Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 01:14 |
Stuki zacisków hamulcowych w Cruze |
adaśko
Wiek: 36 Dołączył: 26 Sie 2014 Posty: 95 Skąd: podlaskie
krzysztof bator
krzysio4
Model Samochodu: chevrolet cruze
Wiek: 39 Dołączył: 02 Gru 2015 Posty: 2 Skąd: sutton in ashfield
Wysłany: 2015-12-02, 13:27
o ja pierniczę no to dobra paranoja, ogólnie w tych ASO to jest strasznie niski poziom i niekompetencja
jak mam do nich jechać z czymś to coś mi się robi |
Wysłany: 2016-05-24, 13:29 Stukające zaciski hamulcowe w Cruze i Astra - rozwiązanie:)
Radykalne rozwiązanie problemu stukających zacisków
Wysłany: 2016-07-07, 11:25 Stukające zaciski w Cruze
Jak sprawdzić bez zdejmowania kół czy mamy u siebie
stukanie zacisków hamulcowych w Cruze i Astra J
Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Wysłany: 2016-07-07, 14:00
C77 oświeciłeś mnie - od jakiegoś roku bujam się z takim hałasem (tylko przód) jak jadę po kocich łbach - czego ja już nie wydumałem, nie na sprawdzałem się a to głupie zaciski - musisz wpaść do stolicy bo już drugie piwo masz ode mnie |
Wysłany: 2016-07-07, 20:54
piszę, aby ujrzeć
haha, ale banał, a jednak. |
Wysłany: 2016-07-07, 21:04
pool80, tutaj nie ma co oglądać,
tutaj trzeba posłuchać
A teraz szybko na drugą połowę bo piwo stygnie! |
Wysłany: 2016-07-07, 21:10
Ja u siebie tego chyba nie mam, ale sprawdzę. Może ASO się tym zajmie |
Wysłany: 2016-07-07, 21:11
no tak, meczyk.
pozdrawiam. |
pablo1
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2012 Posty: 151 Skąd: tarnów
Wysłany: 2016-07-07, 21:51
Pisze by zobaczyć |
_________________ pablo1 |
pablo1
Wysłany: 2016-07-07, 21:59
He he. Sprawdze u siebie, choć ja nic nie słyszę jadąc. Może u mnie nie występuje ten problem. |
Wysłany: 2016-07-07, 23:28
endriu333 napisał/a: | od jakiegoś roku bujam się z takim hałasem (tylko przód) jak jadę po kocich łbach... |
Właśnie wydaje mi się że też zaczynam to słyszeć sporadycznie na kocich łbach,
z przodu od strony pasażera, u mnie w mieście jest niewiele takich miejsc więc bardzo sporadycznie, m.in tu
Trzeba też sprawdzić czy to czasem nie luźne klocki (powinny być sztywno)
GM nawet robiło akcje z przyklejaniem ich folią 3M
(to nie żart!)
Aby rozwiązać problem wg wykładni GM to co do jarzm zacisków hamulcowych to są nowe - zmodernizowane
(wcześniej w Astrze, zaadoptowane do Cruze) pisali o tym użytkownicy w tym temacie wielokrotnie,
tylko jakoś chyba nikt nie wspomniał o tym że również nowe trzpienie (pozmianowe) trzeba do nich założyć, czyli razem 2 jarzma i 4 trzpienie
z cenami za które GM upadło na głowę z wysoka (np. 70-95 PLN w ASO za 1 trzpień i od 350 za jarzmo). |
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-07-07, 23:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-07-07, 23:40
pool80 napisał/a: | :-) no tak, meczyk.
pozdrawiam. |
Tak... nasza niemiecko-turecka drużyna przegrała.... szkoda...
mieli niefart, a gospodarzom nie pozwolił przegrać sędzia
rafic napisał/a: | Ja u siebie tego chyba nie mam, ale sprawdzę. Może ASO się tym zajmie |
rafic, obwiąż sobie zaciski tak jak na zdjęciach na górze
i powiedz w ASO że musiałeś, bo ich dzwonienie budziło sąsiadów
oni problem znają ale zbaranieją |
Wysłany: 2016-07-08, 06:20
Ja chyba nie mam takiego problemu. Miałem inny. Ale dla potomnych. Da się taniej kupić te elementy? |
CiekawyRW
Model Samochodu: CRUZE 1,8 LT z LPG
Wysłany: 2016-07-09, 06:15 Piszczenie hamulców
U mnie bylo tak samo. Delikatne popiskiwanie- początkowo. Gdy naciskałem lekko pedał hamulca -ustawało. Poodkręcałem te śruby w zaciskach (przód i tył) i w górnych i dolnych miałem jakieś elementy plastiku, gumy... Nawaliłem w tuleje smaru zwykłego do łożysk . pozakręcałem , przy okazji wymieniłem klocki przód (35500km), chociaż nie musiałem, ale co mi tam. Pech polegał na tym, że mimo iż na gwarancji- zrobiłem to sam, bo nazajutrz daleka trasa i nie wyobrażałem sobie jazdy z takim piskiem. Do dziś cicho i nie wiem czy cieszyć się czy nie. Może nie wystąpić ponownie ta usterka przed planowanym -ostatnim przegląem gwarancyjnym. Moje wcześniejsze przypuszczenie było, że jakiś paproch dostał się między klocek , a tarczę i na myjce nie żałowałem wody , aby go wypłukać. wydaje się dziwne ale na jakieś 2 tys kiometrów . pomogło . A potem to cała orkiestra świstawek. |
