Zawór EGR
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-04-12, 20:26   Zawór EGR
Jako, że check engine i podłączenie do kompa wykazało błąd w recyrkulacji spalin, a co za tym idzie główną przyczyną tego jest EGR, postanowiłem go w nieznacznym stopniu zaślepić, bo chyba całego nie wolno. Z strony rosyjskiej mam zdjęcia, ale nie wiem czy jest to na tyle proste, że można samemu to zrobić pod blokiem, czy trzeba mieć jakieś już pojecie większe i dać to mechanikowi ?? Dodatkowo nie wiem gdzie on się znajduje, ale z zdjęć wnioskuję że jest po prawej stronie od głowicy i chyba dostęp do niego jest bardzo prosty.
to jest EGR
a tu rozebrany
i najważniejsze dla mnie, to po prawej idzie dostać, czy trzeba samemu to zrobić z jakiejś blachy ?
Może ktoś ma jakieś lepsze zdjęcia lub jakiś lepszy poradnik od tego co ja mam Zaślepianie EGR
A jeszcze jedno czy po zaślepieniu trzeba jakąś regulację robić czegoś ? Podłączać pod kompa ?
Wysłany: 2013-04-12, 20:45
Tutaj, zaznaczyłem mniej więcej, położenie EGR'a w 1,4 (poznamy go bo dochodzą do niego aluminiowe rurki):
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-04-13, 08:30
Tak poczytałem TEN TEMAT i się mocno zastanawiam. Może lepiej kupić nowy EGR i wymienić ? tylko znowu koszt tego jest spory.
HP: 55/2753
Wysłany: 2013-04-13, 08:59
XaRaDaS napisał/a:
Masz w pełni rację, że zgodnie z prawem nie wolno zaślepić zaworu EGR.
Ale zapewne nie mogę Ci powiedzieć, że zaślepienie tego zaworu jest praktycznie niewykrywalne, podczas kontroli ;)
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-04-13, 10:15
esjot napisał/a:
XaRaDaS napisał/a:
Przeglądy to ja robię u brata, który mi wczoraj właśnie sprawdzał check engine i sam powiedział, że trzeba zaślepić, więc jak widać kontrolerzy na SKP sami robią takie rzeczy :mrgreen:
JacekJ
JJ
EXP: 0/9
Wysłany: 2015-09-07, 17:59   czy EGR z opla pasuje do Lacetti
Mam Chevroleta Lacetti 1.6 benzyna + lpg z 2004 r. Musze w nim wymienić zawór EGR (nie chcę go zaślepiać) i zw. z tym moje pytanie: czy ktoś może się orientuje czy zawór egr z Opla pasuje do lacetti?
Porównując ceny to zawory EGR do Opla są o ponad połowę tańsze.
Z góry dzięki za odpowiedź.
lolek83
Model Samochodu: Daewoo Nubira 04 1.6
EXP: 6/13
 46%
Wysłany: 2016-02-21, 22:27
Witam podlaczyl bym sie do tematu i go odswiezyl . Mam problem z zaworem nie domyka sie ciagle blad check engine i tam wyskakuje blad egr , katalizatora i za bogata mieszanka . Jakie rady, oddac do czyszczenia zawor, czy nowy a jesli nowy to jaki bo ceny sa niemale.
fastandfurious
Model Samochodu: chevrolet chrysler
EXP: 3/13
 23%
Wysłany: 2016-05-06, 12:29
Moim zdaniem zamiast zaślepiać lepiej na początku spróbować go przeczyścić.
Wogabun
EXP: 1/9
Wysłany: 2016-09-14, 15:17
A jakim programem go czytacie ? próbowałem i nie udaje mi się połączyć ze sterownikiem , sterownim 1AVV M4
daro5555
Model Samochodu: Chevrolet Nubira 1.8
EXP: 9/9
Wysłany: 2016-09-15, 13:11
zaslepic i po problemie
http://allegro.pl/zaslepk...6480207337.html
porada kolegi z forum opla
http://www.vectra-unlimit...orady/egr2.html
Nie bądź pijawka-znalazłeś rozwiązanie problemu... podziel się na forum!
