Cruze 1.4T a LPG |
Arek21
Arek
Wysłany: 2015-10-21, 20:33
No to dołączyłem dzisiaj do tych co zagazowali 1,4T Instalacja BRC |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2015-10-21, 21:43
Ja poczekam i dopiero rozmyślę, jak benzyna wróci w okolicę 6zł. Na ostatnim baku po Warszawie wyszło mi =10l/100km. Średnia prędkość 22km/h więc większość stałem w korkach, ale jak się rozluźniało to but w podłogę
Daj znać co jakiś czas jak ze spalaniem gazu i bezawaryjnością. Ile zapłaciłeś? Wtryski udało się na pionowo zamontować? Naklęli się przy montażu czy poszło gładko? |
Arek21
Arek
Wysłany: 2015-10-22, 22:01
Na razie za wcześnie oczywiście na opinie. Kosztowało 3 tys. wtryski pod kątem. Problem był oczywiście z montażem wlewu gazu pod klapką. Na razie widzę jeden feler- skaczą przez chwile (5-10 sek) obroty po odpaleniu na zimnym silniku na benzynie potem wszystko ok. Gazownik sprawdzony- wcześniej mi już gazował i serwisował inny samochód. |
Arek21
Arek
Wysłany: 2015-11-06, 20:20
No to pierwsze w miarę uczciwe wyniki (po kilkukrotnych tankowaniach by odpowietrzyć butlę) to 8,3 l/100. W tych samych warunkach na PB 7,1-7,2/100. Jeżdże do i z pracy 100 km dziennie w tym 95% ekspresówką z prędkością 110 -130 km/h a więc dziennie zamiast ponad 30-35 zł płacę 16-17 zł |
Arek21
Arek
Wysłany: 2016-01-27, 22:51
Przejechane już 7 tys na gazie. Bez problemów . Spalanie tak j.w. |
Krzysiek1977
Wysłany: 2016-02-28, 11:23 Jaka Instalacja gazowa do Cruze 1.4 turbo 103kW ?
Witam Wszystkich
Kupilem wrescie Cruze kombi z 2013r 1.4 turbo 140koni LT+ i chcialbym zalozyc instalacje gazowa do autka.
Nie musi byc to BRC za 2900-3200zl ale moze Byc KME czy Stag, nie znam sie za dobrze ale budzet mam max 2500zl.
Dostalem taka propozycje jak napiusalem do jednej firmy
STEROWNIK stag QBOX
WTRYSKI AC W01 BFC
REDUKTOR AC R01
za 2300zl z montazem, cos warto zmienic czy ogolnie kiepska instalacja??
Dziekuje z gory za pomoc
Pzdr
Krzysiek |
Wysłany: 2016-02-29, 12:59
Lepiej zacząć oszczędzanie po montażu LPG niż przed,
więc te 3000 PLN bym jednak wyłożył.
Skoro już kupiłeś to konkretne auto z tym silnikiem i z myślą aby zagazować
to jeśli jest ono Twoim prywatnym autem to tym bardziej nie oszczędzaj bo to się zemści.
Jeśli chciałeś brać samochód stricte pod gaz to najlepiej by było albo Cruze 1.8 (KL7) albo Astra 1.4T (14NET LPG) |
pablo1
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 151 Skąd: tarnów
Wysłany: 2016-02-29, 21:17
Oszczędzamy dopiero przy tankowaniu, tak że również uważam że te 3000 to minimum za instalacje do 1.4 turbo. te kilka stów więcej zwróci się bardzo szybko , jeśli dużo jeździsz. |
Wysłany: 2016-02-29, 22:32
Wtryski acw01 to wtryski najtańsze z najtańszych no oprócz valtekow...z pewnością za wolne do tego silnika...zakład który cos takiego proponuje to albo nie wie co proponuje albo powiedziałeś ze ma być tanio i jest....tak jak napisali przedmowcy oszczędzamy przy dystrybutorze log a nie na instalacji! |
wmaczek
Model Samochodu: Skoda Fabia II 1.4 16V (86 KM)
Wiek: 45 Dołączył: 23 Mar 2016 Posty: 16 Skąd: Radzymin
Wysłany: 2016-03-31, 13:37
Cześć, zamierzam właśnie kupić Cruza z silnikiem 1.4T i zamontować w nim LPG, dowiedziałem się już na tym forum że silnik ten nie jest fabrycznie dostosowany pod gaz, ale widzę że Wy gazujecie i daje radę, także może nie będzie tak źle. Jutro oglądam furę i podejmuję ostateczną decyzję, mam nadzieję że w razie czego pomożecie mi trochę z ogarnięciem tematu? |
_________________ Kiedy łamiesz zasady, łam je mocno i na dobre. |
snowbear
Model Samochodu: Cruze 1.4T LT+ kombi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 25 Skąd: W-wa
Wysłany: 2016-03-31, 16:01
wmaczek napisał/a: | Cześć, zamierzam właśnie kupić Cruza z silnikiem 1.4T i zamontować w nim LPG, dowiedziałem się już na tym forum że silnik ten nie jest fabrycznie dostosowany pod gaz, ale widzę że Wy gazujecie i daje radę, także może nie będzie tak źle. Jutro oglądam furę i podejmuję ostateczną decyzję, mam nadzieję że w razie czego pomożecie mi trochę z ogarnięciem tematu? |
Jeżdżę już 2 lata na zagazowanym 1.4T. Instalacja BRC.
Nie ma żadnych problemów.
Co ciekawsze w Oplu ten sam silnik wychodzi z fabryczną instalacja gazowa ... i tam się da |
wszim
Wysłany: 2016-03-31, 21:30
To nie są idealnie te same silniki. Bo wszystko zależy z jakich materiałów jest poskładana głowica. Ile km zrobiłeś przez te 2 lata? |
snowbear
Wysłany: 2016-04-01, 09:53
wszim napisał/a: | To nie są idealnie te same silniki. Bo wszystko zależy z jakich materiałów jest poskładana głowica. Ile km zrobiłeś przez te 2 lata? |
40tys ... typowa codzienna miejska jazda |
wmaczek
Wysłany: 2016-04-01, 11:15
snowbear, widzę że jesteś z Warszawy, mógłbyś mi powiedzieć gdzie gazowałeś? |
snowbear
Wysłany: 2016-04-01, 12:05
wmaczek napisał/a: | snowbear, widzę że jesteś z Warszawy, mógłbyś mi powiedzieć gdzie gazowałeś? |
W Energy Gaz Polska na Ostrobramskiej.
Tutaj masz zdjecia z mojego motażu : http://www.egp.pl/lpg-do-chevroleta.htm
i szukaj tam pozycji " Gaz do Chevroleta Cruze 1.4 2013r - instalacja LPG BRC S 24 " - kolor samochodu .. czarny |
