Fotele z pamiecia do Cruze? |
Czy da sie wstawic fotele z pamiecia do Cruze? |
Tak |
75% |
[ 3 ] |
Nie |
25% |
[ 1 ] |
Głosowań: 4 |
Wszystkich Głosów: 4 |
janstyrop
Model Samochodu: Cruze 1.4T LTZ
Wysłany: 2016-05-23, 22:08 Fotele z pamiecia do Cruze?
Witam.
Mam Cruze LTZ czyli najbardziej bogato wyposazony model jak sie dalo.
Niestety nie ma pamieci foteli, jedzimy z zona na zmiane i machanie ta dzwignia to codzienna uciazliwosc, ktora chetnie bym zlikwidowal.
Wystarczylby mi model z 2 ustawieniami.
Czy da sie wstawic fotele od wyzszego modelu Chevroleta lub od Opla?
Podpiecie do 12V jest, poniewaz fotele sa podgrzewane. |
Wysłany: 2016-05-24, 13:33
W Europie żaden Cruzak niezależnie od wersji wyposażenie czy roku modelowego
nie miał elektrycznie regulowanych foteli z pamięcią ustawień. |
janstyrop
Wysłany: 2016-05-24, 13:36
C77 napisał/a: | W Europie żaden Cruzak niezależnie od wersji wyposażenie czy roku modelowego
Wiem, dlatego napisalem ze mielismy najwyzsza wersje i dlatego pytam czy pasuje cos z Opla lub np Chevrolet Malibu zeby nie trzeba bylo zbyt duzo przerabiac?
Piszesz, ze w Europie, czy to znaczy, ze Z USA mozna sicagnac takie fotele? |
janstyrop
Wysłany: 2016-05-24, 13:58
No dobra, a gdyby były, to jak to podpiąć? Da się użyć tego kabla od podgrzewania? Chyba nie, bo regulacja musi działać nawet jak auto wyłączone jest? |
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 411 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-24, 18:11
Bliźniaczka Cruza, Astra, posiada możliwość wyposażenia (opcja) w fotele AGR z podgrzewaniem i wentylacją oraz pamięcią ustawień. Podejrzewam jednak, że zakup takich foteli i próba ich montażu w Cruzie mogłaby się okazać niemożliwa, z przyczyn czysto technicznych, a w najlepszym przypadku nieopłacalna. |
Wysłany: 2016-05-25, 07:14
Na pewno są potrzebne dodatkowe wiązki, moduł oraz programowanie BCM aby obsługiwał tą funkcję.
Gdyby to się wszystko udało to moim zdaniem jest możliwa instalacja takich foteli,
tym bardziej że już wiemy iż fotele z Astry J pasują do Cruzaka
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4254
Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-05-25, 07:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-05-25, 07:20
Chociaż z drugiej strony...
przy montażu oryginalnego podgrzewania foteli w Cruze
nie jest potrzebne żadne programowanie BCM, działa ono zupełnie niezależnie,
więc tak samo może być w tym przypadku,
czyli odpadłby koszt haraczu dla GM za kody VCI potrzebne do aktywowania nowych funkcji. |
Wysłany: 2016-05-25, 21:14
C77 napisał/a: | przy montażu oryginalnego podgrzewania foteli w Cruze |
Jest to możliwe? Można kupić oryginalne maty z okablowaniem i pokrętła z przyciskami do podgrzewania foteli? |
Wysłany: 2016-06-02, 13:37
JohnnyBeGood napisał/a: | C77 napisał/a: | przy montażu oryginalnego podgrzewania foteli w Cruze |
Można http://forum.chevrolet.or...p?p=47195#47195 |
