piszcz?cy pasek alternatora |
Boro
Model Samochodu: Aveo 1.2
Wiek: 31 Dołączył: 03 Paź 2014 Posty: 15 Skąd: Nidzica
Wysłany: 2015-11-02, 20:26 piszczący pasek alternatora
Od jakiegoś czasu zaraz po odpaleniu samochodu piszczy mi pasek prawdopodobnie od alternatora. Piszczenie ustaje po przejechaniu ok 1-2 km. Paski od wspomagania i alternatora są nowe naciągnięcie też dobre. Jaki może być powód tego piszczenia ? Jest to dla mnie bardzo denerwujące po ostatnio jeżdżę głównie na krótkich odległościach. |
_________________ Chevrolet Aveo 1.2 2005/2006 1.2 72 KM LPG |
Wysłany: 2015-11-03, 09:50
Pasek do ponownego naciągnięcia |
kazik111267
kazik111267
Pomógł: 3 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Lis 2013 Posty: 104 Skąd: tychy
Wysłany: 2015-11-03, 15:22
piszczy bo się ślizga ,słabo naciągnięty |
Boro
Wysłany: 2015-11-03, 18:42
byłem u mechanika tydzień temu z inną rzeczą to mówił że naciągnięcie jest dobre |
Wysłany: 2015-11-03, 18:50
ale, który jest dobrze naciągnięty? Bo są 2
Samo naciągnięcie nie zajmie więcej niż 2 minuty. |
MichalN
Wiek: 34 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 8 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2015-11-04, 10:53
Sprawdz czy nie dostal sie jakis olej do niego to rowniez moze byc powodem. |
_________________ Najlepszą obrona jest atak. |
Boro
Wysłany: 2015-12-02, 19:13
Okazało się że to jednak piszczał pasek od wspomagania, winna była pompa wspomagania po wymianie tego elementu piszczenie ustało. |
Przeeemek
Wysłany: 2015-12-02, 22:50
Mam chyba to samo. Na kołach skręconych na maksa widać nawet jak łożysko przystaje na ułamek sekundy. Wtedy pasek piszczy bo się kręci a łożysko nie. Mówisz, że trzeba wymienić całą pompę, nie da się jakoś samego łożyska?
Jak wygląda taka wymiana, na co trzeba się nastawić - pompa, paski, oleje itp? Jakie koszty? |
Boro
Wysłany: 2015-12-03, 18:28
Mi tak mechanik powiedział że całą pompę trzeba kupiłem używaną z allegro za 75 + wysyłka, a nową widziałem za 220 zł + wysyłka. U mnie paski były już wcześniej wymieniane u Ciebie zależy w jakim są stanie koszt jednego to ok. 20 zł no i do tego jeszcze trzeba wlać nowy płyn do wspomagania ja dałem 16 zł za litr. |
Boro
Wysłany: 2016-01-04, 16:53
Niestety muszę wrócić do tematu. Jakiś czas temu urwał się kawałek paska od wspomagania byłem ponownie u mechanika. Założony jest nowy niby coś tam poprawiał przy pompce, teraz pasek piszczy np. przy redukcji biegu ew. przy dodaniu gazu ale to rzadziej. Czy to może być wina ładowania? Bo zauważyłem że pasek piszczy gdy dodam gazu i zegary słabiej świecą (dzieje się tak czasem przy redukcji biegu lub wrzuceniu na luz), jak świecą normalnie to wtedy jest ok. |
Przeeemek
Wysłany: 2016-01-06, 15:20
Może być coś nie tak z naciągnięciem paska. Jeśli nie to skręć koła na maksa i zobacz czy piszczy. Może ta pompa staje - pisałeś, że używaną kupiłeś. |
Boro
Wysłany: 2016-01-13, 22:05
Problem rozwiązany. Racja było coś z naciągnięciem byłem u innego mechanika i stwierdził że oba paski od alternatora i wspomagania są bardzo luźne , naciągnął mocno i od tej pory cisza-zero pisku. |
