Przesunięty przez: C77 2013-02-16, 01:04 |
Czujnik deszczu w Cruze |
gck01
Wysłany: 2014-01-17, 11:20
nie wiem czy to jakaś awaria strony chevroleta ale jak chciałem sobie wczoraj skonfigurować cruza przy wersji LT+ to jedynie z opcji dodatkowego wyposażenia miałem dostępny szyberdach. Chyba faktycznie w Polsce sprzedaż zbliża się ku końcowi. |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2016-09-04, 09:11
pawelwaw84 napisał/a: | czujnik deszczu przypadnie Ci do gustu |
W tym przypadku mam zupełnie inne zdanie i traktuję to jako niepotrzebny, kosztowny gadżet, zwłaszcza jeśli pod wycieraczkami zgromadzi się piasek i czujnik zadziała. Trudno utrzymać mało porysowane szyby. O moich wątpliwościach pisałem. Ale każdy ma swoje zdanie i je szanuję.
pawelwaw84 napisał/a: | Czujnik zmierzchu w sumie też dobra sprawa, bo w trybie nocnym i dziennym możesz sobie ustawić inny poziom podświetlenia. |
Czujnik zmierzchu może być przydatny, ale myślę, że akurat w Cruzie nic nie zmienia, ponieważ i tak można ustawić inne podświetlenie tablicy do jazdy w dzień i w nocy i tylko jedno przekręcenie gałki włącza pożądaną opcję. Z ciekawostek, przy ustawieniu dziennym nie działają p-mgielne, trzeba przestawić na nocne. |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2016-09-07, 13:50
flyfix napisał/a: | Faktycznie sprubuje sprzedac stare opony, chocby 50zl za sztuke - ja myslalem ze takie opony 5 letnie to tyllo na smietnik. Planuje jezdzic autem ok 5 lat wiec sprzedam akurat przed kolejna wymiana. Btw rocznik 2011 ma taki plus ze altualizacja mam to 100 zl na olx chodzi. Nowsze maja karte sd ktora kosztuje ok 600zl. |
Ja i blisko 10 letnie opony sprzedawałem na olx za 75zł sztukę 16tki. W Polsce każda opona się sprzeda, aby był sezon na wymianę i miała jeszcze trochę bieżnika
Nowa oryginalna karta sd w ASO kosztuje 375zł też dużo, ale zawsze nie 600zł.
zdzis.michal napisał/a: | W tym przypadku mam zupełnie inne zdanie i traktuję to jako niepotrzebny, kosztowny gadżet, zwłaszcza jeśli pod wycieraczkami zgromadzi się piasek i czujnik zadziała. Trudno utrzymać mało porysowane szyby. O moich wątpliwościach pisałem. Ale każdy ma swoje zdanie i je szanuję. |
Coś mi się wydaje, że nigdy nie miałeś do czynienia z tą funkcją, a tylko teoretyzujesz. Czemu czujnik miałby zadziałać na sucho? Przecież czujnik deszczu nie jest aktywny póki nie włączysz wycieraczek jak w każdym samochodzie... To jest nic innego jak funkcja przerywanej pracy wycieraczek z tą różnicą, że czujnik automatycznie dostosowuje tempo do intensywności opadów. Jak Ci auto zaleje szybę z kałuży to natychmiast wycieraczki przyspieszają, wjeżdżasz do tunelu to się wyłączają, zaczyna mocniej padać, przyspieszają, przestaje padać wyłączam jak w każdym innym samochodzie. Żeby nie wiem jak szukać nie widzę minusów tego rozwiązania... |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2016-09-07, 14:39
pawelwaw84 napisał/a: | Coś mi się wydaje, że nigdy nie miałeś do czynienia z tą funkcją, a tylko teoretyzujesz. |
Sprawa jest prosta. Nie lubię być we wszystkim wyręczany a tylko tam, gdzie sam sobie życzę.
A dla ciekawości: co jeśli jest wilgoć na szybie a wycieraczki są oblodzone i mocno przywierają do szyby? |
pawelwaw84
motorniczy
Wysłany: 2016-09-07, 17:10
zdzis.michal napisał/a: | pawelwaw84 napisał/a: | Coś mi się wydaje, że nigdy nie miałeś do czynienia z tą funkcją, a tylko teoretyzujesz. |
Nadal nie rozumiesz jak ten czujnik dziala. Dziala dopiero wtedy kiedy prztykniesz manetka od wycieraczek tak jakbys chcial je wlaczyc czyli dokladnie tak samo jak w aucie bez czujnika.
Edit, wlasciwie to szyba i mechanizm wycieraczek sa bezpieczniejsze z czujnikiem deszczu, bo gdy niechcacy zalaczysz manetke od wycieraczek w aucie bez czujnika to wycieraczki rusza (np. na sucho albo kiedy sa przymarzniete), a gdy zrobisz to samo w aucie z czujnikiem, a nie bedzie padac to wycieraczki sie nie wlacza |
Wysłany: 2016-09-08, 01:07
Jak masz czujnik deszczu równie dobrze możesz go całkowicie dezaktywować a co najlepsze włączyć tryb manualny gdzie sam będziesz ustawiał sobie prędkość wycieraczek.
Co do oblodzenia mechanizm nie zadziała, bo elektronika wykryje za duży pobór prądu przez silnik i go odłączy. Ponowi próbę za jakiś czas więc nie ma obaw ani o mechanizm wycieraczek ani o same pióra. To nie lata 60...
I coś mi się wydaje zdzis.michal, że chyba faktycznie nie miałeś, ale jesteś strasznie sceptycznie nastawiony a ja uważam, że to świetne rozwiązanie. W trasie jak cały czas pada nie musisz myśleć o wycieraczkach. Same regulują prędkość z jaką działają a Ty skupiasz się na drodze. O to w tym chodzi. Jak nagle jakieś auto wjedzie w kałuże i zaleje Ci całą szybę to nie musisz szukać manetki od wycieraczek tylko one same zadziałają w momencie i już masz czystą szybę.
BTW C77 zaraz nas pobanuje za offtop |
zdzis.michal
Zdzis
Wysłany: 2016-09-08, 08:32
rafic napisał/a: | I coś mi się wydaje zdzis.michal, że chyba faktycznie nie miałeś |
To prawda, nie miałem i do tego się nie palę.
W ogóle uważam, że poza systemami, które są niezbędne dla podstawowego bezpieczeństwa, każdy w momencie zakupu nowego samochodu powinien mieć możliwość doboru wyposażenia wg swojego uznania i tylko za nie płacić, a nie w pakietach, które zawierają co niezbędne, ale również co producent przy okazji chce wcisnąć.
Są dziedziny sprzedaży, w których nabywca sam konfiguruje nawet dosyć kosztowny zakup. Ale do tego w branży motoryzacyjnej długo/może wcale nie dojdzie. |
