Zbiornik gazu w Cruze 1,8
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-06-03, 23:41
Jeszcze nie bardzo czaję jak wrzucać zdjęcia, więc na próbę:
podłoga jest trochę wypukła ;)
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-06-03, 23:43
zbiornik
Wysłany: 2014-06-10, 11:41
Regulus napisał/a:
zbiornik
No ładna sztuka <spoko>
Regulus, widzę że nie masz kostek poziomujących podłogę, bo to niemiecka wersja Cruze,
dlatego ona tak się gnie po bokach, wstaw sobie od spodu jakieś kawałki styropianowej kostki to się wyrówna poziom i nie będzie tak jej wyginało :-)
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-06-10, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2014-06-12, 00:18
Tak muszę zrobić, bo gazownik podkleił trochę kostek, ale są za małe i efekt nie taki jak powinien być.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-12, 21:09
Regulus,
Czy żeby zamontować ten zbiornik, gazownik rozklepywał Ci wnękę? Czy mogę taki rozmiar w ciemno brać do sedana?
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-06-30, 20:27
Witam ponownie , przepraszam za 2 posty na raz...
W sedanie mam wnękę na koło dojazdowe, tak pi razy oko wymiar głębokości to 175mm. z tego co wywnioskowałem 680 wejdzie spokojnie, a aso wkłada 680x180 do Orlando. Więc taką butlę bym chciał do Cruze.
Ile taka butla będzie wystawała? bo wsadził bym i wyższą, choć nie wiem czy Aso by zamówiło. musze się zorientować jak najszybciej.
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-07-02, 17:24
No i mały klopsik. Proponowali mi do zamontowanie w Cruze butlę o wysokości 225x650. Normalna Cruzowa butla 180x630 wymaga podniesienia podłogi o 3 cm. Z tą większą dało by to 7,5cm wyżej podłogę. Więc zostałem przy standardzie.
EXP: 19/49
 38%
  Wysłany: 2014-12-15, 13:46   Rozwiązanie problemu ubywającego płynu chłodniczego
Tak jak wspominałem, na przeglądzie instalacji zapytałem mojego gazownika o ubytki płynu chłodniczego. Właściwie zaraz po tym jak padło słowo "ubytek płynu", od razu sprawdził cybanty na trójnikach na przewodach układu chłodzenia do których wpinają się z podłączeniem reduktora. U mnie co prawda trójniki są metalowe a nie plastikowe, ale powiedział, że przy różnicach temperatur podczas zimy, metalowe trójniki też potrafią popuszczać płyn (co było ewidentne u mnie) i nie ma na to innego sposobu jak tylko co jakiś czas dokręcić cybanty.
Pozdrawiam, Krzysiek
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2015-04-02, 10:30
na ile starcza kilometrów bak gazu ?
Wysłany: 2015-04-02, 11:01
ale do połowy pełny czy od połowy pusty ;)
a tak na serio - to po poierwsze jaką masz pojemność nominalną zbiornika - ja mam u sibie 82 litry i mogę śmignąć około 550 km w mieście ( gazu wchodzi mi 58 litrów), Ty prawdopodobnie masz taki gdzie wchodzi jakieś 33-35 litrów - więce pewnie jak 300-320 zrobisz to będzie świat i ludzie....
HP: 17/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2015-04-02, 13:00
Butla w koło standard montowana jak w ASO z kitem BRC z ustawionym pływakiem standard to 32l gazu. tyle wlezie. Można podgiąć pływak i kilka l więcej wejdzie. Można montować większe butle. Spalanie Cruza 1,8 w mieście to 10-13l. Na trasie 9-10l. Wszystko zależy, wiadomo. Resztę sobie obliczysz. Ja Jak jeżdżę po mieście to po 250km jadę na stację. Na trasie do 300. (mam standardową butlę).
ps. A tak żeby się pochwalić, to ostatnio w mieście zszedłem poniżej 10l gazu z włączonym komputerem chwilowego spalania oraz stosowaniem się do kontrolki eco drivingu. A co do paliwa, to w radio słuchałem o ostatnich kontroli NIKu na stacjach paliw w 2 woj. i wszystkie dystrybutory przekłamywały paliwo i żaden nie robił to na korzyść klienta. Średnio na 20l paliwa w baku było 19l.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-04-04, 11:53
Tankując kiedyś w świętokrzyskim miałem "ciekawą" przygodę:
Zwabiony niższą, o kilka groszy, ceną na stacji Bliska w stosunku do znajdującej się obok stacji Statoil, zatrzymałem się, aby zatankować LPG. W butli miałem jeszcze ok. 1/3 gazu, ale wiadomo Polak odruchowo chce zawsze parę groszy zaoszczędzić. Z budynku stacji wyszedł jakiś małolat w służbowym kombinezonie i zaczął tankowanie. ... 15 l, ... 19 l, 27 l (!) .... tu przez myśl mi przebiegło: "Cholera, sporo spalił w trasie". ... 32, 37, 41 l .... i w tym momencie zacząłem krzyczeć" "Panie wyłącz to gó...o, bo wylecimy w powietrze!!!". A małolat z rozbrajającym uśmiechem stwierdził: "Panie, na pewno ma Pan butlę 60-kę. Nie ma co panikować!". Dystrybutory zawsze są "podkręcone" na niekorzyść klienta (zwykle jednak z umiarem, w granicach założonych plomb), ale tamten naprawdę przegiął pałę.
Leinad
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-07-15, 13:07
Hahahah
Nieźle, mi się przypomina tankowanie na bliskiej.
Miałem kłopoty z odpaleniem silnika w zimę. A tankowałem benzynkę . . .
Rainer napisał/a:
Panowie, gaz tylko i wylacznie w silnikach benzynowych 1,8 tylko i wyłącznie z opcja KL7(slnik musi byc przystosowany pod LPG, utwardzone zawory itp) czytajcie dokladniej cennik na stronie cheviego albo dopytujcie sprzedawcow na stacji dealerskiej, jesli nie chcecie stracic gwarancji. Z tego co wiem jest juz instalacja BRC dostepna w ASO Sequent 24 i Sequent P&G, a cena zalezy od punktu, tzn ile do ceny samej instalacji LPG dorzuca za robociznę.
Mimo wszystko to jednak jest przeróbka. Profesjonalna, z błogosławieństwem producenta, ale jednak przeróbka.
Nie ma jednak samochodów od początku projektowanych dla zasilania LPG.
Bo po co np. 60 litrowy zbiornik na benzynę, skoro i tak będziemy jeździć na LPG?
Po co cała instalacja do zasilania benzyną? Nie da się skonstruować silnika, w którym również rozruch odbywałby się na gazie?
Kiedy raz się poddasz . . . Zrobisz to znowu
Leinad
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-07-15, 13:18
pool80 napisał/a:
A ile płacisz za taką instalację ? To są jakieś duże koszta.
