2015-07-28, 14:11
Kamera cofania w Cruze
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-03-12, 11:13
byłem dziś w serwisie w Piasecznie no i chyba sprawca został zdiagnozowany. podczas instalacji haka przez pracowników serwisu w Płonsku podłączyli kabel plusa pod plus od kamery cofania. gdy instalacja bagażnika zaczęła pracować spalił się bezpiecznik nr 54 i kamera przestała działać. dzwoniłem od razu do Płońska rozmawiali z elektrykiem z Piaseczna, przeprosili za źle wykonana instalacje ale muszę już sam jechać do nich i usterkę usunąć u nich. Pewnie jak bym się uparł musieli by to zrobić w Piasecznie( pewnie i na pewno chodzi o kaskę kto by miał za naprawę zapłacić) ale u nich będę serwisował samochód wiec nie ma co na udry iść. A z płońska coś wyrwę zadośćuczynienia. Jak powiedział mi elektryk w Piasecznie instalacja powinna być pociągnięta do nowego bezpiecznika albo już ostatecznie dołączona do odpowiednio wytrzymałego plusa.
Wysłany: 2014-03-12, 11:50
gck01 napisał/a:
"Geniusze" :-) Mam nadzieje że prąd nie zdążył przeskoczyć na tyle aby uszkodzić kamerkę na trwałe :roll:
gck01 napisał/a:
Czyli wynik z tego że kamerka cofania jest powiązana raczej z obwodem świateł, posiada wspólny z nimi bezpiecznik i za ich pośrednictwem bierze info o sygnale ze wstecznego.
gck01 napisał/a:
Czyli najlepiej bezpośrednio do plusa z oryginalnych świateł wstecznych, bo ten powinien to wytrzymać,
jakie żarówki są w światłach wstecznych na podnośniku na haku? P21W?
Hmm...jeśli P21W a auto operuje na orginalnych żarówkach od wstecznych to może nie wytrzymać. Ale na to tez jest sposób, bez podnoszenia wartości bezpiecznika i wymiany przewodów na grubsze.
Kiedyś pisałem ile zyskuje się rezerwy montując Cree 5W zamiast oryginalnych W16W,
wówczas bezpiecznik powinien wytrzymać pobór mocy dla 4 żarówek.
No chyba że masz HB tylko z jedną lampą dla biegu wstecznego :wink:
wtedy tym bardziej powinien wydzierżyć :-)
silvan85
EXP: 10/19
Wysłany: 2014-03-12, 14:08
Jeżeli chodzi o sygnał włacznia kamery cofania to działa to tak:
Kamera działa cały czas. Cały czas ma plusa podłączonego może nawet z własnego bezpiecznika. Zaś to HeadUnit (MyLink, Navigacja) po otrzymaniu sygnału biegu wstecznego z szyny CAN, przełącza obraz na kamerę. Zauważcie że obraz z kamery nie znika od razu po wrzuceniu luzu jak światło stopu, a dopiero po przejechaniu kilku metrów.
Mój Chevrolet
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-03-12, 14:56
na szczęście kamerka działa doskonale, nie uszkodziła się
powiedzcie mi jak jutro pojadę to bezwarunkowo zakaz wymiany bezpiecznika na wyższy jeśli by mi to zaproponowali i chcieli na łatwiznę pójść
Wysłany: 2014-03-13, 00:28
silvan85 napisał/a:
Hmm... skoro po przeciążeniu obwodu kamerki rypnął bezpiecznik 54 (który wg opisu odpowiada za przełącznik świateł i układ sterowania światłami)
to znaczy że kamerka nie ma swojego własnego bezpiecznika,
ale wykorzystuje już istniejące wcześniej obwody i ich zabezpieczenia.
Z resztą nic w tym dziwnego bo pobór prądu przez kamerkę to zaledwie ok. 2W,
dlatego wygląda na to, że nie stworzono osobnego bezpiecznika dla oryginalnej kamery lecz podczepiono ją do starych rozwiązań z wersji Cruze nieposiadających w ogóle kamery cofania.
gck01 napisał/a:
Myślę że jeśli zrobiliby tą instalację prawidłowo to obejdzie się bez potrzeby podwyższania wartości istniejących bezpieczników.
Największy pobór prądu i tak chyba idzie dopiero przy hamowaniu, kiedy do świecących się już dodatkowych pokojówek 2x5W dochodzi 2x21W w światłach stopu.
Jeśli coś miałoby zacząć się dziać niedobrego to najprędzej w tym czasie.
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2014-03-13, 12:14
no i byłem na poprawce. przyznali się że źle podłączony został przewód plusowy, było zbyt duże obciążenie i dołączenie całej instalacji do kamery było błędem. Pociągnęli nowy przewód i wpięli się do plusa do głównej wiązki przy kostce co jest przy listwie progowej drzwi kierowcy. Ma wszystko być dobrze.
powiedzcie ale to już chyba moje przewrażliwienie jak uruchamia się na ekranie kamera cofania to komunikat o tym aby sprawdzić otoczenie to tak ma być?
