Cruze 1,6 113 km vs Cruze 1,6 124 km |
michger
Pomógł: 5 razy Dołączył: 16 Paź 2013 Posty: 53 Skąd: zabrze
Wysłany: 2014-01-08, 10:21
napiszę w prost...
Przesiadłem się z seicento 0.9 12letniego.... W rodzinie mam golfa 4 1.6 16V 105KM oraz toyote corolle 1.4 16V 97KM więc mam jakieś porównanie... Toyota się zbiera najlepiej. Jeśli chodzi o Cruze w moim przypadku jest on używany głownie do jazdy do pracy 40km w obie strony. 1/3 miasto reszta 3pasmówka.. Jak dla mnie to silnik jest w pełni wystarczający. Na światłach ani w Zabrzu ani w Chorzowie ścigać się nie da (korki) z drugiej strony jakoś nie zauważyłem żeby samochody przede mną jadące jakoś mnie zostawiali z tyłu. Ogólnie jeździ się płynnie. Raczej kierowcy za mną nie muszą się denerwować mułowatym Cruze.... Inna sprawą jest jazda w trasie polskimi dróżkami... Tutaj nie da się ukryć że jadąc prędkością 90-100km i chcąc wyprzedzać to nawet nie ma się nad czym zastanawiać i od razu należny redukować do 3go biegu. redukcja na 4ty bieg nie wielu tu pomoże.. Ja jestem z samochodu bardzo zadowolony.. ale tak jak wspominałem ostatnie trzy late jeździłem seicento:) sporadycznie czymś lepszym. W grudniu miałem przyjemność wyjazdu do Wiednia. Podróż była spokojna oraz bardzo komfortowa. Narazie za wcześnie jednak mówić o tym czy następnym razem bym się zdecydował na ten samochód- mam dopiero przejechane 3700km. Kupując samochód miałem świadomość że to nie będzie demon prędkości (byłem na jeździe próbnej). Najbardziej zadowolony jestem ze spalania.. Kupując samochód miałem pewne obawy... a tutaj okazuję się że średnie spalanie z komputera jak i szybki rachunek przy dystrybutorze daje wynik około 7,5l/km. Przy takiej masie uważam to za dobry wynik. I myślę że w samochodzie tak komfortowym w tej klasie ciężko zejść poniżej 7 litrów. |
michger
Wysłany: 2014-01-08, 10:24
elpablo666 napisał/a: | a ja Was zaskoczę. Ja mam Cruze'a 1.6 sprowadzonego z Austrii i mam.... 120km. Przypuszczam, że to kwestia podatku od mocy silnika albo coś takiego. Szukając w internecie na polskich stronach nie znalazłem Cruze'a o podobnej mocy, były tylko 113 i 124, natomiast znalazło się sporo właśnie na portalach aukcyjnych pochodzących z Austrii.
Co do spalania, to wynosi w mieście ok 8-9, ostatni wypad Rybnik-Katowice po autostradzie śr. spalanie 6,3. Dla mnie mocy jest wystarczająco. Mieszkam w aglomeracji miejskiej, do pracy mam 10 km, więc nawet nie mam gdzie "pohulać" |
Mogę się obiema rękami podpisać pod tą wypowiedzią. Z moich obserwacji komputera wynika że spalanie mam na podobnym poziomie. Widzę że kolega jest podobnie nastawiony do swojej maszyny jak ja |
wally
Model Samochodu: Cruzes hb 1.8lpg & sw 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Mar 2013 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-01-08, 22:08
Ja również ze swojego 1.6 jestem zadowolony
Co do różnic, to zwróćcie koledzy uwagę na cały układ przeniesienia napędu, a nie tylko na moc maksymalną czy maksymalny moment obrotowy. Wartości maksymalnego momentu są we wszystkich wersjach silnika 1.6 zbliżone, natomiast zasadnicza różnica jest w wielkości przekładni głównej skrzyni biegów, a w efekcie w wartości momentu na kołach przy tej samej prędkości obrotowej silnika.
MY09-10 - 3,722
MY11-12 - 3,944
MY13 - 4,176
MY14 - ? |
bibi
Model Samochodu: cruze 1.6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Lip 2015 Posty: 22 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2015-07-13, 16:23
Witajcie
Odgrzeję temat.
