2014-07-30, 08:10
Wymiana oleju w skrzyni biegów w Cruze 1.6 i 1.8
Wysłany: 2016-03-02, 21:56
pablo1 napisał/a:
Według GM olej nie wymaga wymiany. Bo po co zawsze można skrzynie nowa kupic he he.
Zdawkową formułkę GM, iż jakiś płyn eksploatacyjny nie wymaga wymiany
bo jest zalany dożywotnio należy odczytywać właściwie;
czyli że coś nie wymaga wymiany tylko przez 3-letni okres gwarancyjny :smile:
Dla GM lifetime (fill-for-life) = warranty time,
później może stać się wszystko.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-05, 00:14
Ja wymieniam wkrótce olej w skrzyni. Oczywiście na motul.
Poszedł mi uszczelniacz na półosi . Juz drugi raz ten sam . Chyba to jakaś wada kolejna cruza.
Tak że od razu wymiana oleju przy okazji tego wycieku.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2016-03-06, 13:03
pool80 napisał/a:
Przelanie oleju w skrzyni powoduje że się może zagotować. bo nie ma odmy. Tak usłyszałem...
W naszych skrzynkach to się nie zdarza.
Takie numery są raczej w 1.4T (Astra J, Cruze, a szczególnie Sonic) tym bardziej możliwe gdy auto jest po czipie,
i ta skrzyneczka musi nagle przenieść więcej NM.
Z drugiej strony do ichnich skrzynek też wszyscy zalecają lać więcej oleju niż fabrycznie.
U nas w 1.8 przelanie oleju powoduje pocenie się uszczelniaczy - ale wielu woli taką sytuację
(bo wówczas jest pewność że olej trafia po całej skrzyni wszędzie w odpowiedniej ilości i smaruje dobrze wszystkie biegi)
niż jego niedobór 1.6-1.8l, bo to nie przedłuża żywotności skrzyni,
więc z dwojga złego lepiej wymieniać uszczelniacze niż remontować skrzynię (koszt od 2000 pln wzwyż poza ASO).
Jeśli byś mocno przelał to będzie tez wychlapywać olej przez odpowietrznik,
ale to z 2,5 litra byś musiał wlać przy wymianie.
Reasumując, tym że oleju fabrycznie było tylko 1,7l się nie sugeruj
bo GM we wszystkich swoich fabrykach sępi mocno na oleju w skrzyniach
i potem się sypią globalnie. Ja wlewam równe 2 litry.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-06, 14:08
czy ta uszczelka pasuje do 1.6 ile kosztuje ?
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-06, 21:18
zadzwoń do ASO bo i tak pewnie u nich kupisz.
Wysłany: 2016-03-07, 10:54
Pasuje.
Niestety z NUII nie pasuje (szkoda bo ta kosztuje grosze), ale z NUIII pasuje.
Pod spodem dla porównania NUIV vs NUII.
pool80 ile zapłaciłeś za uszczelkę?
w szpocie chcą 70 PLN czyli 10 razy tyle co do NUII :mrgreen:
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-07, 13:29
62zł cena w Aso
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-07, 23:30
Mi w ASO za uszczelkę i uszczelniacz powiedzieli około 110 złotych. Podejrzewam że pewnie kolo 70 złotych będzie uszczelka do skrzyni kosztowała. Olej juz mam zakupiony. W sobotę wymiana.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-11, 21:56
pablo napisz czy będzie różnica a jeszcze jedno nie ma za bardzo gdzie wymienić ile weźmie mechanik za robotę
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-11, 22:09
Jutro robie zmianę oleju i ten uszczelniacz. Ja w aso robię. Wstępnie za wymianę uszczelniacza na pół osi i wymianę oleju powiedzieli poniżej dwustu złotych. Będę oczywiście o jakieś rabaty pytał. Zawsze dostaje 10 lub 15 procent. W aso na poczekaniu zrobią i nie trzeba auta zostawiać na cały dzień. Ważne ze gwarancja tez na to jest . A z tym u różnych mechaników jest różnie.
Co do różnicy to dopiero w poniedziałek jadę w trasę to zobaczymy czy będzie różnica. U mnie skrzynia w porządku w miarę działa. Czasami jedynka opornie wychodzi . Choć ostatnio coś mam większy opór szczególnie przy trójce i piątce.
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-12, 18:40
Jestem po wymianie oleju. Uszczelka po rabacie 53 złote. Przez korek kontrolny weszło trochę ponad 1.7 litra oleju. Olej stary był spracowany dość mocno, tak że decyzja dobra jeśli chodzi o wymianę. Pierwsze spostrzeżenie po kilku kilometrach w mieście to na pewno biegi luźnej wchodzą, ogólnie nie trzeba tyle siły wkładać w zmianę biegów. Zobaczymy jakie odczucia będą po trasie .
Wysłany: 2016-03-12, 19:02
Dla zainteresowanych analizą porównawczą olejów przekładniowych
dokopałem się charakterystyki tego czym GM fabrycznie zalało nasze skrzynie:
http://www.salube.co.za/downloads/tds/bot-402.pdf
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-12, 21:55
pablo ile masz kilometrow przejechane a bylys przy wymianie i ile zaplaciles zarobote
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-12, 23:25
76 tysięcy mam zrobione. Bylem chwile jak miskę zdemontował mechanik.
za robotę chyba na fakturze coś ponad 50 złotych było, ale pewnie dlatego ze uszczelniacz tez zmieniali to te dwie usługi policzyli razem i rabat dostałem 15 procent na wszystko. Ogólnie wszystko trwało trochę ponad godzinę.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-17, 13:54
ile masz zamiar pojezdzic na tym oleju
