Brak świateł mijania , drogowe świecą |
RamzesLdz
Model Samochodu: Lacetti 1.8 Cdx
Wiek: 31 Dołączył: 17 Lip 2016 Posty: 1 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-07-17, 09:13 Brak świateł mijania , drogowe świecą
Witam. Otóż posiadam taki problem wczoraj zauważyłem że w pewnej chwili przestały mi świecić światła mijania, a było wszystko ok. Wymieniłem bezpieczniki ale to nie to. I zupełnie już nie wiem co jest grane , gdy włączę drogowe to sie świecą normalnie ale jak wylacze to mijania brak. Pomocy człowieki.. |
kjas
Wysłany: 2016-07-17, 19:59
Jeżeli masz hb to zobacz kostkę za zegarami to częsty problem. |
West1518
Wiek: 31 Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 2 Skąd: STW
Wysłany: 2016-08-10, 08:07
Mam ten sam problem. Drogowe świecą ( ale już mruganie drogowymi nie działa). Światła mijania świecą ale tylko na ,,zimnym silniku'' po trasie 10-20km świtała mijania przestają świecić. Auto postoi godzinę/dwie i światła mijania znowu świecą. Dziś poczułem smród topionych kabli. Bezpieczniki są całe, żarówki są ok. Prawdopodobnie wg. opisu problemu winny jest przełącznik albo kostka.
Na jutro jestem umówiony z elektrykiem na diagnozę i ewentualną naprawę. Jeśli to będzie przełącznik to czy jest wielki problem z dostępnością tej części ? Wymienia się cały przełącznik czy tylko kostkę ? Najbardziej mnie interesuje nowa, nieużywana część - żeby dłużej posłużyła. |
kjas
Wysłany: 2016-08-10, 20:20
Przełączniki(używane) nie są drogie w ostateczności powinien pasować nawet ten z nubiry 1 ale z dostępnością na już mogą być kłopoty z tego co wiem rzadko są przyczyną najprędzej kostka za zegarami ,bo ta ma za słabe styki trzeba ją wywalić i dać nową -koszt ok 10 zł plus 1g roboty w przypadku przełącznika używany od20-50 allegro nowy ok150 i 15 min roboty ,przekaznik 15 zł 5 min roboty samemu i z 3 piwka a jeżeli chcesz pomóc następnym napisz co było przyczyną i ile kosztuje naprawa będziemy wdzięczni za info |
West1518
Wysłany: 2016-08-11, 11:24
Naprawa przeniosła się na wtorek... póki co zmieniliśmy styki ( kostka-żarówka) i mam teraz światła długie włączone a świecą mi krótkie Taki myk, żeby można było jeździć.
Elektryk dziś popatrzył i mam żarówki ok, bezpieczniki ok, przełącznik jest ok. Mówił , że tu będzie więcej roboty bo prawdopodobnie jest to kostka która rozdziela prąd na lewy i prawy reflektor czy jakoś tak W każdym bądź razie mówił , że trzeba będzie ściągać deskę i szukać tej kostki bo nie wie gdzie jest.
Kjas, czy to jest ta kostka o której piszesz a mówił elektryk ? Bo jeśli tak to szybciej powinno się to naprawić |
kjas
Wysłany: 2016-08-15, 16:44
Zobacz za zegarami trzeba je wyciągnąć i tam jest ta felerna kostka,jeżeli jest przypalona lub przegrzana to masz winowajcę. |