Moje 113KM 2009r umarło - szukam innego i w związku z tym mam pytanie czy da się podmienić bez problemów na 124KM? Mam możliwość zakupienia silnika 1.6 z 2012r. Zewnętrznie wygląda tak samo jak mój ale w 2012 były tylko 124KM czy się mylę. Sprzedający nie odpowiedział mi jeszcze na pytanie jaka to moc.
Przeczytałem temat i wygląda, że przekładnia ma inne przełożenia, ale czy śruby są tak samo? Jeśli tak to powinno się to zgrać. Sterownik raczej też nie powinien chyba świrować...
Jeśli ktoś wie coś więcej to proszę o info.
Na infolinii chevrolet odesłali do serwisu, a serwis w krakowie powiedział, że tylko po nr vin można stwierdzić |
Wysłany: 2015-07-16, 12:57
bibi napisał/a: | Witajcie...
Moje 113KM 2009r umarło... |
Hej, jak to umarło? co sie stało?
bibi napisał/a: | czy da się podmienić bez problemów na 124KM? |
Tego jeszcze nikt na forum nie robił, więc będziesz królikiem doświadczalnym.
Swoją drogą może warto od razu wstawić 1.8 zamiast ponownie 1.6.
bibi napisał/a: | Mam możliwość zakupienia silnika 1.6 z 2012r.
Zewnętrznie wygląda tak samo jak mój ale w 2012 były tylko 124KM czy się mylę. |
W 2012 dla PL były tylko 1.6 124KM.
bibi napisał/a: | Przeczytałem temat i wygląda, że przekładnia ma inne przełożenia, ale czy śruby są tak samo? Jeśli tak to powinno się to zgrać. |
Na 95% wszystko jest tak samo.
Różnicami w przełożeniu się nie przejmuj, możliwe że ich w ogóle nie odczujesz, a jeśli już to na plus w sensie prędkości max. na poszczególnych biegach. |
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-07-16, 13:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-07-16, 13:09
XaRaDaS napisał/a: | Pytanie jest jeszcze co do emisji spalin, nowszy spełnia normy Euro 5, a starszy ? Możliwe, że tam jest jeszcze Euro 4 i tutaj może być przyczyna zmiany mocy silnika,
przy okazji dostosowania do Euro 5 podnieśli moc i lekka modyfikacja silnika mogła być. Ale to są tylko moje domysły |
Tam raczej chodziło o nowe normy emisji CO2 a nie Euro5, które weszły w 2012.
Z tych samych powodów 1.6 AT z 124 KM nigdy się w Europie nie pojawił (184g/km). |
bibi
Wysłany: 2015-07-24, 21:19
Jestem już po wymianie.
Dlaczego zdecydowałem się na 1.6 a nie na 1.8 - cena, poprostu za 1.8 trzeba dać więcej ( w porównaniu do tego co udało mi się kupić to spora różnica)
Jakie są różnice:
ten z 2012r:
-ma kolektor ssący o zmiennej długości kanałów
-nie ma czujnika poziomu oleju (ale to chyba ze względu, że silnik był z htb)
poza tym wszystko jest identyczne. Sądze, że większą moc uzyskano dzięki zmianom w kolektorze ssącym i może w programie sterownika. Czyżbym nieco ujął teraz koników temu silnikowi? Wydaje mi się, że cruze z tym silnikiem jest ciut mocniejszy jeśli można mówić tu o mocy |
Wysłany: 2015-08-01, 16:58
bibi, witaj wśród prekursorów |
Wysłany: 2016-02-23, 13:23
bibi napisał/a: | ...Jakie są różnice:
ten z 2012r:
Ha! niedawno wyjaśniła się ta zagadka
Nie chodzi o to że to silnik akurat z HB, lecz że to silnik konkretnie z 2012 roku,
z resztą silniki 1.6 124 KM w Cruze są od MY2011, a więc żaden z nich nie powinien mieć już czujnika oleju.
Dlaczego? Dlatego
http://forum.chevrolet.or...er=asc&start=15 |
