Kilka pytan Captiva 2.0 diesel 2007r.
hanys
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2007 2.0 Diesel
EXP: 0/9
Wysłany: 2016-05-10, 19:13   Kilka pytan Captiva 2.0 diesel 2007r.
Witam serdecznie kilka dni temu nabyłem Chevroleta Captive 2,0 diesel 2007 r. automat, w związku z tym mam kilka pytan:
podczas jazdy i puszczenie gazu slychac takie oto dzwieki Link sprzedający powiedział ze te typy tak maja , czy to jest normalna rzecz w captivach ?
Mam problem również ze wskaźnikiem paliwa, podczas jazdy wskazowka była na 3/4 wskaźnika po czym opadla na dol, zatankowalem do pelna pokazuje full , przejechałem 160 km dalej pokazuje na full, czy mogl się zawiesić pływak czy jakiś czujnik do wymiany ?
Czy ktoś odswiezal plastiki zew opalarka ? probowalem czernidłem nie specjalnie to wygląda .... Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam Bartek
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-05-11, 09:26
W przypadku dźwięków, to np. u mnie nic takiego nie występuje. Zobacz skąd to dokładnie dochodzi. Dźwięk jest dość konkretny :) więc chyba w miarę łatwo go będzie zlokalizować. Nie jest to coś w układzie egr?
Ze wskaźnikiem paliwa też miałem kilka razy jaja. Zawsze w tej samej sytuacji. Zatankowane do pełna, jechałem autostradą godzinę, jak zjechałem i stanąłem przy bramkach/na światłach, to wskaźnik paliwa spadał do zera, żeby za chwilę się podnieść. Miałem to 3x.
Jeżeli chodzi o listwy, to próbowałem opalarką, ale być może robiłem to nieumiejętnie, bo:
- łatwo robiły się widoczne placki
- listwa jednak trochę się odkształciła i minimalnie, bardzo minimalnie, ale jednak odchodzi teraz od blachy. Nie wiem czym to można skutkować, ale nie podobało mi się to. Całość potem zrobiłem w zeszłe wakacje czernidłem takim: http://www.autolakier.pl/allegro/K2/czernidlo.jpg. Ładny efekt. Niedługo zrobię jeszcze raz.
herman00
EXP: 8/19
 42%
Wysłany: 2016-05-11, 10:57
Też tak miałem, wymieniali na gwarancji pływak 2 razy. Teraz tylko częstawo resetuje mi się zasięg na komputerze.
skowet
EXP: 3/8
Wysłany: 2016-06-09, 19:01
Kolego z tego co obejrzałem to jest związane z turbinom powód za mało tras łopatki zawalone nagarem proponuję przegonić autko powinno pomóc a jak nie to prawdopodobnie trzeba przeczyścić
Angel72
Model Samochodu: Captiva 2,0 CDTI (2007r.)
EXP: 9/9
Wysłany: 2016-06-11, 22:31
Ech....Captiva :)) ....kolejny posiadacz i będzie z kim porozmawiać :) A na poważnie...pływak to porażka bo to przerabiałem...(pomaga przeczyszczenie ścieżek na płytce....dojście pod dywanikiem między 2 a 3 rzędem) + paliwożerność .... moge porównać do kobiety :)) ale ciii
