Kontrolki zespołu wskaźników(LICZNIK)
bunioopl
Model Samochodu: ORLANDO
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-05, 13:03   Kontrolki zespołu wskaźników(LICZNIK)
Witam wszystkich.
Zacznę od tego, że około rok temu kupiłem chevi orlando 2012r. LT+ 1,8 LPG.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że brakuje mi przynajmniej jednej kontrolki na liczniku. Chodzi mi o kontrolki, które powinny się zapalić podczas wyłączonej kontroli trakcji lub wprowadzenia samochodu w poślizg. Czy któryś z użytkowników takiego modelu może zrobić zdjęcie tych kontrolek podczas testu liczników.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-04-05, 13:11
Wyłącz TC/ESC i kontrolka powinna zapalić się.
http://www.chevrolet.pl/c..._MY13_pl_pl.pdf
Pozdrawiam, wicik.eu
bunioopl
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-05, 20:09
Dzięki.
Instrukcję czytałem, ale nie jestem pewien czy wszystkie kontrolki są do danego modelu.
W linku jest filmik z moim licznikiem niestety nie wszystkie na mój gust się świecą.
Czy jest ktoś kto mógł by zrobić fotkę.
Potrzebuję sprawdzić czy brakująca kontrolka jest tylko jedna czy brakuje więcej.
jeżeli tylko jedna to zacznę od rozbierania licznika i sprawdzania żarówki.
A jak nie to czeka mnie większa robota.
HP: 0/556
MP: 265/265
EXP: 12/39
 30%
Wysłany: 2016-04-05, 20:22
Po prostu wyłącz TC/ESP - kontrolka powinna się zapalić :mrgreen:
bunioopl
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-05, 20:36
Zapala się tylko jedna przekreślone TC. Przy dłuższym przytrzymaniu włącznika też tylko TC.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-04-05, 22:15
bunioopl napisał/a:
W liczniku nie ma żarówek lecz diody LED SMD.
Zrób tak, rusz z miejsca dając gaz do dechy i skręć w boczna ulicę nie przestając gazować,
załączy się ESC to jego kontrolka zacznie mrugać - "auto w poślizgu".
bunioopl
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-06, 05:25
Dzisiaj Przetestuję.
Jestem już po testach.
Duży plac nikogo na placu, gaz do dechy i skręt. Opony piszczą, autko w poślizgu, a kontrolki żadnej.
Prób było kilka i za każdym razem to samo.
Czy komuś też zdążyło coś takiego?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-04-06, 17:52
Orlando ma ESC zdublowane z Cruze, przeczytaj ten temat
bunioopl
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-08, 10:51
Dobra jestem już po testach
Test przeprowadzony na dużym placu z mokrą kostką brukową.
Wyniki testu są następujące:
Przy aktywnej kontroli trakcji.
Gaz do dech i gwałtowny skręt, obroty spadają do 2000 a autko jedzie tam gdzie chciałem.
Przy wyłączonej trakcji .
Gaz do dechy i gwałtowny skręt, obroty 6000 i więcej a autko ślizga się.
Niestety w obu przypadkach nie świeciła się kontrolka informująca o poślizgu autka.
Wniosek coś jest nie tak z samymi kontrolkami lub ze sterowaniem ich.
Chyba rozbiorę licznik, może coś znajdę.
Jeżeli miał ktoś podobny problem proszę o podpowiedź.
bunioopl
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-08, 20:03
Temat zamykam uszkodzony licznik.
wymiana licznika na używany pomaga, ale nie widać przebiegu dziennego ani całkowitego.
Trzeba odwiedzić ASO.
Kosz w moim to 350pln
Mi wyszło znacznie taniej zrobili mi to podczas programowania tempomatu.
Koszt 350pln za całą usługę.
