Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 20:38 |
Klimatyzacja - Wieje chłodem od strony kierowcy |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2015-12-14, 10:11
Cytat: | Czyli reasumując najlepiej; |
W uzupełnieniu zaleceń, można też przed wyłączeniem na postój osuszyć układ zimą poprzez krótkotrwałe włączenie na ostro dmuchawy, a przy porannym rozruchu zimą przy ustawieniu temperatury na grzanie wpierw włączyć dmuchawę, aby ewentualnie rozmrozić układ i nie przestawiać przy przymrożonych klapkach regulacji. |
mwadon
Wysłany: 2016-01-02, 12:44
U mnie również ten problem wystąpił. W przyszłym tygodniu mojego Cruzaka czeka zdejmowanie deski i naprawa połamanych części. Mam tylko pytanie do samego mieszalnika. Czy wie ktoś z Was jak jest zbudowana jego obudowa? Składana i skręcana, czy może klejona? Czy łatwo dostanę się do tych klapek jak mieszalnik będę miał już na zewnątrz? |
mwadon
Wysłany: 2016-01-04, 20:22
A tak wygląda klapka po przejściach z mojego Cruzaka:
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2016-01-04, 20:30
Masz klimatyzacje reczna czy automatyczna? Jak metoda sie dostales? Rozbieranie czy wycinanie okienka? Ciezko bylo? Posklejane i zlozone czy nowy element (uzywany)? Poopowiadaj. |
Wysłany: 2016-01-06, 11:56
Czy ktoś widzi fotkę dodaną przez mwadona?
BTW. mwadon, nie rozbieraj całej deski w mróz,
lepiej iść na skróty ruską drogą
mwadon
Wysłany: 2016-01-06, 13:57
pawelwaw84 napisał/a: | Masz klimatyzacje reczna czy automatyczna? Jak metoda sie dostales? Rozbieranie czy wycinanie okienka? Ciezko bylo? Posklejane i zlozone czy nowy element (uzywany)? Poopowiadaj. |
Automat.
Całość zajęła ok 2 dni. Momentami przy rozbiórce i składaniu były potrzebne dwie osoby, bo było to dość skomplikowane. Dobre było to, że praktycznie wszystkie śrubki były takie same. Wzmocnione zostały obie klapki.
C77 napisał/a: | Czy ktoś widzi fotkę dodaną przez mwadona?
lepiej iść na skróty ruską drogą |
Jeśli nie widać fotki, to wkleję ją niżej jeszcze raz (wgraną gdzie indziej) razem z innymi fotkami z rozbiórki.
W moim przypadku trzeba było rozebrać deskę i wyjąć klapkę na zewnątrz, ponieważ była uszkodzona w trzech miejscach.
Wysłany: 2016-01-06, 19:06
mwadon napisał/a: | W moim przypadku trzeba było rozebrać deskę i wyjąć klapkę na zewnątrz,
ponieważ była uszkodzona w trzech miejscach. |
O rzesz kurde! masakra!
BTW. a kciuka przy czym rozwaliłeś? |
mwadon
Wysłany: 2016-01-06, 22:37
C77 napisał/a: | BTW. a kciuka przy czym rozwaliłeś? |
Widoczny na zdjęciu kciuk (rozwalony wcześniej), to kciuk mojego taty, który jest odpowiedzialny za całą naprawę. Bez niego czekałoby mnie jedynie ASO. |
Wysłany: 2016-01-07, 12:41
mwadon, pozdrów Tatę
Co do ASO to nadal proponują wymianę całego mieszalnika powietrza jako naprawę tej usterki?
Może komuś kto ma ten sam problem przydadzą się Twoje fotki,
aby je pokazać w ASO i żeby zobaczyli jak to rzeczywiście wygląda
i że nie trzeba wszystkiego wymieniać a jedynie zreperować to co połamane.
BTW. widzę po polskich forach Astry i Insignii że problem z klapkami temp.
zaczyna się tam też wyłaniać, na razie pomalutku, tylko w pojedynczych postach...
ale dotyczy głównie blokowania się klapek i niemożności odsunięcia przez silniczek, a nie ich destrukcji (łamania się mocowań).
