Wymiana oleju w skrzyni biegów.
chev
Model Samochodu: chevrolet captiva I 2.4 LPG FWD
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-04-11, 12:47   Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Potrzebuje doradztwa w dobraniu oleju do skrzyni biegów.Pare miesięcy temu zalałem TPTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 w pełni sysntetyczny olej przekładniowy dla najbardziej wymagających.Nie jestem pewien tego oleju gdyż na zimnej skrzyni biegi ciężko wchodzą,na rozgrzanej ,haczą .W dodatku pojawił się problem przy puszczaniu sprzęgła ,głośny metaliczny stuk na luzie jak i podczas jazdy przy puszczaniu sprzęgła(sprzęgło nowe) Manual,2.4 100kW 136kM 2008r.
koszalin11
EXP: 4/14
 28%
Wysłany: 2015-04-11, 19:10
Ja niedawno wymieniałem oleje w silniku i przy okazji w skrzyni bo mi jedynka ciężko wchodziła na zimnym. Do skrzyni zalałem olej Valvoline Max-Life 75w80 i jest lepiej.
janko11
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-04-14, 14:01
Ja mam zalane takie coś: http://www.iparts.pl/czes...vvl-468193.html nie wybierałem go, kupił mi go mechanik i mam nadzieję że skrzynia za bardzo nie cierpi tylko jest to dobry wybór.
chev
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-04-16, 16:00
Zalałem olejem dedykowanym http://sklep.dixi-car.pl/...ych-p-4479.html i jest ok,polecam
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2015-04-21, 14:29
Kolego "Chev". Mam ten sam problem, po wymianie w manualu oleju na nowy, jest dramat. Na zimnym 1 i 2 prawie nie dają się wrzucić. A było dobrze na starym oleju od nowości, no ale zmieniałem sprzęgło to i olej wymieniłem. U Ciebie naprawdę pomogło po wymianie na olej GM ?
chev
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-04-21, 16:01
Zdecydowanie ,TAK.Ten sam problem,1-2-3 biegi ciężko wchodziły,na zimnym.Po rozgrzaniu też nie było najlepiej,trochę haczyły.Trzeba wlać 2.3 l.Ostatnią setke oleju wcisnąłem na szybko i korek.W opisie na butelce jest informacja dla ASO,ze bezwzględnie olej trzeba wlać od góry,nie pamiętam którędy.POlECAM
trafyc
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-02-29, 16:45
Rozumiem, że piszecie o oleju 75w80 do skrzyni manualnej? U mnie haczy troche dwójka jak chce ja szybko wrzucic podczas przyśpieszania, jak to jest u was teraz po wymianie?
