Silnik i zawieszenie.
łysy
łysy
Model Samochodu: chevrolet evanda
EXP: 0/8
Wysłany: 2016-04-23, 14:07   Silnik i zawieszenie.
itam.mam stulanie z tyłu.Wymienilem tuleje bo tak stwierdzono ale dalej to samo.teraz mówią ze amorek tyle ze to nie stuka jak amorek.dudnienie jest jak ruszam i hamuje no i przy jezdzie.a po dziurach to powinno byc non stop go słychać a tu nic.tuleje sa tanie ale amorek juz nie i ciezko dostać.wymienie i sie o karze ze to nie to znowu.Kolejny problem to wyciekajacy olej z pod pokrywy zaworow.wymienilem uszczelke i dalej to samo.może ktos mial ten sam problem? Mówią żeby wymienić pokrywe bo to ona jest winna temu tylko gdzie kupić.Jakieś rady?wielkie dzieki za pomoc Ps.w necie nic nie znalazlem.
MarcinekNu2
Model Samochodu: Evanda
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-23, 17:39
Pierwsze: popraw pisownię.
Drugie: z tyłu może być luz na tulejach wahacza, może być luz na gumkach stabilizatora, no i amorek będzie stukał przy niedużych nierównościach. Sprawdź też łaczniki stabilizatora.
Trzecie: kup uszczelkę pokrywy Erlinga, tylko te gwarantują, że nie będzie wycieków ewentualnie załóż starą na silikon lub pastę tylko ostrożnie, żeby nic nie wlazło do oleju.
łysy
łysy
EXP: 0/8
Wysłany: 2016-04-23, 18:11
Dzieki.pisownia jest taka bo szybko piszę na tel.😊
