Cykanie silnika podczas dodawania gazu |
krasy191
Model Samochodu: Captiva LTZ 2,2D 184 KM
Wysłany: 2016-07-17, 17:54 Cykanie silnika podczas dodawania gazu
Witam.
Zauważyłem, że ostatnio podczas przyspieszania czy dodawania gazu na biegu jałowym w kabinie słychać dziwne cykanie silnika. Czy macie podobne objawy w swoich Captivach, a jeżeli nie to co może być przyczyną? Auto nie kopci, przyspiesza prawidłowo, odpala na dotyk.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. |
John Wayne
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 93 Skąd: Gdynia/Poznań
Wysłany: 2016-07-18, 08:14
Ale zawsze tak było? Czy nagle zaczęło?
Słyszałem kiedyś w ASO, że TTTM (ten typ tak ma) i cytuję mechanika "te silniki lubią sobie cykać" |
krasy191
Wysłany: 2016-07-18, 10:50
Wydaje mi się, że odkąd go kupiłem to tak miał. Teraz wymieniłem olej i jakby głośniej się zrobiło, najlepsze jest to, że na postoju tego nie słychać na zewnątrz, tylko w kabinie jak dodam gazu
W ogóle to ile oleju wam mieści się w captivie, bo w necie wyczytałem, że do mojej powinno być 5,6 litra. ja wlałem 5 i mam pod full bagnetu. Wlałem olej GM 5W30, wcześniej był Motul o tych samych parametrach. |
John Wayne
Wysłany: 2016-07-18, 11:38
Uzupełnij opis, bo w sumie nie wiem o jakim silniku mówimy. Przyjąłem, że najpopularniejszy 2.0D
Wg. instrukcji mieści się w nim 6.2L oleju. Ja osobiście wymieniałem 3 razy i kupowałem zawsze 6L i było ok. No i 5w40 |
krasy191
Wysłany: 2016-07-18, 13:41
Opis uzupełniony, masz może jakąś instrukcję serwisową, kiedyś były dostępne na tym forum ale linki przestały działać. |
John Wayne
Wysłany: 2016-07-18, 13:47
Aaa, no to jesteśmy w domu. Niestety, mam tylko do starszej wersji 2.0. |
