Wymiana oleju w Cruze
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-22, 12:00
jaki ma numer katalogowy korek lub uszczelka wymieniacie korek czy uszczelka z jakiego sklepu kupujecie i pasuje to jest gumowa uszczelka
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-22, 12:50
U mnie jest gumowa uszczelka. Koszt 2,50zl w ASO Opla.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-03-29, 09:59
krecik napisał/a:
z jak silą dokręcałeś filter i korek w Nm czy do oporu i koniec
Ja akurat zawsze dokręcam filtry ręcznie bez klucza, ten dekielek jest plastikowy,
napisane na nim 25 Nm, zależy ile masz pary w łapkach.
krecik napisał/a:
a jaki filtr do kabiny i silnika oraz oleju 1.6 pasują może ma ktoś fotki oryginałów a pasujących zamienników
Te same co do 1.8.
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-03-29, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-29, 11:29
a korek spustowy miski olejowej z jak silą Nm dokręcasz?
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-03-29, 11:35
Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest też napisane obok niego na misce olejowej.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-29, 11:43
dzięki jeszcze jedno ostatnio kropki tłuste na silniku i nie tylko cos chlapie myślę że to płyn hamulcowy bo mokry jest zbiorniczek jest nalane pod sam korek chyba troche odessać czy dobrze się domyślam miał ktoś taki przypadek
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-03-29, 11:47
Coś mi świta że był jakiś przypadek wychlapywania w Cruze ale to chyba było ze zbiorniczka płynu chłodniczego.
Co do wcześniejszego pytania - 14 Nm
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-29, 12:47
Mówisz ze to płyn chłodniczy ale płynu jest na mini jak jest zimny a co za przyczyna może być może korek nieszczelny szmatka zakryje i wtedy będę miał pewność czy to płyn chłodniczy czy hamulcowy bo zbiorniczek płynu hamulcowego jest mokry ale korek jak wycierałem nie był mokry może byc ze to chłodniczy a jeszcze jedno ile płynu hamulcowego potrzeba do wymiany czy to super dot 4 lub dot 4+ musi być płyn a czy wiesz ile do wspomaganie potrzeba oleju czy dexron VI znalazłem ze taki musi być znalazłem w Internecie dixcar spiska płynów i środki smarne do chevroletów a przewody zapłonowe tez się wymienia co ile
rajtkezjusz
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2016-04-01, 11:13
Ups,zapodaj w treść trochę znaków typu , . : "
Fajne autko z tego AVEO,a mam już drugie :)
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-04-01, 12:37
rajtkezjusz, ten użytkownik (a w zasadzie jego pisownia) jest niereformowalny :wink:
prośby i groźby nie skutkują, musimy się nauczyć z tym żyć :)
Corvus
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-07-06, 14:48
Cześć!
W wersji EU korek spustowy jest na torxa T30. Mam problem z jego odkręceniem. Próbowałem z przedłużką, ale dosłownie złamałem nasadkę torxa. Jakieś pomysły na poluzowanie tego korka?
Wysłany: 2016-07-06, 15:59
Przywal dobrze młotkiem zeby ruszyć gwint.
HP: 1219/10164
Wysłany: 2016-07-06, 16:27
Ciekawe kto przykręcał ostatnio ten korek, pewnie jakiś analfabeta z ASO,
bo nawet ślepy by zauważył z jaką siłą należy go przykręcić - jest to wygrawerowane.
Wysłany: 2016-07-06, 17:24
True story C77. Ewentualnie pytanie czy kiedykolwiek korek był ruszany...
Corvus
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-07-06, 18:34
To będzie pierwsza wymiana oleju w moim Chevym jakiej dokonam sam. Wcześniej zajmowało się tym ASO (póki auto było na gwarancji). Zapewne jakiś baran dokręcił na amen. Coś czuję, że sam korek spustowy i uszczelka też będą do wymiany... Nigdy więcej ASO
