Filtr paliwa w Cruze 1.6 / 1.8 / 1.4T
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-07-04, 16:49
po ilu kilometrach warto wymienić a w Polsce idzie kupić ten filtr a jest ktoś kto nie będzie wymieniał albo przejechał 100tys i tego nie robił?a ten pierwszy i drugi filter ma jakiś numer gm
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-07-05, 12:05   Filtr benzyny Cruze, Orlando, Astra J, Insignia
endriu333 napisał/a:
chwila bo coś chyba przegapiłem - 1 filtr jest w pompie (wiadomo jakie ma numery część zamienna czy tylko organoleptycznie można to stwierdzić?) a drugi filtr gdzie niby jest?
Oj Moi Kochani :-)
zrobiłem Wam opis abyście wiedzieli co jest czym:
Ukryta Wiadomość:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-07-05, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
HP: 16/1637
Wysłany: 2016-07-05, 12:18
No ok jesli sitko uważamy za filtr to sa dwa ;) rozumiem, ze numeru jako części od filtru paliwa nikt nie posiada?
HP: 1016/10164
  Wysłany: 2016-07-05, 12:49   Filtr paliwa Cruze, Orladno, Astra J
endriu333, oczywiście, sitko-siatka jest filtrem grubego oczyszczenia paliwa przed zassaniem go przez pompę paliwa
(niektórzy wymieniali tylko ją - vide Marco)
Natomiast żeby wiedzieć jaki jest dokładnie filtr cienkiego oczyszczenia paliwa (za pompą)
musisz otworzyć korpus i stwierdzić organoleptycznie jaki masz,
bo w zależności od roku modelowego i miejsca produkcji były różne.
Możesz mieć np. ten który pokazałem na poprzedniej stronie,
ale równie dobrze możesz mieć np. taki
Ukryta Wiadomość:
To samo dotyczy sitko-siatki - były różne.
HP: 16/1637
Wysłany: 2016-07-05, 15:22
Nie no jasne...tak sie zastanawiam C77 skąd Ty bierzesz te wszystkie fotki no i wiedzę ;)
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-07-05, 15:49
ciekawe do 100tys idzie dociągnąć na filtrze
HP: 16/1637
Wysłany: 2016-07-05, 16:27
Ja mam 125 i nie czuje potrzeby zmiany...
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-07-05, 17:15
Endriu ale Ty jeździsz przecież na gazie.
Ile kilometrów na benzynie łącznie przejechałeś? 20 tyś czy mniej? :-)
GM zanim wpadło na swój "genialny" pomysł to dla aut z silnikami benzynowymi 18XER
zalecało wymianę filtra paliwa co 60 tyś km lub co 4 lata.
HP: 16/1637
Wysłany: 2016-07-05, 17:58
Masz rację- nawet stwierdzilbym ze poniżej 10kkm na benzynie aczkolwiek pompa paliwa pracuje cały czas więc praktycznie filtruje i filtruje ;)
juz filtrowane paliwo oczywiście.
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-07-06, 14:22
Zanieczyszczenia z paliwa to jedno, może jeśli się nie zatankuje trefnego paliwa przez cały okres eksploatacji to da radę na nim jeździć.
Ale druga sprawa to wytrzymałość materiału z którego zrobiony jest filtr,
trwałość 4 lata dla tego filtra jest ok,
ale potem z powodu zmęczenia materiału zacznie się zwyczajnie rozpadać,
może się uszkodzić, fragmenty zablokują przepływ itd.
teoretycznie mogą dojść aż do listwy wtryskowej a tania ona nie jest.
Założenie zrobione przez GM że prędzej padnie pompa paliwa
niż sam filtr paliwa jest po prostu głupie.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-07-06, 17:21
gm utrudnia życie cruz produkcja 2012 ale kupiony 2013 i przejechane 25tys kiedy zainteresować się filtrem , jeszcze c77 wymieniałeś filtr?
HP: 1016/10164
Wysłany: 2016-08-16, 19:29   Filtr paliwa Cruze Astra IV
krecik, ja sam jeszcze nie wymieniałem,
ale widzę że niektórym nie brak determinacji w dotarciu do naszego filtra paliwa :mrgreen:
Zwycięstwo! :mrgreen:
Ukryta Wiadomość:
gck01
EXP: 5/20
 25%
Wysłany: 2016-09-12, 13:18   wymiana filtra paliwa
Na początku- pytanie dotyczy silnika benzynowego. czyli reasumując temat aby wymienień i sitko i filtr nie ma po co zawracać głowy w serwisie. czy ktoś wykonywał ta usługę w sieciowych warsztatach.Pytam bo chciałbym podjechać na taka usługę. samochód 4 lata i prawie 60 tyś przejechane. Mieszkam w Piasecznie pod Warszawa nie ma tu za wielu FACHOWCÓW., choć mogę się mylić a i pracownicy obsługi klienta w serwisie powinni się doszkalać. Ostatnio podjechałem i zadałem trudne pytanie: który bezpiecznik odpowiada za gniazdo zapalniczki przy konsoli środkowej przy kanapie tylnej. Pan szukał i szukali na koniec rozłożył ręce. zadanie go przerosło.
