Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 20:38 |
Klimatyzacja - Wieje chłodem od strony kierowcy |
mwadon
Wysłany: 2016-01-14, 22:08
Kolego krecik, masz jeszcze autko na gwarancji? |
krecik
Wysłany: 2016-01-14, 22:16
tak
JohnnyBeGood jaki rocznik twojego samochodu
żeby to jeszcze jakieś dobre dojście było inaczej nie idzie się dostać tej klapki |
mwadon
Wysłany: 2016-01-14, 22:17
Ciekawe co zrobi ASO. Daj proszę znać jak rozwiążą ten problem. |
krecik
Wysłany: 2016-01-14, 22:25
mwadon, jaka pojemność silnika a inaczej nie idzie dostać jaki powod ze się lamie |
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-14, 22:27
krecik napisał/a: | ohnnyBeGood jaki rocznik twojego samochodu
Masz w opisie - 2013 r.
mwadon napisał/a: | Ciekawe co zrobi ASO. Daj proszę znać jak rozwiążą ten problem. |
Żona rano dzwoni do serwisu, żeby się umówić na naprawę. Będę informował na bieżąco. Czuję, że bez zastępczego samochodu się nie obejdzie, bo raczej na HVAC tutaj sprawa się nie skończy. |
mwadon
Wysłany: 2016-01-14, 22:31
krecik napisał/a: | mwadon, jaka pojemność silnika a inaczej nie idzie dostać jaki powod ze się lamie |
Ja mam 1,8. Przeczytaj ten temat. Kilka razy padło wytłumaczenie. W skrócie: klapki były projektowane pod dwustrefową klimatyzację, a wszyscy mamy jednostrefową, więc je połączyli i działają jako jedna z większymi obciążeniami.
Jeśli masz auto na gwarancji jeszcze, to problem ma ASO, a nie Ty. Na Twoim miejscu jak najszybciej pojechałbym z tym do serwisu. |
Wysłany: 2016-01-14, 22:52
JohnnyBeGood napisał/a: | C77 napisał/a: | Tak szybko?? |
Piszę o tym w innym poście. Dosłownie dwie godziny temu wsiadłem za kółko i się zdziwiłem. Makabra. A dopiero co.... kilka dni temu, pod wpływem przeczytanego wątku, tłumaczyłem małżonce, że nie wolno pod żadnym pozorem manipulować pokrętłami chwilę po tym, gdy wsiądzie do samochodu, który stał cały dzień na mrozie. Dzisiaj więc stwierdziła, że sam wykrakałem usterkę....... |
Zgłaszaj to i niech naprawiają na gwarancji
Na pewno powiedzą że to pierwszy taki przypadek
BTW. w klimie Auto kręcenie pokrętłem temp. raczej nic nie daje jeśli klima w trybie automatycznym,
bo klapka temp. i tak się otworzy sama jeśli temperatura zadana przewyższa zastaną...
Dlatego w Astrze GM zmieniło oprogramowanie, żeby dodatkowo jej nie obciążać ruchem powierza.
W Astrze w momencie ruchu klapki temp. HVAC wyłącza nawiew,
przez co opór powietrza jaki dodatkowo pokonuje klapka jest zerowy.
W Cruze chodzi ona przy wciąż działającym wentylatorze - często na biegu maksymalnym - toteż dodatkowy opór jaki musi pokonać jest wiele razy większy....
dlatego w Cruzakach klapka będzie padać znacznie częściej niż w Astrach.
JohnnyBeGood napisał/a: | Czuję, że bez zastępczego samochodu się nie obejdzie, bo raczej na HVAC tutaj sprawa się nie skończy. |
Spróbuj sam zrestartować moduł HVAC, gdzieś na wcześniejszych stronach zamieściłem jak to zrobić.
Może to jednak coś da |
Wysłany: 2016-01-14, 23:04
C77 napisał/a: | Spróbuj sam zrestartować moduł HVAC, gdzieś na wcześniejszych stronach zamieściłem jak to zrobić.
Trzeba odkręcić klemę i "odessać" prąd z układu. Serwis się nie zorientuje? |
Wysłany: 2016-01-15, 00:49
A może warto by podrążyć temat instalacji klimatyzacji dwustrefowej w Cruzie, jako sposobu na definitywne zlikwidowanie problemu felernej klapki?
Jeśli mam rozbebeszać pół samochodu to już 500 zł na zakup używanego mieszalnika dwustrefowego z Astry mnie nie zbawi.
Drugi pomysł to wydrukowanie odpowiednio zmodyfikowanej ( wzmocnionej ) klapki na drukarce 3D ( metal, plastik? ). |
Pomógł: 11 razy Wiek: 52 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2016-01-15, 07:11
Przy manualnej klimie po uruchomieniu auta też słychać, że klapka chodzi mimo, ze pokrętłem nie kręcę - wiem bo moja wydaje ciche dźwięki - zgłaszałem w ASo, ale stwierdzili, że tak może być |
Wysłany: 2016-01-15, 16:44
C77 napisał/a: | Na pewno powiedzą że to pierwszy taki przypadek |
Pan z ASO w rozmowie telefonicznej potwierdził 3 możliwości:
- zbyt niski poziom płynu,
- zawieszenie silniczka
lub
- złamanie cięgła klapki
Zatem problem jest powszechnie znany i myślę, że zaczął masowo występować.
Czy wymiana cięgła wymaga kompletnego demontażu deski, łącznie z kolumną kierowniczą - tak jak na zdjęciach ? Przecież w ASO oni tego nigdy nie złożą do kupy. Ciekawe ile im zostanie śrubek? A mnie później w trakcie jazdy kierownica przy 150 km/h odpadnie od kolumny . |
pawelwaw84
motorniczy
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-15, 16:45
rwicik napisał/a: | Przy manualnej klimie po uruchomieniu auta też słychać, że klapka chodzi mimo, ze pokrętłem nie kręcę - wiem bo moja wydaje ciche dźwięki - zgłaszałem w ASo, ale stwierdzili, że tak może być |
To chyba nie ta klapka. Teraz w autrach jakis czas po wylaczeniu silnika wlacza sie obieg zamkniety, po odpaleniu sie otwiera... |
Wysłany: 2016-01-15, 16:46
To ta sama klapka terkocze, gdy kręcę pokrętłem od temperatury. |
Wysłany: 2016-01-15, 16:55
rwicik napisał/a: | To ta sama klapka terkocze, gdy kręcę pokrętłem od temperatury. |
U mnie już nie terkocze |
Wysłany: 2016-01-15, 17:36
ASO stwierdziło, że ma terkotać i nie chcieli naprawiać.
A teraz już gwarancja mi się skończyła. |
