Oświetlenie wnętrza |
Johny
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Lis 2014 Posty: 35 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2014-12-15, 23:34
Według mnie oświetlenie Captivy różni się od Cruza.
U siebie poprowadziłem jeden przewód od przedniej lampki do podświetlenia stacyjki. Można ten przewód poprowadzić z przedniej lampki do środkowej, ale u mnie przeszkadzał szyberdach. Do podświetlenia stacyjki dochodzą dwa przewody, masa i plus 12V pojawiające się po otwarciu drzwi. Mój nowy przewód podłączyłem właśnie d tych +12V.
W przedniej lampce mamy dwie żarówki które fabrycznie zapalają się przyciskami. Jeden styk obu żarówek jest połączony razem i podłączony do masy, drugi styk każdej żarówki jest połączony z odpowiednim wyłącznikiem i poprzez te wyłączniki do stałego +12v.
Właśnie do tego drugiego styku przylutowałem diody prostownicze ( po jednej do każdej żarówki) a wolne końcówki diod połączyłem razem i podłączyłem do nowego przewodu z podświetlenia stacyjki.
Pozdrawiam Johny |
Wysłany: 2014-12-16, 18:57
Johny, a możesz zrobić zdjęcie tego podświetlenie stacyjki?
Może dałoby rade zaadoptować je do innych modeli
i jeszcze jedno... ponoć w niektórych wersjach Captivy jest fabryczne podświetlenie nóg, masz coś takiego? |
Johny
Wysłany: 2014-12-16, 19:24
C77 w captivie jest oryginalne podświetlenie, jest to plastikowy przezroczysty pierścień z żarówką umieszczony dookoła stacyjki, który podświetla się razem z lampkami oświetlenia wnętrza.
Podświetlenia nóg nie mam, ale myślę czy nie dołożyć. |
Wysłany: 2014-12-16, 19:30
Johny, a na jaki kolor ono fabrycznie świeci? podświetlenia przycisków kokpitu? |
Johny
Wysłany: 2014-12-16, 19:34
zielony |
Wysłany: 2014-12-17, 11:26
Teraz widzę
Ponoć w Epice jest to samo. Ale pod Cruze bardziej kolorystycznie podchodziłaby wersja z nowszej Captivy:
a tutaj widać fabryczne podświetlenie nóg
AREQ
Model Samochodu: Captiva
Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2015 Posty: 23 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-12-15, 22:26
w Captivie niema oświetlenia w przodzie
po otwarciu drzwi świeci sie tylko środek i tył pasażerów
amam elektryka magika który mi to przerobi tak żeby przód świecił - myśle że jest to tylko kwestia przeciągnięcia dodatkowego kabelka ze środka lampki do przodu
ale dokładnie jak to zrobie to opisze |
Marianusz
Model Samochodu: Spark
Wysłany: 2016-02-16, 13:19
Mi się wydaje że w Captivie jest tak samo . Ale to może ktoś potwierdzi. |
daro 11
Model Samochodu: chevrolet captiva
Wysłany: 2016-03-06, 10:44
witam też poprawiłem fabrykę w oświetleniu przedniej lampki tylko zasilanie poprowadziłem od środkowej lampki w podsufitce , przewód szary po lewej stronie kostki zbadaj kontrolką ten co ma napięcie po otwarciu drzwi a potem gaśnie po paru sekundach potem dwie diody skierowane przepływem w stronę lampki i przylutowane do prawej i lewej ścieżki ale za wyłącznikiem wszystko działa światła, się zaświecają wszystkie trzy po otwarciu drzwi i potem gasną, a włączanie lampek na przyciskach pozostało bez zmian mam nadzieję że się komuś mój opis przyda |
_________________ DAREK |
dukaki
Model Samochodu: Fiat Punto
Wysłany: 2016-07-20, 09:00
to jest normalne tak wlasnie powinny sie swiecic poczytaj w instrukcji |
_________________ Kreatyna w proszku |
