Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 13:18 |
Klocki hamulcowe w Cruze + wymiana klocków |
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 143 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 2016-07-02, 12:19
dostałem emaila od sprzedawcy:
Witam ponownie,
do przodu są dwa rodzaje klocków, różniące się wysokością. Nie ma możliwości sprawdzenia, które będą pasowały na 100%, dlatego w ofercie dwa komplety. Na pewno sprawdzenie jaki rozmiar mają te na samochodzie może pomóc w zamówieniu odpowiednich.
polega to na prawdzie? Faktycznie musze je mierzyć? |
pablo1
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 151 Skąd: tarnów
Wysłany: 2016-07-03, 20:55
Ja jak się w aso pytałem o cene to pan wziął numer vin bo bez tego ani rusz. Różne te klocki pasują chyba do cruze. Nie wiem czy jest to kwestia rocznika modelowego czy nadwozia, układu hamulcowego czy może silnika. Ja mam jeszcze z pierwszego montażu klocki. 82 tysiące mam na nich. Przy wymianie oleju patrzyłem to myślę że do 100 tysięcy dojadę . |
_________________ pablo1 |
Wysłany: 2016-07-03, 21:05
To ty nie hamujesz, tylko dotaczasz się do świateł. Klocki do cruza co było już pisane są :
przednie do tarcz 276 i 300mm. Idziesz do auta i sobie zmierzysz.
Na tył: 268 i 292.
Czyli są to układy Bosch 15 i 16 cala.
I na 90% te większe są do mocnych Diesli, nie wiem czy wszystkich. Benzyna 15". Ale dla św spokoju bierzesz miarkę i mierzysz tarcze. Nie koniecznie dokładnie. Przez alufelgę zorientujesz się, bo różnica jest zauważalna.
A jakiś system MANDO znalazłem pod niego klocki w necie do Cruze. Nie wiem co to. Pisał o nich C77.
poniżej jeszcze dane z katalogu TRW
Komplet TRW 15”
TARCZE HAMULCOWE TRW PRZÓD - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: DF7475
Średnica [mm] 276
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 26,0
Minimalna grubość [mm] 23
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Ilosć otworów 5
średnica otworu [mm] 105
Wysokosć [mm] 45,5
średnica otworu centrujacego [mm] 60
Średnica wewnętrzna [mm] 139
otwór o żr [mm] 14,2
KLOCKI HAMULCOWE TRW PRZÓD- KOMPLET
nr. katalogowy: GDB1843
Szerokożć [mm] 148,2
Wysokosć [mm] 60,3
Grubosć [mm] 19,1
Styk ostrzegawczy o zużyciu z akustycznym czujnikiem zużycia
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z dodatkami
TARCZE HAMULCOWE TRW TYŁ - 2 SZTUKI
nr. katalogowy: DF6340
Strona zabudowy oś tylna
Typ tarczy: pełna
Srednica [mm]: 268
Grubość tarczy [mm]: 12
Minimalna grubożć [mm]: 10
Średnica otworu centrującego [mm]: 60
Wysokość [mm]: 45,1
Ilość otworów: 5
Wymiar gwintu: 14,3
żrednica otworu [mm]: 105
KLOCKI HAMULCOWE TRW TYŁ - KOMPLET
nr. katalogowy: GDB1844
Zastrzeżenia producenta: ATE
Długosć [mm]: 118,8
Wysokość [mm]: 42,8
Grubożć 1 [mm]: 16,2
Grubożć 2 [mm]: 17
Czujnik zużycia: z akustycznym czujnikiem zużycia
Informacja uzupełniająca: z akcesoriami |
pablo1
Wysłany: 2016-07-03, 22:13
Właśnie w tym cała heca , że nie mam świateł po drodze do pracy, tylko dokładnie 3 ronda na odcinku 50 km, a 95 % mojego przebiegu jest w trasie, w której staram się przewidywać sytuacje na drodze
Dzięki za podane informację, przydadzą się pewnie wkrótce |
Wysłany: 2016-07-04, 07:25
wiesz co ja na swoich zrobiłem coś około 75kkm i zmieniłem tylko dlatego, że kupiłem już nowe i TAK według mnie jak ktoś jeździ i przewiduje i potrafi hamować silnikiem to idzie zrobić na nich 100kkm - oczywiście warto do nich zajrzeć czy oby na pewno wszystkie się ścierają równo, żeby uniknąć, że jeden będzie "leciał" już po rancie... |
Wysłany: 2016-07-04, 10:29
Przeanalizowałem i swoje zmieniłem po 50kkm. Ale gdyby się nie rozwarstwiły, to mięsa było na nich na kolejne ze 20kkm. Ja może za szybko tarcze zmieniłem też przy 50kkm, Ale przeczytałem co książka mówi, dostrzegłem po 1mm rant na obu stronach, to mi wyszło, żeby zmieniać. Mechanik się dziwił... Ale co tam. O hamulce trzeba dbać
Tak wtedy analizowałem, że albo mamy twarde klocki na 1szy montaż, albo tarcze miękkie. |
Wysłany: 2016-07-04, 11:28 Klocki Cruze sys. Mando vs Opel
pool80 napisał/a: | A jakiś system MANDO znalazłem pod niego klocki w necie do Cruze. Nie wiem co to. Pisał o nich C77. |
Podział benzyna (tarcza 276 mm) vs diesel (tarcza 300 mm) był od początku, czyli od 2009,
więc to rozróżnienie jest od dawna i jest jasne.
