, 12:29
arekw81 napisał/a: | Swiece moge polecic DENSO XU22EPR-U , sa calkiem nie drogie (okolo 13zl za sztuke) i maja dobra opinie. |
a co wymieniales u siebie na te ? |
arekw81
arekw81
Wysłany: 2010-07-09, 13:30
Tak, na stronie denso znalazlem ze ten konkretny model jest do aveo 1.2 16v. |
Marcin
Wysłany: 2010-07-09, 13:31
arekw81 napisał/a: | Tak, na stronie denso znalazlem ze ten konkretny model jest do aveo 1.2 16v. |
to co ty juz masz 2 lata swoje aveo - na drugim przegladzie to robiles ? |
arekw81
arekw81
Wysłany: 2010-07-09, 14:11
Swiece sie wymienia przy 30kkm ja juz mam 45kkm, a wymienialem na denso we wlasnym zakresie jak wymienialem przewody zaplonowe. |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-07-11, 13:27
filtr powietrza :
JC Premium B20014PR - 16,27zł (Intercars)
Wygląda poważnie (gruby filtr a nie jakaś bibuła) zaprzyjzniony mechanik twierdzi że są dobre.
w ostatnim czasie szukałem filtra oleju do silnika 1,2 16V (1206ccm) i na jednej ze stron hurtowni znalazłem że do tego silnika pasuje jako zamiennik filtr filtrona OP570. Podaję to jako ciekawostkę. Jeśli to prawda- to jesteśmy poważnie do przodu z cenami bo taki filtr kosztuje cale 6,50zł |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2010-10-30, 11:12
nadamus napisał/a: | Jeśli to prawda- to jesteśmy poważnie do przodu z cenami bo taki filtr kosztuje cale 6,50zł |
Tak, to prawda, filtr pasuje do silnika 12. 16v 84km. :thumright: |
Ostatnio zmieniony przez jar76 2010-10-30, 11:18, w całości zmieniany 2 razy |
nadamus [Usunięty]
Wysłany: 2010-10-30, 11:19
to super ale mam też dylemat- trochę różnicy w wymiarach- OP570 ma inne wymiary (jest większy niż oryginalny) 68 mm (oryginalny) wobec 86 mm |
Ostatnio zmieniony przez nadamus 2010-10-30, 11:20, w całości zmieniany 2 razy |
jar76
Poziom: 23
Myślę że w serwisie nie będą robić najmniejszego problemu . Jeśli chodzi o wymiary , najistotniejsze są rozmiar gwintu, oraz uszczelki, a te są takie jak w oryginale , reszta w tym przypadku jest bez znaczenia. |
arekw81
arekw81
Wysłany: 2011-06-20, 11:28
Z Rosyjskiej stronki kilka informacji o zamiennikach swiec jakie pasuja do 1.2 16V
Champion (Europa): RA8YC, RA8HC;
Denso: XU22EPR-(Z) U, IXU22C (nr 267700-5170.) VXU22 (nr 267700-0800.);
Bosh: Y5DDC, YR7DC + (roznica 1,0 mm)
NGK: DCPR7E (No.3932), DCPR7EIX, IKR7A;
Beru: 12-5DU, 12R-5DU;
Magneti Marelli (produkowany na licencji Denso świece do samochodów montowanych w Włoszech): XU22EPR-U, wyposażony w świece Fiat Bravo 1.2i, Fiat Stilo 1.4i, Fiat 500, Suzuki Wagon R +;
Splitfire: SF416D;
Torch (Chiny auto): DK7RTC;
Podejzewam ze nasze iskry tez by sie jakies znalazly skoro swiece z fiata pasuja.
Taka ciekawostka z tej samej stronki odnosnie swiec montowanych fabrycznie (tlumaczenie z googla ):
Chevrolet Aveo do silnika zamontowanego B12D1 regularne świece Champion RA7YC (wykonane na rynek azjatycki), gdzie:
R-element oporu iskrowym (rezystor), -0,8 interelectrode mm szczelina.
-Charakterystyczne dla wątku (key-16mm., Mężczyzna - 12 mm, wysokość 1,25 mm-'M12x1, 25 ", długość gwintu 19 mm)
7 - liczba Zakres ciepła (liczba innych glow = NGK-7, Bosh-5, Denso-22-5 Beru, Champion (Europa) -8)
Y-wymawiać "wysoki" izolator (H - izolator 0,5-0,9 mm)
C-core "miedzi" (I-ittrium, P-platyny, S-srebrny)
Skontaktowalem sie z Iskra i dostalem od nich informacje ze nasze Polskie swiece TWE85PRS pasuja do 1.2 16V oraz swiece TWE85PRS GAS-SUPER tez pasuja jesli ktos ma instalacje gazowa (maja lekko zmniejszona szczeline do 0.8 czyli w normie wedlug ksiazki serwisowej). |
Ostatnio zmieniony przez arekw81 2011-06-29, 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-06-23, 08:32
Tarcze hamulcowe Aveo
Zamienniki.:
Tarcze BRE 09.3090.20
Tarcze ABS 15770
Tarcze ATE 24.0120-0115
można również szukać tarcz Daewoo Lanos do kół 13calowych, są takie same
ABS - lubią się lekko krzywić jak dostaną temperatury |
sanchopan [Usunięty]
Wysłany: 2011-06-23, 21:57
garmin napisał/a: | Tarcze hamulcowe Aveo
Zamienniki.:
Tarcze ABS 15770
ATE też, niestety. |
Marcin
Wysłany: 2011-06-24, 06:38
to co z podanych zostaja tylko BRE |
