Podświetlanie zegarów - Chevrolet Matiz M200-M250
xtomcik
xtomcik
Model Samochodu: Chevrolet Matiz M200-250
EXP: 4/9
  Wysłany: 2016-08-21, 19:30   Podświetlanie zegarów - Chevrolet Matiz M200-M250
Witam wszystkich Klubowiczów :)
Od niedawna jestem posiadaczem Chevroleta Matiza (2005 r) i mam jeden drobny problem, a mianowicie nie świeci mi jedna żarówka podświetlająca zegary.
Mówiąc szczerze nie mam bladego pojęcia jak się do tych zegarów dobrać aby nic nie połamać, nie znalazłem też nigdzie w internecie książki Sam Naprawiam... w której może byłoby to opisane.
Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuję.
Wysłany: 2016-08-21, 22:54   Jak wyciągnąć zegary Chevrolet Matiz
Witamy na Forum!
Generalnie potrzebujesz dwa śrubokręty krzyżowe - długi i krótki, namagnesuj je sobie wcześniej to Ci ułatwi sprawę przy wykręcaniu wkrętów.
Pojechali!
:arrow: Żeby dobrać się do zegarów musisz najpierw ściągnąć nakładkę na kokpicie,
która jest przykręcona 5 wkrętami, reszta to spinki.
:arrow: Rozmieszczenie wkrętów:
:arrow: Zdemontowana nakładka:
:arrow: Dalej wykręcamy wkręty trzymające sam licznik,
2 na dole, 2 na górze
:arrow: Żeby wyciągnąć licznik trzeba jeszcze wcisnąć i przytrzymać przycisk zerowania dziennego licznika km,
to samo przy wstawianiu licznika z powrotem.
:arrow: Odłączamy dwie złączki przy liczniku
:arrow: Zdemontowany licznik - widać oprawki żarówek które należy wykręcić i wymienić
xtomcik
xtomcik
EXP: 4/9
Wysłany: 2016-08-27, 09:12
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź ale jest pewien kłopot, ponieważ ja mam wersję z zegarami na środku deski rozdzielczej :sad:
Wysłany: 2016-08-29, 22:51
To wrzuć fotkę jaki konkretnie masz, rozbierzemy dziada <ok> :)
xtomcik
xtomcik
EXP: 4/9
Wysłany: 2016-08-31, 15:52
Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że ktoś to rozbierał i pomoże dobrą radą :lol:
Wysłany: 2016-08-31, 16:20
Osz Ty! :shock: :shock: :shock:
A cóż to za wynalazek!?! :-o :mrgreen:
Nie brakło fantazji Koreańczykom, oj nie brakło :-D <spoko>
xtomcik
xtomcik
EXP: 4/9
Wysłany: 2016-08-31, 19:37
No niestety nie brakło :-P Szkoda tylko, że żadnych śrubek nie widać, a nie wiem gdzie te plastiki można podważyć i czy można podważyć, aby ich nie połamać :sad:
Tak dla rozjaśnienia tematu z zewnątrz wygląda to mniej więcej tak (zdjęcie z neta)
Wysłany: 2016-08-31, 20:48
xtomcik, look at this :-)
wygląda na to że cała ramka jest na spinki :-)
Wkręty trzymają tylko przycisk awaryjki (który zostaje na miejscu przy ściąganiu ramki oraz drugą (wyższą) część ramki (razem z podszybiem) której nie ruszasz.
Real foto zdaje się to potwierdzać - widać tylko dolne spinki.
Wysłany: 2016-08-31, 21:12
Proszę bardzo, same spinki :-)
A Awaryjka jednak schodzi razem z ramka i jest przykręcana wkrętem właśnie do niej, nie do deski :)
xtomcik
xtomcik
EXP: 4/9
Wysłany: 2016-09-01, 19:15
Wielkie dzięki za pomoc. Po takiej lekturze dostęp bezproblemowy i nic nie połamane :-D
Jedyny problem na jaki napotkałem to przyklejony/przypalony zielony "kondon" na spalonej żarówce, którego za cholerę nie dało się zdjąć w całości. Musiałem nową żarówkę pomalować na zielono aby świeciła tak jak pozostałe :-P
Swoją drogą nie wiem skąd wytrzasnąłeś tą czarno-białą brafikę ale była bardzo pomocna :-)
