2015-03-15, 11:45
Olej silnikowy w Cruze
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-17, 15:41
a jaki filtr do kabiny i silnika oraz oleju 1.6 pasują może ma ktoś fotki oryginałów a pasujących zamienników
blackbox112
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2016-03-17, 15:52
Wejdź na ucando.pl tam Ci dobierze po modelu auta.
Cenowo są spoko, ale ja na przykład nie dostałem żadnego dowodu zakupu :-|
Ja kupowałem filtry MANN, kabinowy jakiś po taniości
na stronie www.filtron.pl masz wyszukiwarkę filtrów możesz tam podejrzeć jak wyglądają filtry do cruzaka są też podane wymiary.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-03-17, 22:45
Krecik, do kabiny węglowy kosztuje coś koło 50 zł, weź węglowy nie papierowy. Ja brałem Filtrona.
ps. Mam najechane ponad 11k km na Motul'u Specific 5w30. Wszystko w jak najlepszym porządku. Wcześniej prawie od początku był na mobil 1 było ok. Po przejściu na Motul miałem odczucie, że silnik odetchnął. Zmieniałem równocześnie świeczki no i wiadomo, możliwość autosugestii jest wielce prawdopodobna. ;)
bruner11
Model Samochodu: Cruze kombi 2013 1,4T
EXP: 8/9
Wysłany: 2016-03-28, 19:52
Witam szanownych forumowiczów:) Ok 3 m-cy temtu zakupiłem 2-letniego Cruza 1.4 140KM kombi, który przyjechał z Niemiec. Przyszło do zmiany oleju i już miałem kupwać Motula X-clean 5w30, patrzę na zawieszkę i książkę serwisową i się okazało, że był zalewany olejem Mobil 1 ESP 0w40. Co sądzicie dalej zostać przy nim czy mogę spróbować zalać motula 5w30?
pablo1
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-28, 23:34
Myślę że możesz zostać. Producent dopuszcza chyba z tego co pamiętam olej 0w40. Na pewno koła zfr będą miały lepsze życie przy zapaleniu w niskich temperaturach. Na stronie chevroleta są książki w pdf do ściągnięcia. Znajdź swoją i zobacz co tam piszą przy oleju jaki stosować. Jest tam rozdział.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-02, 00:05
Koło czerwca będę znów zmieniał olej i się waham między Specyfic a xclean od Motula. Po Mobilu jak spadł olej był czarny jak smoła. Zastanawiam, śię czy już czas na płukankę. 67k km.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-04-05, 00:51
Możesz dla odmiany wziąć X-clean'a,
od razu sobie porównasz na którym silnik lepiej pracował,
a przy okazji trochę przeczyści kanaliki.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-04-05, 09:26
Coś tak myślę. Płukanie jeszcze odpuszczę i zaleje clean.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-16, 19:07
a używał ktoś ten nowy filtr oleju filtrona bo ma zamiar kupic a robić płukankę
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-16, 19:17
krecik napisał/a:
Tak. W czwartek założyłem ten nowy filtr z dziubkiem+ płukanka LM + Motul 5W40 x-clean......
Moja małżonka, która nas forumowiczów uważa za żyjących w swoistym Matrixie :-D , ku memu zdziwieniu, stwierdziła, że po zmianie oleju samochód zupełnie inaczej jeździ, a silnik pracuje ..... aksamitnie. Faktycznie - przestał się drzeć przy odpalaniu, a na gorąco, na jałowym biegu, słychać tylko sprężarkę klimy i wentylator, a nie jak wcześniej każde łożysko. :-) Przy czwartym przeglądzie - za 10 tys. km - usunę sitka elektrozaworów i wymienię olej w skrzyni, ale to już jak wiemy odrębne wątki..... :-)
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-04-16, 23:48
JohnnyBeGood napisał/a:
No zobacz tej!
To Cruze jest jednak fajnym autem, wystarczy tylko wypiąć się na materiały eksploatacyjne stosowane przez jego producenta - macochę GM :mrgreen:
Jeszcze trochę i zgłosisz akces o zamknięcie tematu "Psychologia" ;-)
zdzis.michal
Zdzis
HP: 0/630
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-04-17, 09:14
Potwierdzam
Po płukance i podwójnej wymianie na inny olej silnik pracuje nieco ciszej i jest troszkę żwawszy. Nie odczułem tego przy pierwszej i drugiej wymianie w ASO na GM. Być może wszystko jeszcze się poprawi po wymianie za rok.
Teraz zaczynam myśleć o skrzyni biegów. ale jeszcze nie jestem przekonany, jakiego użyć., lepszego dla skrzyni czy synchronizatorów. Tu mam dylemat.
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-17, 09:31
Nieźle nam idzie. Po rozwiązaniu jeszcze dwóch problemów: chłodniczka i mieszalnik, nadejdzie czas na zamknięcie tematu.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-04-17, 15:35
johnny a ile masz przejechane na razie nie wywaliles sitek też mam zamiar poczekać z tymi sitkami i z olejem w skrzyni na drugi rok najbardziej denerwuje mnie te łopatki jak się zlamia a co z ta chlodniczka a
czy jest jakiś filtr plynu wspomagania
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2016-04-17, 16:25
krecik napisał/a:
50700 km
krecik napisał/a:
zrobię to w trakcie lub po czwartym przeglądzie - będzie już po gwarancji
krecik napisał/a:
mnie też, bo już raz wymieniłem w ASO, po 2,5 roku i 45 tys. km
krecik napisał/a:
puszczą uszczelki - pytanie kiedy?
krecik napisał/a:
nie wiem, ale ten płyn (jak każdy) będzie trzeba kiedyś wymienić
