Model Samochodu: Cruze 1.8 LT+ Premium [Finlandia] Pomógł: 16 razy Dołączył: 17 Wrz 2013 Posty: 414 Skąd: Toruń
HP: 7/711
MP: 339/339
EXP: 42/45
93%
Wysłany: 2015-02-11, 17:38 Obrysówki w tylne lampy a'la U.S. Cruze by C77
Trochę sporo z tym roboty C77, ale fakt, że wieczorem bardzo fajny efekt Pomyślimy, zobaczymy. Może od razu to wykombinuję z dziennymi ledami i żeby to wszystko działało razem z czujnikiem zmierzchu i wycieraczkami, ale to taka koncepcja na razie, że tak powiem, dla potomnych
Inne klosze, wykorzystujące pełną funkcjonalność lamp.
Amerykańskie lampy różnią się w trzech elementach w swojej budowie od naszych. Tylna obrysówka to jeden z nich.
Zasilanie odpowiednikiem naszego W5W.
Tutaj wszystko świetnie widać :
2:50
Wystarczy wycentrować nawiert w wewnętrznej obudowie tak jak otwór w oryginalne,
dobrać małą oprawkę pod T10,
zasilanie wziąć z pozycyjnej zaraz obok
i gotowe
Z tym że ja bym nie wsadzał W5W ale W3W albo małego leda,
bo wydaje mi się że w5w może świecić za mocno,
ale to dopiero w praktyce się okaże jak będzie
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8 LTZ+Premium LPG OMEGAS Pomógł: 43 razy Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 846 Skąd: Warszawa
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 7/78
Wysłany: 2015-02-13, 14:34
czyli u nas jest to "zaślepione" - nie wiedziałem wcześniej, że tam może coś świecić- całe życie człowiek się uczy
Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-02-19, 14:31 Dodtkowe wsteczne w Cruze
Dokładnie, człowiek uczy się cały czas
Ja np. nie wiem jeszcze czy w dolnej, jasnej części tylnych lamp przeciwmgielnych - mogą świecić dodatkowe światła cofania -
tak aby te elementy miały faktyczne zastosowanie a nie były tylko atrapą
Na razie nie wiem ale się dowiem
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-05-29, 00:04
Oczywiście lewy obrys i prawy obrys świeci tylko z jedną z lamp...
Endriu a gdzie te obrysówki?
osoby spostrzegawcze mogą zauważyć jeszcze jedną dość istotną modyfikację....
kolor auta zmieniłeś?
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-06-03, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 7/78
Wysłany: 2015-05-29, 07:49
źle się wyraziłem - chodziło mi o światła na klapie ( w sensie, że są rozdzielone gdy włączymy tylko np. lewy "postój") co do stricte obrysówek nie chciało mi się aż tak bardzo ingerować w klosze lamp.
bingo - teraz jest z palety "vintage gold" i nie - nie jest oklejony - wybrałem metodę natryskową plastidipem - cały dzień mi się z tym zszedł ale jest w miarę tak jak chciałem ( zawsze można byłoby to lepiej położyć no ale ja pierwszy raz zabrałem się za "malowanie" auta )
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-06-01, 11:19 obrysówki Cruze
endriu333 napisał/a:
Szkoda... widzę, że znowu będę musiał być prekursorem
Ja na pewno je przerobię (kwestia czasu) bo efekt wart jest tego
Problem jedynie w dobraniu oprawek i "gniazd" pod nie
Oprawki dla T5 wziąłbym chociażby takie
Gorzej z gniazdami na te oprawki, które trzeba by wkleić w przewiercenie lampy,
myślałem żeby użyć np. gniazd z lampek w drzwiach, bo mam też pod nie oprawki:
ale trochę szkoda mi je rozwalać,
tym bardziej że chciałem je kiedyś zaadoptować w Cruzakowych drzwiach
HP: 32/1637
MP: 781/781
EXP: 7/78
Wysłany: 2015-06-02, 12:10
w tym przypadku to już chyba jednak byłby przerost formy nad treścią aczkolwiek jak chcesz to działaj
o wiele ciekawszym/realnie przydatnym tematem według mnie jest to co wspomniałeś czyli wstawienie lampek w drzwi.... też o tym myślę ale nie mam pomysłu na odpowiednie lampki....jak coś się trafi to pewnie pomyślę...
