Daszki przeciwsłoneczne w Cruze
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-10-09, 08:33   Daszki przeciwsłoneczne w Cruze
Potrzebuję nr katalogowy prawego (dla pasażera) daszka przeciwsłonecznego - do MY2013 z lusterkiem i podświetleniem. Wyłamał się bolec w klapce :evil: i jeśli się nie uda skleić trzeba będzie wymienić - podejrzewam, że daszek z wymianą w ASO to przynajmniej 500 zł. Klapki raczej samej nie dokupię :cry: .
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-10-09, 09:12
W potaku jest za 180 ale brak na stanie. Zadzwoń może do kogoś kto na alledrogo sprzedaje inne używane części do cruze'a z rozbitka, może ma na stanie tylko nie ma wystawionego. Są też na ebayu .
Nr części to chyba GM 95034256.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-10-09, 12:53
Dzięki. Te z ebaya to amerykańskie oryginały i niestety nie pasują. Nie mają lampek podświetlenia i klapki mają przez to inny kształt - są bardziej kwadratowe. W najgorszym przypadku ustalę, czy taniej będzie w potaku, czy w ASO.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-10-09, 13:33
JohnnyBeGood a może cena w aso Cię pozytywnie zaskoczy :wink:
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-10-09, 19:34
Ja kupiłem w aso, od strony pasażera urwała sie Oslonka na lusterko wlasnie w tym daszku, samej osłonki na lusterko nie dało sie kupic, musiałem cały daszek (bez podświetlenia) zapłaciłem około 250zl, + pare złoty montaż
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-10-09, 21:37   Re: Daszki przeciwsłoneczne
JohnnyBeGood napisał/a:
70 PLN z przesyłką
http://allegro.pl/slonecz...5287462674.html
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-10-09, 21:44
Boyka napisał/a:
zapłaciłem około 250zl...
Omg...podświetlany - 55 PLN z przesyłką
http://allegro.pl/slonecz...5170349101.html
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-10-10, 07:10
Dzięki wielkie. Właśnie kupiłem. Będzie w zapasie, gdyby fabrycznego nie dało się naprawić. A nawiasem mówiąc nazwa "słonecznik" do głowy by mi wpadła. :mrgreen:
Powinno to być to - wygląda identycznie jak cruzakowy.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-10-10, 19:26
Są identyczne.
Kiedyś je montowałem bo w Cruze MY2010, MY2011 i MY2012
nie było osłon z podświetleniem
http://www.forum.chevrole...r=asc&start=300
Europejski Cruzak, Insignia czy Astra IV - wszędzie wyglądają dokładnie tak samo.
Wyjątki są tylko dla OPC (czarne) oraz w któreś ze skórzanych wersji Insigni
(beżowe).
Handlarski slang :-)
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-10-31, 22:07
A jak ja mam wersje bez podświetlenia to da sie zamocować ta z podświetleniem i zeby to działało bez przerabiania instalacji elektrycznej?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-11-01, 23:20   Słoneczniki z podświetleniem Cruze
Boyka, nie da się.
Nowe wiązki z podłączeniem dla podświetlanych słoneczników weszły dopiero dla MY2013,
chociaż GM kłamie w TIS, że MY2012 już je posiada.
Nie posiada.
http://forum.chevrolet.or...er=asc&start=30
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-12-15, 17:25
Najwyraźniej Kobity ostatnio mają za dużo siły w rękach :mrgreen:
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-12-15, 18:49
Moja niewiasta wyłamała ten metalowy bolczyk z klapki. Skleiłem na kropelkę, a ubytki tworzywa uzupełniłem na gorąco "pistoletem" do plastiku. Teraz już ponad miesiąc zastanawiam się jak to zamontować, żeby znowu nie połamać. Ten GM-owy plastik jest jak masa papierowa - po prostu kruszy się w palcach, coś jak zimna plastelina.
Może podgrzać ciepłą wodą i wygiąć w połowie tak żeby jednocześnie bolce weszły po obu stronach?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2015-12-16, 18:15
Jeśli już to suszarką,
ale jak zegniesz w połowie to końcówki będą pod kątem i jeżeli nie wyprostują się w tym samym czasie to któryś rypnie.
W ogóle zima nie służy takim naprawą.
Zostaje jeszcze kwestia dalszego użytkowania, tzn. jak długo ta zreanimowana klapka wytrzyma?
Konstrukcja fakt rachityczna sama w sobie,
ale i tak dobrze, że po urwaniu klapki podświetlenie nie świeci permanentnie
tak jak w niektórych autach, bo wtedy zostaje tylko wyjęcie żarówek.
