2013-02-16, 20:41
Pękające nadkola w Chevrolet Cruze
LS_plus
EXP: 8/9
Wysłany: 2016-07-11, 10:45
co do aftermarkowych to uszkodziłem nadkole oryginalne (cruze hb 2013 benzyna) i zastosowałem zamiennik. Podobno polski (bez tego wygłuszenia) niestety pękł podczas montażu (pospawałem)
odpisuje żeby zobaczyć te nadkola być może będę wymieniał.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-07-11, 11:12
pool80, też Ci pękły nadkola?
To lepiej zajrzyj za koła :mrgreen: :shock: :mrgreen:
endriu333, weź sobie od razu ichni dywanik na tunel środkowy <ok>
świetnie się komponuje z resztą dywaników <spoko>
no i psychiczny luz bezcenny że mi nikt nie wciera w tapicerkę ubłoconych butów
Tutaj pokazałem jak go przyciąć pod Cruzaka:
http://forum.chevrolet.or...er=asc&start=60
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2016-07-11, 11:22
Nie sprawdzałem dokładnie, gromadzę wiedzę, że tak to ujmę :) Kiedyś, tam łapałem tylne nadkole to majda się jak by z papieru była.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-07-11, 13:12
pool80 napisał/a:
OK, spoko ale w sumie po co? :-)
Skoro masz MY2012 to jesteś szczęściarzem i Ciebie ten problem nie dotyczy :)
To tak jakbym ja się interesował tym jak zaktualizować myLinka w MY2014 albo dlaczego 1.4T traci kompresje <lol>
LS_plus pamiętasz może producenta tych nadkoli które montowałeś?
BTW. ta podpinka nic nie daje w aspekcie tłumienia i wygłuszenia
lepiej okleić odpowiednimi matami wygłuszającymi.
Ukryta Wiadomość:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-07-11, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
LS_plus
EXP: 8/9
Wysłany: 2016-07-11, 15:21
mój zamiennik to Nadkole antykorozyjne LP 2508FL-1 (tak napisane na fakturze)
teraz to nie jestem pewien czy to na 100% polskie
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-07-12, 12:31
Polskie, z firmy Polcar.
Te które rekomendowałem dla Endriu są z innej polskiej firmy i o połowę tańsze.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-07-14, 12:05
Było pytanie na PW czy zamienniki przednich nadkoli posiadają element,
który w swoim czasie zgubił Szwen
:arrow: http://forum.chevrolet.or...p?p=48634#48634
LS_plus, możesz potwierdzić czy Twój zamiennik z Polcaru go posiada?
endriu333, ta sama prośba do Ciebie, gdy przyjdą Twoje nadkola.
LS_plus
EXP: 8/9
Wysłany: 2016-07-15, 10:57
obecnie zamontowany na samochodzie zamiennik nadkola z polcaru posiada ten plastikowy kątownik z przodu, z tym że na 100% nie jestem pewien czy posiadał go w momencie zakupu czy też mechanik przełożył go z oryginału (z tego co widzę to jest on na takich spinkach/wkrętach przymocowany do nadkola)
Wysłany: 2016-07-20, 12:52
nadkola otrzymałem - poniżej zdjęcia. Pierwsze wrażenie - wykończenie to jednak nie oryginał GM ale elastyczność dużo bardziej na +. We wrześniu będę je montował to dam znać jak z dopasowaniem- jeśli chodzi o wąsy to ja ich się nie dopatrzyłem - trzeba je przekładać ze starych nadkoli.....
