Przesunięty przez: C77 2013-02-14, 22:42 |
Żarówki w Cruze |
Wysłany: 2016-05-31, 15:35
Wydaje mi się, że jak nawet jak swoje zamawiałem to X-tec ma tylko te symetryczne. Nie robi niesymetrycznych. Zostaje spiłowanie jednego bolca w nich, ale wszystko siedzi w gnieździe jak powinno tylko nie można za bardzo ich spiłować. |
Wysłany: 2016-06-01, 10:52
Widziałem też że mają Xtecki pomarańczowe chromowane tylko częściowo 1/3 chrom
(mają dawać silniejsze światło od całochromów),
http://allegro.pl/zarowka...6209126084.html
ale nie wydaje mi się aby żółta poświata znikła całkowicie przy takich żarówkach.
Ostatecznie przy braku Carpointów i asym. X-tec dałem szanse żarówkom J-tec (prod. PL). |
CiekawyRW
Model Samochodu: CRUZE 1,8 LT z LPG
Wysłany: 2016-06-09, 05:33
DDo wyjęcia oprawki postojówek pomocny jest długi płaski śrubokręt. Zamist palcami się męczyć- delikatnie zastosować "dźwignię" do wysunięcia. Nie ma problemu. Fakt kable są diabelnie krótkie, a i izolacja skąpa . Uwaga. przy napełnianiu płynem do spryskiwaczy!! |
Wysłany: 2016-06-09, 14:36
CiekawyRW napisał/a: | DDo wyjęcia oprawki postojówek pomocny jest długi płaski śrubokręt. Zamist palcami się męczyć- delikatnie zastosować "dźwignię" do wysunięcia. Nie ma problemu. Fakt kable są diabelnie krótkie, a i izolacja skąpa . |
Ja próbowałem wszystkim W końcu wyrwałem cholerstwo skubiąc po kawałku kombinerkami. Potem dosztukowałem gumowe gniazdo, które dokupiłem razem z kablami. |
Wysłany: 2016-06-10, 11:04
Ciekawą rzeczą, którą zauważyłem to spróbujcie wyciągnąć ją jak najdalej na siłę palcami. Później pojedźcie gdzieś z włączonymi światłami przez np. 20 minut i później można ją wyciągnąć bez problemu. Nie wiem jak to jest możliwe, ale u mnie dwa razy tak już to zadziałało jak próbowałem wyciągnąć postojówkę. |
Wysłany: 2016-06-10, 12:36
rafic napisał/a: | Ciekawą rzeczą, którą zauważyłem to spróbujcie wyciągnąć ją jak najdalej na siłę palcami. Później pojedźcie gdzieś z włączonymi światłami przez np. 20 minut i później można ją wyciągnąć bez problemu. | Tyle, że ciężko zastosować ten manewr ze złośliwym policjantem stojącym za plecami. |
szczuplin
Model Samochodu: Cruze 1.8
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 143 Skąd: Wałbrzych
DawidNY
WTCC
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Wrz 2013 Posty: 75 Skąd: Sanok
Wysłany: 2016-06-19, 12:14
Bierz Tungsram ale te +90 zamiast +120 |
_________________ D.K. |
Wysłany: 2016-07-03, 18:18 Carpoint vs J-tec (jacky)
Niestety w praktyce J-tec (jacky) nie jest już tak mega skuteczny w dokłądnym czyszczeniu reflektorów ze zbędnych poświat jak Carpoint...
jeśli się długo i dokładnie wpatrywać to można coś wypatrzeć...
do tego porównując ze świecącym Carpointem odniosłem wrażenie że świeci słabiej
W skali skuteczności czyszczenia wnętrza reflektora widzę to tak:
1. Carpoint,
2. X-tec,
3. J-tec,
4. cała reszta. |
Wysłany: 2016-07-11, 21:43
DawidNY napisał/a: | Bierz Tungsram ale te +90 zamiast +120 |
A dlaczego nie 120%? |
DawidNY
WTCC
Wysłany: 2016-07-12, 11:16
sa lepiej oceniane przez uzytkownikow np. youtube
sam mialem kiedys w peugocie 206 zwykle Tungsramy swiecily bardzo dobrze i nie przepalaly sie tak szybko jak Philips czy Osram |
Wysłany: 2016-07-12, 12:02
Mam również zwykłe, ale może zmienię na 90 |
krecik
Wysłany: 2016-07-25, 15:55
używal ktoś żarowek tungsramy sportlight +50 czy +90 będą lepsze |
elpablo666
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 28 Lip 2013 Posty: 122 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-08-28, 21:03
Ja jestem po wymianie żarówek z przodu.
Efekt jak dla mnie rewelacja
Postojówki:
Ogólnie nie było jakoś ultra trudno ich wyjąć. Od strony pasażera jedną ręką ciągłem delikatnie za kable a drugą wyciskałem żarówkę palcami z wnętrza lampy. Od strony kierowcy było gorzej, bo nie da rady zmieścić w tej wnęce drugiej ręki do lampy, ale poszło fajnie jak jedną ręką ciągłem za obudowę żarówki, a drugą delikatnie za kabelki. Łącznie ok 20 minut z analizą i wykonaniem
Bardzo przydatne były wskazówki z forum, za co bardzo dziękuję.
Światła mijania:
Mijania mam już opanowane tak, że nawet z zamkniętymi oczami wymienię. Wymiana jednej żarówki 2 minuty.
Barwa podobno ok 5000-5500 i (leciutka niebieskawe poświata, na zdjęciach z flashem nie do końca to widać - dla mnie ok) |
Wysłany: 2016-08-29, 23:21
Ładniutkie bielutkie
No to liczymy teraz wspólnie jak długo poświecą |
