G?o?na praca pompy paliwa. |
lamer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 112 Skąd: Zachód
Wysłany: 2014-06-10, 12:13 Głośna praca pompy paliwa.
Wiem, że trudno przez internet odnieść się do głośności pracy jakiegoś podzespołu. Mam jednak wrażenie, że pompa paliwa w mojej captivie pracuje zbyt głośno. Wewnątrz jej nie słychać natomiast na zewnątrz dochodzi wyraźny "piszczący" odgłos.
Czy w waszych 2.2d też słychać pompę? |
kazik111267
kazik111267
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Lis 2013 Posty: 104 Skąd: tychy
Wysłany: 2014-06-10, 14:25
Pompa "przytarta" do wymiany . Z czasem całkiem padnie.
Znam to z własnego doświadczenia. ( często tak bywa przy jeździe na LPG na bardzo niskim poziomie PB. |
lamer
Wysłany: 2014-06-11, 07:03
Po pierwsze to diesel więc jazda na LPG raczej mu się nie zdarza
Samochód jest na gwarancji ale serwis wymienił filtr paliwa (na mój koszt) i stwierdził że "jest dobrze". Wg mnie ta wymiana nic nie dała. Proszę o wypowiedź innych użytkowników 2.2d. |
marcinsobi
Model Samochodu: Captiva 2.2
Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2014 Posty: 13 Skąd: Police ,SE
Wysłany: 2014-08-07, 09:14
witam tez mam 2.2 d 2011r.i pompę słychać na zewnątrz ,póki co się nic z nią nie dzieje wiec nie będę wymieniał |
absol
Captiva 2.2LTZ 2013r
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2.2 LTZ aut
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2014 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-11-03, 18:40
A u mnie przy 20 000 km padła. Szok. |
_________________ Chevrolet Captiva 2.2D LTZ automat 2013 lft |
krasy191
Model Samochodu: Captiva LTZ 2,2D 184 KM
Wysłany: 2016-05-15, 20:19
Witam.
Przeprasza, że odgrzebuje temat ale nie chciałem zakładać nowego.
Mam tą samą przypadłość, pompka paliwa chodzi bardzo głośno i nawet słychać taki świst w kabinie jak pompka pracuje.
Czy macie może jakieś namiary na sklep i jaki to koszt wymiany takiej pompki?
No i najważniejsze. Czy można jeszcze tak jeździć? Czeka mnie dość długa trasa i nie chciałbym stanąć
Auto mam dość niedługo i myślałem, że to normalne działanie, ale patrzę, że chyba jednak nie.
Pozdrawiam. |
Korneliusz
Pomógł: 5 razy Wiek: 56 Dołączył: 17 Lip 2014 Posty: 125 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-05-15, 20:50
Nie napisałeś jaki masz silnik
http://www.pompa-paliwa.p...tiva-2.0-D/2381
Jak widać - niedroga. Siedzi w zbiorniku paliwa. Dostęp od góry , pod tylnym siedzeniem.
Trzeba zdjąć dywaniki i wykładzinę.
Wymiana prosta , trzeba zachować czystość. |
krasy191
Wysłany: 2016-05-16, 04:59
Sorki mój błąd. Mój silnik to 2,2 d. 2011rok
No właśnie, a ten silnik jaki ma kod i taką pełną nazwę, uzupełniłbym profil przy okazji
Można to gdzieś sprawdzić przy samochodzie, na jakiejś tabliczce?
Pompka, która podałeś jest do 2,0, czy taka będzie pasowała?
Aha może macie gdzieś jakąś fotorelacje z wymiany pompki, nie chciałbym czegoś napsuć na starcie |
krasy191
Wysłany: 2016-05-19, 04:24
A może ktoś podpowiedzieć jak wymienić filtry paliwa? Czy trzeba zachować jakieś szczególne środki ostrożności? Czy wystarczy odkręcić te dwa wkłady i wstawić nowe. Popompować ze trzy, cztery razy i będzie grało. Nie chciałbym zapowietrzyć przez przypadek układu.
Czy najpierw spuszcza się jakoś paliwo z filtrów?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam. |
krasy191
Wysłany: 2016-05-24, 09:23
Wyjmował ktoś może pompkę paliwa z baku? Ja mam wersję 7-dnio osobową i nie wiem jak od strony kabiny się dostać do baku Wszędzie wszystkie dywaniki na wcisk.
W instrukcji widziałem, że trzeba gdzieś odchylić dywanik, tylko u mnie nie ma takiego miejsca.
Poradźcie jak ktoś demontował.
Może bak trzeba ściągać? |