Ale widać że w ostatnich rocznikach modelowych GM znowu coś namieszało w hamulcach w benzynach,
np. w Cruze 1.8 na Europe masz już dwa systemy ham. Mando i Opel,
i w związku z tym dwie propozycje klocków wyciąg z Brecka
Dlatego teraz ASO może dobrać klocki do Cruzaka 1.8 tylko po VINie,
a sprzedawca aftermarketowych ma do wyboru dwa typy na przód i każe mierzyć.
Wcześniej tych problemów z doborem w ogóle nie było bo był jeden system. |
szary77
Człowiek z miasta
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 103 Skąd: RLU
Wysłany: 2016-07-23, 18:17 Re: Klocki Cruze sys. Mando vs Opel
Prawdopodobnie i moja kolej choć na szafie tylko 47Kkm.
Poniżej parę fotek jak klocki wyglądają bo chodzi mi o identyfikacje pod jaki to system bo już się pogubiłem. Jakiś Mando, Opel itd.
Koła mam 16" tarcze 276 bo mierzyłem. Są da rodzaje klocków różniacych sie nieznacznie wielkością i nie wiem czy są zamienne czy też mam iśc pod blok, wyjąć je raz jeszcze i pomierzyć.
Fotki:
1. http://images78.fotosik.p...4ac6d025med.jpg
2. http://images75.fotosik.p...5fac8be8med.jpg
3. Tak wyglądały w kwietniu przy zmianie opon:
http://images77.fotosik.p...76f0cea5med.jpg
A tu tabelka z katalogu Brecka i widać dwa rodzaje na jaki system to nie wiem, ale w pierwszej kolumnie jest MDO.
http://images77.fotosik.p...38c05ca4cda.jpg
Jak ktoś może to niech pomoże. Kółka mi zaczęły dwa dni temu piszczeć i myślę że to już blaszka trze. |
Wysłany: 2016-07-24, 23:08
Sondując wedle kodów RPO dochodzę do wniosku
że to jednak producenci klocków a nie GM namieszali w tym temacie,
dopuszczając do obrotu drugi typ klocków jako rzekomo występujących również w Cruze benzyna a w szczególności w 1.6 i 1.8 (1.4T nie analizowałem).
Raczej zwykła ignorancja - podali dwa zestawy z niewiedzy że u nas, przy tych konkretnie silnikach - wykorzystywany był tylko jeden rodzaj sys. ham,
dalej to już poszło lawinowo wśród sprzedawców rodząc ich obiekcje. |
szary77
Człowiek z miasta
Wysłany: 2016-07-25, 07:25
No dobra. Mnie interesuje konkretnie jaki klocek do mojego auta mam w sklepie kupić.
Benzyna 1.6, 91kW, 2010 produkcja, model 2011.
Na przykładzie klocków Ferodo, wybierając w linklu 1.6, 91kW mamy dwa rodzaje na przód.
FDB4262 I FDB4264 Różniące się nieznacznie wysokością klocka.
http://www.ferodo.com/pl-...&myear=05/2009-
Ma to dla mnie jakieś znaczenie czy też co bym nie kupił będzie pasować? |
Wysłany: 2016-07-25, 08:12
Kup FDB4262 |
szary77
Człowiek z miasta
Wysłany: 2016-07-25, 08:57
C77 napisał/a: | Kup FDB4262 |
OK czyli powiadasz by brać te niższe. Popatrzę jeszcze na TRW GDB1843 i Breck 25031 00 701 00
Co sądzisz o tych ostatnich? Warto? Są tańsze od konkurencji i polskie bodaj. |
Wysłany: 2016-07-25, 09:29
Wg wyposażenia masz J67, czyli
Breck 25031 00 701 00 będą OK
gdyby chodziło o tylne to wtedy wg tabeli jest niby dopuszczalnie zamiennie dla J67
zarówno samo J67 jak i J60. |
szary77
Człowiek z miasta
Wysłany: 2016-07-25, 10:08
OK, C77 dzięki za fachowe porady Inaczej musiałbym wyważać otwarte już drzwi. |
szary77
Człowiek z miasta
Wysłany: 2016-07-27, 08:38
C77 jeszcze jedno pytanko. Klocki jutro zmieniam na Brecka'a.
Powiedz mi tylko czy tam się smaruje prowadnice czy co tam, bo gdzieś w tym wątku chyba ktoś mówił że w jakichś systemach hamulcowych się tego nie robi |
