Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 20:07 |
Opinie o instalacji LPG w Evanda |
ArtHouse
Model Samochodu: Lanos +lpg, c5+lpg
Wysłany: 2014-05-17, 23:50
48 litrów do 60 litrowego zbiornika... można było by zwiększyć przez podgięcie pływaka u gazmenów ja mam w c5 55 litowy zbiornik i 48/47 wlewam po pogięciu.. przed pogięciem pływaka do 55 wchodziło mi zalewie 35 litrów to tak nawiasem |
MrFabulous
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 211 Skąd: Tashkent, UZB
Wysłany: 2014-05-23, 11:03
U mnie butla 55L, wchodzi 44L. Po trasie spokojnie 450km przejeżdżam. BRC Sequent 24.11, jak na razie zero problemów i mam nadzieję, że tak pozostanie. |
_________________ Evanda
Epica
krzysiek53
jasnygwint
Wiek: 70 Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 135 Skąd: Piastów 05-820
Wysłany: 2014-12-10, 20:06
Witam instalacja Prins zbiornik Bormechu 62 l taki drugi pasażer weszło 55 l LPG zrobiłem 530 km na autostradzie od Świecka do Piastowa 120-130 . Teraz testuję sprawdzam bo poprzedni użytkownik nie używał instalacji LPG przez 5-6 lat wymieniłem sam filtry i membramy. Ogarniam po swojemu mam dopiero drugi miesiąc.Evanda 2004 rok.Pozdrawiam |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2014-12-12, 08:40 lpg instalacje
Witam .Mam pytanie jak obliczacie zużycie paliwa?????? Macie przepływomierze????? |
MrFabulous
Wysłany: 2014-12-12, 09:26
Ja po prostu korzystam ze strony Motostat.pl. Nie jest to super dokładne, ale można z całkiem niezłym przybliżeniem obliczyć zużycie paliwa. Zacząłem prowadzić statystyki odkąd zamontowałem LPG, żeby wiedzieć kiedy zamortyzuje się koszt instalacji.
Linki do moich samochodów są w podpisie pod każdym postem. |
Epica
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2014-12-13, 18:54 lpg instalacje
Witam Dzięki |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-06-07, 12:15
Witam miałem problem po rozgrzaniu włączała się na LPG i przechodziła na benzynę .Myślałem elektronika albo membramy instalacja Prins .Zamawiam zestaw naprawczy parownika 130 zł, ale rozbieram parownik tam brud taki zaworek ze sprężynką brud taki brązowy z gazu oblepił i zablokował ,myję w benzynie sprężone powietrze montuję i działa.Membramy odmawiam.Ale mam problem kończy się legalizacja butli Bormechu 62 litry 10lat,Legalizować na następne 10 lat czy kupić nową?????Koszty podobne,do legalizacji trzeba wymontować butlę i dostarczyć do punktu |
timi
Dołączył: 08 Lip 2016 Posty: 15 Skąd: Białystok/Warszawa
Wysłany: 2016-07-18, 11:40
Ja mam BRC, w butle wchodzą 32 litry, spala ok 10-12 litrów w mieszanym (70% trasa, 30 miasteczka lekki korek) Problem mam na zimnym na benzynie się dusi, na gazie jest OK, i na ciepłym na bnzynie też OK. Albo woda w zbiorniku, stara benzyna w baku i brud, albo to + filtr paliwa w szlamie. Ogólnie trzeba czasem dolać jakiś czyścik albo wypieracz wody do benzyny, albo jeździć z pełnym bakiem.
PS. Czy zbiornik paliwa w Evandzie jest plastikowy czy metal ? |