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-06-03, 10:03 Tylne obrysówki w Cruze
endriu333, ja sobie zdaję sprawę że aktywacja tylnych obrysówek w naszych lampach
to nie będzie aż taki WOW estetyczny jak w przypadku OEM vs światła a'la Corvette ,
aczkolwiek w nocy wyglądają one moim zdaniem super, szczególnie gdy się patrzy z boku
2:00
Z tym że ja bym aż tak mocno ich nie rozświetlał jak OEM w amerykańskich cruzakach,
więc raczej W3W lub pojedynczy led zamiast fabrycznego W5W
BTW. robiąc porządki znalazłem właśnie potencjalnego dawcę gniazd do wstawienia na oprawki
stare kierunkowskazy boczne z NUII
myślę że się nadadzą, a jeśli nie to wydrążę od razu otwory na wielkość pod same oprawki i nie będę się bawił we wklejanie gniazd
Co do lampek w cruzakowe drzwi to myślę, że te z LII by się nadały,
a przy tym są od razu dwu-funkcyjne:
ostrzegawcza czerwień + oświetlająca wyjście biel
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-08-05, 12:45 Markery do Cruze
Wyśledziłem, że w oryginale amerykańce dają tam żarówki 194.
One mają 3.78W czyli nasze W3W będą raczej za słabe.
Trzeba będzie tam wsadzić raczej W5W aby świeciło podobnie jak w oryginale.
Nie powinno być zbyt mocne bo jankesi jako zamiennik w tylny marker do Cruzaka podają 168 czyli 4.9W lub 175, 2825, lub właśnie samą W5W.
Ewentualnie mocny, jasny LED.
HP: 1524/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-09-12, 08:58 Tylne obrysówki w Cruze - montaż by C77
OK, pędzimy na Będzin! lecim na Szczecin! Aktywacja świateł obrysowych (side markers) w tylnych lampach w europejskim Cruze by C77:
Co potrzeba?
2x oprawka dla żarówki T10 (W3W/W5W/W16W itd.), najlepiej gumowa
2x żarówka W3W
wiertło 10 mm
taśma izolacyjna
Zaczynamy od zdjęcia tylnej lampy.
Odciągamy dwie zaślepki, odkręcamy 2 wkręty i ciągniemy.
(dla tych co pierwszy raz będą wyciągać lampę - siedzi ona dość mocno).
Wyciągamy wszystkie oprawki z żarówkami z lampy
(warto zawczasu podłożyć jakąś szmatkę aby nie uderzać żarówkami i żeby oprawki nie rysowały lakieru)
i odhaczamy wiązkę z uchwytu (trzeba pamiętać przy montażu aby ją w niego z powrotem zawinąć).
Po przeniesieniu lampy na miejsce operacji zaznaczamy na niej miejsce dla osadzenia żarówki tylnego obrysu (w naszym przypadku zaślepione).
W moim przypadku oprawka z wsadzoną żarówką miała 13 mm średnicy.
W takim otworze siedzi ona bdb, ciasno i szczelnie
Wiercenie możemy rozpocząć mniejszymi wiertłami, zwiększając stopniowo wielkość wierteł aż do 10 mm.
Po wywierceniu otworu 10 mm, należy go rozwiercić tym samym wiertłem do 13 mm,
kontrolując naszą oprawką z wsadzoną żarówką czy już się ona mieści w otworze.
Przy spokojnym wierceniu lampy na wylot nie przebijecie
odbłyśnik również jest dość odsunięty od ścianki osadzenia oprawki,
więc przypadkowe wsadzenie wiertła do środka na 2 cm w niczym mu nie zagraża.
Widok gotowego otworu od zewnątrz pod światło.
Nową żarówkę W3W (jasność wystarczająca zupełnie W5W jest za mocna)
obrysówek podłączamy pod zasilanie żarówki P21W od pozycyjnych/stopu,
zielony przewód = zasilanie pozycyjnych
czarny = masa
Wkręcamy wszystkie żarówki, montujemy lampy i cieszymy się rezultatem
który jest dość efektowny szczególnie w nocy
Cruzak zyskał nocną porą jakby dodatkowo na elegancji + lekka nuta egzotyki (USA, Azja),
mam subiektywne wrażenie że to taki mały plusik
do auta wyższej klasy niż faktycznie Cruze jest - diabeł tkwi w szczegółach
Micho_z
Model Samochodu: Nissan Pathfinder R52 & Sonic LT+ T300
Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2015 Posty: 47 Skąd: Zamość-->Chicago
HP: 0/81
MP: 38/38
EXP: 9/13
69%
Wysłany: 2016-09-15, 04:13
widzę, że zrobiłeś coś co ja mam od początku co prawda w sonic-u ale fajne to jest. kiedy robisz przód??
