Check engine 2 b??dy |
mariucous
Model Samochodu: Captiva 2007 2.0D
Wiek: 33 Dołączył: 14 Kwi 2014 Posty: 24 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2014-04-26, 11:49 Check engine 2 błędy
Witam mam do was pytanie dziś w mojej Captivy 2.0D 2007r przebieg 90tyś zaświeciła się lampka check engine po podłączeniu samochodu do kompa wyskoczyły dwa błędy
P0546 - obwód czujnika temperatury recyrkulacji spalin (blok cylindrów nr 1) - za wysoka wartość sygnału wejściowego
P2080 - is an EGT Sensor 1 Circuit Range Performance Problem.
auto użytkuje rzadko czasami jadę nim do pracy 20km w jedną stronę max prędkość 100km/h czy to te błędy mają coś wspólnego z DPF? jedynie wymiana czujnika pomoże? czy trzeba go porządnie przepalić? |
Dawid88
Model Samochodu: captiva
Wysłany: 2014-04-26, 20:17
Witam ja mam podobny problem tylko że umnie pokazuje błędy: V0102 i P2463 a program w komputerze nie ma tych błędów w bazie... Czy wiecie co mogą oznaczać? |
mariucous
Wysłany: 2014-04-26, 21:28
P2463 jest to zaniczyszczony filtr dpf (czasteczek stałych). - kod ten dokladnie oznacza ze jest zanieczysczony filtr sadzą i jest mozliwosc serwisowej procedury czyszczenia
auto ci stracilo na mocy? swieci sie kontrolka check engine? |
mariucous
Wysłany: 2014-05-01, 08:40
problem rozwiązany najprawdopodobniej kuna przegryzła czujnik temp EGT złączyłem przewód i już jest wszystko ok |
bodek2373
Model Samochodu: Cevrolet Captiva 2.0 diesel 2007 rok
Wiek: 47 Dołączył: 06 Gru 2015 Posty: 4 Skąd: Lubin
Wysłany: 2015-12-16, 21:06 Też mam problem
Też mam to u siebie , kuna zgryzła mi czujnik temp.spalin ten z krótszym przewodem połączyłem go z powrotem , sprawdziłem go i działa w pełni zakresu rezystancji od 200 do 600 Ohm.Został zamontowany i dalej nie mogę skasować błędu P 0546 i P2080 ( DTC Mode 03 i DTC Mode 07 - czy to jest jakaś różnica?????). Może ten błąd jest od tego drugiego czujnika z dłuższym przewodem ??? |
_________________ Pozdrawiam Bodek . |
KonradMaster
Pomógł: 3 razy Wiek: 30 Dołączył: 24 Lut 2016 Posty: 79 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2016-06-16, 13:55
Witam, czy udało się rozwiązać problem z błędami P0546 i P2080? Mam to samo w swojej Epice i nie mogę znaleźć, żadnego przerwania na kablach. |
_________________ Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
