Szarpanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
RtK_
Model Samochodu: EVANDA
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-05-31, 00:43   Szarpanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
Witam, od jakiegoś czasu kiedy dodaje lub odpuszczam pedał gazu to strasznie szarpie,nie ważne czy na LPG czy na PB. Czy ktoś miał podobny problem? Gdzie szukać przyczyny?
Piotr256
Bartos256
Model Samochodu: Laceti
Wysłany: 2015-05-31, 12:40
Miałem taki sam problem ze swoją "lalką", okazało się że przepustnica była bardzo brudna. Po wyczyszczeniu nic nie szarpie.
<<<Piotr>>>
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-06-10, 10:03   Szarpanie przy dodawaniu gazu
Witam czy coś się świeci u mnie palił się check i wyszła sonda a też szarpał przy ześciu i przy dodawaniu.Wymieniłem sondę i przeszło Daj znać co było u ciebie
Piotr256
Bartos256
Wysłany: 2015-06-11, 19:42
Tak jak pisałem wyczyściłem przepustnice i wróciło wszystko do normy, a jaką sondę wymieniałeś?
<<<Piotr>>>
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-06-11, 20:55
Witam chodziło o pierwszą sondę przed katalizatorem tą w kolektorze wydechowym
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-06-12, 09:35   Szarpanie przy dodawaniu gazu
Witam w Evandzie są dwie sondy.Jedna przed katalizatorem druga za katalizatorem,u mnie wtyczka bezprzewodowa OBD 2 pokazywała przy palącym cię checku błąd sondy pierwszej wymieniłem sondę ale szło opornie wyjąłem kolektor wydechowy grzałem palnikiem i wreszcie uciąłem przewody klucz sześciokąt długie pokrętło WD40 z trudem poszło gwint się nie popsuł i check zniknął i już nie szarpie obrotami wolnymi i przy zmianie obrotów na wyzsze.Np, jadę zdejmuję gaz i zaraz dodaję i szarpie mało nie wyrwie silnika z ramy,Teraz jest dobrze
RtK_
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-06-29, 21:22
Czyszczenie przepustnicy nie pomogło za wiele, bedę musiał spróbować z sondą w takim razie
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-06-29, 21:39
Witam mam wtyczkę bezprzewodową i wyszła sonda ta pierwsza> mam pytanie Czy pali się check?????U mnie palił się po wymianie sondy zgasł.Daj znać co to było.Pozdrawiam
RtK_
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-09-12, 19:09
Check się nie pali, mechanik podłączał i nic w kompie nie wyszło, przepustnica przeczyszczona, bez efektów. Na razie problem nie rozwiązany.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2015-09-12, 20:16   Szarpanie przy dodawaniu gazu
U mnie palił się check i wyszła na wtyczce sonda pierwsza.Jechałem ująłem i zaraz dodałem gazu szarpało jakby wyrywało silnik z poduszek
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2015-09-12, 21:06
U mnie w Cruze właśnie tak szarpie. Im cieplej tym gorzej. Jak włączę klimę, to jeszcze gorzej. Jeszcze mam gwarancję, muszę to zgłosić.
Pozdrawiam, wicik.eu
RtK_
EXP: 4/8
Wysłany: 2016-02-12, 11:59
Czy da się samemu zrobić adaptację przepustnicy? Czy potrzeba do tego specjalistycznych programów?
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-02-12, 19:29
Witam a co się dzieje?????
RtK_
EXP: 4/8
Wysłany: 2016-02-13, 09:48
Witam, cały czas walka z szarpaniem :/
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2016-02-13, 09:57
Witam u mnie wyszła Sonda pierwsza na wtyczce bezprzewodowej OBD2 i po wymianie sondy przestało szarpać
