Model Samochodu: AVEO T300 1.3 95KM Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Kwi 2015 Posty: 89 Skąd: POMORSKIE
HP: 0/159
MP: 76/76
EXP: 8/19
42%
Wysłany: 2015-11-13, 23:41
Nabywca to mój tata,męczył mnie o to auto,bo jego padło ,a on chciał coś pewnego,nie sprowadzanego itd,a rodzicom się nie odmawia,a mi akurat extra kasa weszła i ...decyzja była aby kupić mocniejsze aveo no i trafiłem w dieslu z wypasem grudnia 2012 roku (na gwarancji) z przebiegiem 31 tys km.Teraz się przestawiam z benzyniaka na diesla i powoli ogarniam sposób jazdy.
_________________ Fajne autko z tego AVEO,a mam już drugie
Model Samochodu: Spark 1.0, Cruze 1.8 Pomógł: 6 razy Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 512 Skąd: stąd
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-16, 14:51
No więc wymieniłem spryskiwacze na oryginały mgłowe GM z USA ( robocizna 5 minut ).
Zaworków nie zakładałem ( z powodu niemania tychże ) ale jakoś szczególnie nie odczuwam ich braku. Obserwując działanie ( i wygląd ) spryskiwaczy wysunę nawet śmiałą tezę, że oryginały GM ( zarówno zwykle jak i mgłowe ) maja zaworki zintegrowane ze spryskiwaczami
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-11-16, 17:35
berpa, jeśli możesz to wrzuć zdjęcie swoich strumieniowych oryginałów, bo p1974 nie raczył odpowiedzieć
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-16, 20:01
Identyczne z tymi na zdjęciu z porównaniem wersji UE i USA.
Ale zwróć uwagę na stalową kulkę, która zamyka dolną część. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to konstrukcja zaworka
Nie robiłem sekcji spryskiwaczom ale prawdopodobnie pod spodem jest sprężynka i druga kulka. Jeśli bardzo chcesz to jutro sprawdzę pod rentgenem
HP: 0/159
MP: 76/76
EXP: 8/19
42%
Wysłany: 2015-11-19, 15:00
chmm,zaworek prawdopodobnie,ale działający podciśnieniowo. Ano,w przewodzie jest płyn,przestajemy psikać na szybę i wtedy zaworek zamyka się(kulka przylega do przylgni),co powoduje brak dostępu powietrza z tej strony,a od drugiej strony trzyma pompka -jeśli założymy,że ma zaworek zwrotny,albo ciśnienie płynu w zbiorniczku-nacisk słupa płynu ). Tak na zasadzie pobierania próbki przez laborantkę w szpitalu,kiedyś wkładała szklaną rurkę do menzurki i zatykała górę rurki kciukiem-powodowała brak dopływu powietrza od tej strony,co powodowało niemożność cofnięcia się zawartości rurki i opróżnienia jej póki kciuk był na miejscu).
HP: 8/893
MP: 426/426
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-19, 17:37
Wygląda na to, że jedyne metalowe elementy w oryginalnych spryskiwaczach to dysze i kulka czopująca od dołu. W Rtg żadnych metalowych sprężynek nie widać:
Co nie znaczy,że nie ma jakiegoś zaworka gumowego...
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-11-19, 18:52
To są stare spryskiwacze strumieniowe, a nie nowa wersja o której pisał ktoś wcześniej.
Ta kulka miała działać (blokować odpływ płynu) jak zaworek, ale w praktyce przepuszcza,
wystarczy że auto postoi dłużej z nieużywanymi spryskiwaczami i płyn częściowo spłynie.
To dlatego w tym wątku wszyscy zakładający volvowskie spryskiwacze montowali dodatkowe zaworki zwrotne na wężykach,
bo tylko one dają pewność że wycieraczki nigdy nie pójdą po suchym za pierwszym razem, nieważne jak często używamy spryskiwacze.
HP: 0/159
MP: 76/76
EXP: 8/19
42%
Wysłany: 2015-11-19, 20:04
Sprężynek nie musi być. Np w zaworach w przemyśle aby zdławić potencjalne ciśnienie zwrotne stosuje się kulki ,które gdy jest brak nacisku w jedną stronę,to wpadają w gniazdo i zadławiają dany zawór niejako zaworek zwrotny. W aveo zamontowałem mgiełkowe ze stanów z modelu cruze i od razu gdy psiknąłem to miałem pokryta szybę. Może te z volvo nie maja takowej kulki lub innego rozwiązania?
HP: 1321/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-11-20, 13:08
berpa napisał/a:
MY14 to są stare spryskiwacze?
Dokładnie, to są strumieniowe GM 95979017 które ma fabrycznie każdy Cruzak w Europie,
wg EPC4 dopiero od MY2015 są nowe strumieniowe z wbudowanymi zaworkami zwrotnymi GM 94556605, te o których pisał p1974 na poprzedniej stronie.
One teraz zastąpiły te stare - dlatego koledze zamówili taki spryskiwacz.
Ale one wyglądają trochę inaczej, a wprowadzając je GM przyznało że funkcja zaworka zwrotnego w starych spryskiwaczach chyba nie działała właściwie...
w 7 roku produkcji takie odkrycie... brawo GM
Model Samochodu: Cruze HTB 1,4T RS MY13 + Lacetti HTB 1,4 MY10 Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
HP: 4/426
MP: 203/203
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-02-06, 20:35
rajtkezjusz napisał/a:
Dyszki zamontowane na ramieniu pióra wycieraczki-stary patent popularny z latach 90tych 20 wieku
Właśnie takie mam w tramwajach, ale wg mnie rozwiązanie jest gorsze od spryskiwaczy nieruchomych. Jakby nie patrzeć strumień płynu z jednej strony ucieka przed wycieraczką a z drugiej podaje za wycieraczkę, przez co szyba jest sucha dopiero po dodatkowym ruchu wycieraczki względem standardowego rozwiązania.
red_p
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 12/13
92%
Wysłany: 2016-02-06, 21:24
I w Yarisie III
lolex
Wiek: 27 Dołączył: 21 Sie 2016 Posty: 51 Skąd: Gdańsk
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 13/13
Wysłany: 2016-09-04, 21:24
znalazłem na alledrogo za 59 zł i zastanawiam się czy je kupic.
tez slyszalem ze pasuja z citroena c3 kropla w krople takie same
