Model Samochodu: Evanda CDX, Epica LT, Malibu LTZ Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 211 Skąd: Tashkent, UZB
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
56%
Wysłany: 2016-08-15, 18:02 Czujniki: położenia przepustnicy lub pedału przyspieszenia
Mam problem z Epicą: kilka dni temu obroty zachowywały się dziwnie (zwiększały się i spadały bez mojego udziału), wyskoczył błąd na desce, silnik nie za bardzo ma ochotę jechać.
Po podłączeniu do komputera wyskoczył komunikat mówiący o czujnikach położenia przepustnicy lub pedału przyspieszenia. Po jego skasowaniu przez chwilę było dobrze, później znów obroty same się zwiększały (mogłem odpuścić pedał gazu i mimo to samochód sam jechał do przodu i przyspieszał) aż finalnie znów wystąpiła niechęć przy wciskaniu gazu - samochód po prostu nie jedzie.
Jak sprawdzić który czujnik siadł? Podpowiedzcie coś.
Mógłbym w sumie podmienić jeden i drugi, ale chyba nie znajdę nikogo z Epicą, chętnego na takie zabawy.
_________________ Evanda
Epica
ziks
Model Samochodu: Chevy Epica 2007 Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sie 2015 Posty: 46 Skąd: Szn
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 8/13
61%
Wysłany: 2016-08-15, 18:29
Ogólnie samochodowo - czujnik pedału gazu powinien być przy pedale gazu (stanowi z nim jeden zespół). Czujnik położenia przepustnicy jest na dolocie, za filtrem i rurą powietrza, w pobliżu przepustnicy (zwykle są tam dwa czujniki - jest jeszcze czujnik temperatury powietrza dolotowego).
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
56%
Wysłany: 2016-08-15, 19:20
Dzięki za zainteresowanie, wiedza którą przedstawiłeś jest mi znana. Chodzi mi bardziej o jakąś podpowiedź jak dokładnie sprawdzić który z tych czujników szwankuje (oprócz podmiany).
Ciekawe dlaczego w EPC nie mogę znaleźć w ogóle tych czujników.
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-08-15, 21:27
Nie możesz znaleźć czujnika pedału gazu w EPC bo go nie ma osobno
tak jak napisał ziks, jest w zestawie razem z samym pedałem.
Obroty zapewne zwiększały się między 3000-4000?
Po wyskoczeniu checku silnik przeszedł w tryb awaryjny.
Obstawiam, że to właśnie czujnik pedału gazu padł.
Jaki był odczytany kod błędu?
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
56%
Wysłany: 2016-08-16, 07:22
Obroty trzymały się na wysokości 1500-2500. Tylko wtedy, gdy po skasowaniu błędu sam przyspieszał osiągały wyższy przedział. Kodu błędu właśnie nie spisałem. Muszę jeszcze raz podłączyć się pod komputer.
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
56%
Wysłany: 2016-08-17, 12:11
Mamy przyczynę. Kod błędu tak jak C77 obstawiał: 2138, ale winowajcą nie był pedał gazu. Okazało się, że winna była wtyczka przy przepustnicy, która dziwnie luźno była wpięta. Tak więc przeczyściliśmy ją, skasowaliśmy błędy i wszystko jest w porządku. Przejechałem się trochę i póki co problem nie wrócił (i mam nadzieję, że nie wróci).
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-08-17, 12:42
No to oby już nie wrócił
bo nowy pedał tani wcale nie jest i raczej nie mają go dostępnego "od ręki".
A swoją drogą jeszcze w kwestii modułów podłączanych pod nasze pedały gazu w ramach "tuningu" (zmiana reakcji na nacisk pedału),
ciekawe że w Polsce jest to zupełnie prawie nieznane a np. w Rosji i na Ukrainie stosowane na potęgę