Różnica polega na tym że GM wiedząc o tym problemie przeprogramowało w Astrze J pracę modułu HVAC
tak aby zminimalizować możliwość uszkodzenia klapki.
W Cruze działanie wentylacji (na tym samym mieszalniku powietrza co w Astrze) pozostało po staremu,
więc do uszkodzeń będzie tu dochodzić, i dochodzi znacznie częściej.
Dzięki GM! |
mwadon
Wysłany: 2016-01-07, 12:53
C77 napisał/a: | mwadon, pozdrów Tatę |
OK
Przed swoją naprawą byłem w jednym ASO, chciałem zapytać o cenę zakupu u nich jednej części. Mówiłem, że zepsuł mi się mieszalnik temperatury. A pan przyjmujący zlecenia serwisowe, powiedział, że oni tak nie pracują, że muszą najpierw to dobrze sprawdzić, bo mogę się mylić. I de facto nie chciał mi nawet podać kosztu tej części (modułu). Sugerował, że muszą zdjąć deskę rozdzielczą i sprawdzić co się zepsuło
Pomijając tą niekompetencję oraz chęć zarobku, to nie wydaje mi się, że jakiekolwiek ASO będzie bawiło się w naprawę i klejenie tych połamanych części. Przecież po naprawie muszą na to dać gwarancję. |
krecik
Wysłany: 2016-01-07, 12:59
jakie są objawy ze klapki nie działają po jakim okresie się to stało i jaki rok produkcji samochodu kurde trzeba cały kokpit rozebrać fajne puzzle |
mwadon
Wysłany: 2016-01-07, 13:04
krecik napisał/a: | jakie są objawy ze klapki nie działają po jakim okresie się to stało i jaki rok produkcji samochodu kurde trzeba cały kokpit rozebrać fajne puzzle |
U mnie jedynym objawem był brak ogrzewania z nawiewów od strony kierowcy, gdy w tym samym czasie pasażer się gotował.
Mój Cruze: MY2011 z automatyczną klimatyzacją i przebiegiem 95k. |
Wysłany: 2016-01-13, 00:13
mwadon napisał/a: | Całość zajęła ok 2 dni. Momentami przy rozbiórce i składaniu były potrzebne dwie osoby, bo było to dość skomplikowane.... |
mwadon, póki pamiętasz możesz napisać przy czym konkretnie potrzebny był udział drugiej osoby? przy czym? |
mwadon
Wysłany: 2016-01-13, 09:28
C77 napisał/a: | póki pamiętasz możesz napisać przy czym konkretnie potrzebny był udział drugiej osoby? |
Belka widoczna na zdjęciu niżej jest dość ciężka, dlatego pomoc drugiej osoby przy jej montażu była niezbędna.
C77, pytałeś wcześniej dlaczego rozbierałem deskę a nie dostałem się do klapki wycinając dziurę z boku. Moja klapka była w trzech częściach uszkodzona, a elementy wypadły poniżej tej komory, gdzie klapka się znajduje. Trzeba ich było szukać nad nagrzewnicą. Przez tą małą wyciętą dziurkę na pewno bym ich nie znalazł. |
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-14, 21:35
U mnie dzisiaj - właśnie przed chwilą - wysiadło ogrzewanie po stronie kierowcy - po stronie pasażera wrzątek. I to przy przebiegu 47 tys. km. Zatem rekord najniższego przebiegu dla tej awarii (prawdopodobne złamanie plastikowego cięgła) należy na razie do mnie. - w swej głupocie myślałem, że dociągnę bez większych ingerencji mechaników do końca gwarancji i tym samym tejże żałosnej przygody z cruzem. Odpuściłem nawet grzebanie w skrzyni i przy sprzęgle. Cóż będzie to ostatnia zima z tym autem ... jesienią kończymy zabawę. Najgorsze jest to, że już przy kilkustopniowym mrozie nie da się jeździć bez ogrzewania. Makabra. |