Muniek
Model Samochodu: Chevrolet Cruze Kombi 1.4 T
EXP: 8/9
Wysłany: 2014-03-13, 12:27   Kamera cofania
To normalne. U mnie też tak jest.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-03-19, 10:15   Kamera cofania
Czy któryś z kolegów montował do swojego Cruza kamerę cofania? Mój model LT takiej nie posiada, natomiast mam możliwość podłączenia do nawigacji. Na Allegro są kamery montowane w oświetleniu tablicy, ale przewodowe a nie chcę rozbierać tapicerki samochodu. Z kolei Navroad oferuje bezprzewodową, ale trzeba ją dosyć niefortunnie zamocować. Inne są montowane w tablicy rejestracyjnej. Wtedy trzeba wiercić dziury. Gdyby światło cofania było montowane do części stałej a nie klapy, sprawa by nie istniała, ale nawet na haku holowniczym nie ma podpięcia pod światło cofania.
Może ktoś zna modele spełniające powyższe warunki?
Wysłany: 2015-03-19, 10:21
wiesz co ja mam u siebie "dodatkowo" zamontowaną kamerkę cofania (chińczyk) w miejsce (zamiast zwykłego światła) podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Chińczyk jest "dwufunkcyjny" ma w sobie i kamerkę i światło ledowe do podświetlenia tablicy - co by Panowie Policjanci się nie czepiali.... ale fakt u mnie kamerka jest przewodowa i puszczona za plastikami w bagażniku i w progu - według mnie to rozwiązanie jest stabilne - nie bardzo by mnie interesowała kamerka bezprzewodowa bo to kłopot.... a plastiki da radę rozebrać bezinwazyjnie nawet samemu - nie ma się czego bać....
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2015-03-19, 10:50
O takiej właśnie myślałem, ale bezprzewodowej. O ile zdjęcie plastików do podczepienia nie jest problemem, to potem trzeba się przepychać w kombi przez rurkę ochronną w górze klapy i pod podsufitką. Z kolei nie bardzo rozumiem skąd problem z bezprzewodową.
http://navroad.com/produc...roduct-category
Ta jest bezprzewodowa, ale trudno ją podczepić pod klapę kombi.
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
HP: 4/426
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2015-03-20, 13:05
Kamerka przewodowa jest pewniejsza bo nie daje opóźnienia. Na kamerce z modułem wifi bedzie lekkie opoznienie a to w kamerze cofania ma duże znaczenie :)
DaaV
Model Samochodu: Cruze 1.6 HB LT+Premium 12'
EXP: 7/13
 53%
Wysłany: 2015-03-22, 14:33
A nie jest możliwe zgarnięcie ORI kamerki cofania, takiej jak były montowane seryjnie? Podłączenie np. pod Navi600 by przeszło?
kret0o
Model Samochodu: Cruze 2.0 Sportsline
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-07-07, 19:12   Kamerka cofania pod CD 500 Navi600
Witam!
Przeszukałem forum poszukując odpowiedzi na moje pytanie: Czy mogę podłączyć nie koniecznie oryginalną kamerę cofania pod radio CD 500 z nawigacją Navi 600
Czy to radio ma wejście Cinch ? Czy potrzebuję jakiegoś adaptera ? lub specjalnej kamery bądź nowego softu ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Darmus1971
'13 1.8 + gaz
Model Samochodu: chevrolet Orlando
EXP: 4/9
Wysłany: 2015-11-14, 19:28
Jakiś czas temu montowałem kamerkę cofania. Kupiłem zestaw przewodowy wyświetlacz w lusterku wstecznym plus kamerka w ramce tablicy rejestracyjnej. Przeciskałem się pod podsufitką, potem słupkiem prawym do bagażnika i otworem kablowym do zderzaka. W bagażniku podpiąłem się w wiązkę kabli pod światło cofania. Do lusterka musiałem poprowadzić dwa kable - sygnałowy z kamerki i zasilający. Opłaciło się bardzo fajnie wszystko działa.
Lusterko jest panoramiczne, lekko przyciemniane, dużo lepiej przez nie widać niż przez oryginalne.
Zastanawiam się tylko, czy jest możliwość podpięcia kamerki bezpośrednio pod nawigację fabryczną, bo nie rozbierałem i nie wiem czy jest w navce wyjście na czincz czy trzeba podpiąć się pod jakiej piny w kostce, a jeśli tak to jakie.
Pozdrawiam,
kret0o
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2016-08-01, 18:28   Kamera cofania
Witam !
Orientuje się ktoś czy oryginalna kamera cofania z Cruze kombi po zamontowaniu i podłączeniu do sedana będzie działać ?
