Jaki OLEJ do manualnej skrzyni biegów D24
Wysłany: 2016-03-06, 18:38
tomok7 napisał/a:
Kurde dzisiaj zauważyłem że na postoju z odpalonym zimnym silnikiem 2 bieg wchodzi bardzo lekko, ale jak już ruszę jest już ciężko, co raz ciężej gdy większa prędkość na jedynce gorzej ją wypiąć i wpiąć dwójkę może ktoś mi podsunie jakiś pomysł ??
Albo za mało oleju, albo nie właściwy, albo synchronizatory padają.
Może poprzedni właściciel zrobił niedźwiedzia przysługę i zlał niewłaściwym olejem.
Tak mogą wyglądać jeśli ktoś zalewał tą skrzynię olejem GL-5.
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-03-08, 08:20
Jestem świeżo po wymianie oleju na Motul Gear 300 75W90 GL4/GL5 i przyznaję, że jest lepiej, szczególnie na zimnym silniku, nic nie "haczy", biegi wchodzą bez większego problemu, ale jakiś rewelacji nie ma. Spodziewałem się, że biegi będą wchodziły tak gładko jak u taty w Vectrze C, gdzie olej nigdy nie był wymieniany. Niestety, wchodzą nieco ciężej, ale to już chyba taka specyfika tej skrzyni biegów.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
Wysłany: 2016-03-09, 20:34
KonradMaster, wiadome było ze na Motulu będzie lepiej, kwestia tylko o ile.
Zostaje jeszcze kwestia właściwej ilości oleju w tej skrzyni,
ale widać, że skrzynka chyba trochę już przeszła.
Możesz spróbować jeszcze dodać tego:
http://liquimoly.pl/produ...ego-1040-detail
daje zaskakująco dobre rezultaty <ok>
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-03-10, 13:22
@C77
Spróbuję dolać ten produkt do skrzyni, ale nie za szybko, bo kanał do końca miesiąca będę miał zajęty.
Jak dobrze wyczytałem, jedna tubka wystarcza na 1 litr. Do skrzyni weszło 2,1 litra, więc 2 tubki powinny wystarczyć.
Zobaczymy czy rzeczywiście będę zaskoczony i mam nadzieję, że to będzie pozytywne zaskoczenie i skrzynia mi się przez ten środek nie rozsypie ;-) Różnie to bywa z tymi "ulepszaczami"...
Stosowałeś to w ogóle, czy tylko czytałeś/słyszałeś opinie gdzieś?
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
Wysłany: 2016-03-11, 00:02
Osobiście nie stosowałem, bo nigdy nie doprowadziłem skrzyni do stanu w którym bym to potrzebował ;-)
ale wielu znajomych używało i są bardzo pozytywnym wrażeniem <ok>
W Cruzach i Astrach gdzie wiele problemów ze skrzyniami to jest często ostatnią deską ratunku,
jeśli nie pomoże to już tylko zostaje remont skrzyni,
czyli wydatek od 2k (poza ASO) do jakiś 6k pln (w ASO)
tomok7
Tomaszz
Model Samochodu: EPICA
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-03-14, 18:22
A ja nie wiem czy zalać dodatek Liqui Moly czy wymieć olej na fuchs 75w80 , gdzie recenzje jego mam tutaj https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/354115-all-zamiennik-dla-oleju-przek%C5%82adniowego-gm1940182/
Kraviec
Epica 2.0 24V
Model Samochodu: Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2016-03-14, 20:37
A jesteście pewni, że w dieslu stosuje się ten sam olej przekładniowy co w benzynowych 2.0? Przecież to jest inna skrzynia.
Epica 2.0 24V
tomok7
Tomaszz
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-03-14, 21:44
Nie rozumiem ?? przecież jest to zamiennik oleju GM1940182 chyba taki sam dla benzyny i diesla...
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
 92%
Wysłany: 2016-03-14, 22:15
nie jestem pewny czy ta skrzynia w dieslu ma takie same problemy jak w benzynie, niech ktoś się wypowie na ten temat.
Edit: dobra sprawdziłem i faktycznie olej jest taki sam do obydwu, różni się tylko ilość, do skrzyni od diesla wchodzi więcej.
Ale... wszystkie problemy dotyczące skrzyni dotyczyły zawsze skrzyni D24 w silniku benzynowym, diesel ma inną skrzynię przenoszącą zdecydowanie większy moment obrotowy.
Epica 2.0 24V
bmarcin82
EXP: 4/11
Wysłany: 2016-03-14, 22:33
Tak jak kolega pisze FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 spełnia norme opla -ma jego rekomendacje..
Jestem po naprawie skrzyni (D24) i wlasnie takim zalałem.. jest duża róznica..
biegi w/chodza ładnie i bardziej precyzyjnie przez co nie ma haczenia.. pierwsze wrarzenie po wymianie jest takie ze wybierak (biegi) w/chodzi tak lekko ze az za lekko ;)
Osobiscie polecam chociaz przejechałem ok 300km zobaczymy za jakis czas..
Ten olej ma tyle dodatków ze nie sadze zeby były problemy tymbardziej ze mozna go zalac do skrzyni GL-4.
Osobiście polecam - opinie też mówią same za siebie.. sam kolega napisał ze firma zajmująca sie skrzyniami leje fuchs a nie shit GM'owski który był za słaby do skrzyn m.in D24 (i obecnie juz nie zalecany <wycofany> bo zmieniony bodajrze na końcówkę 004)
Pzdr!
Wysłany: 2016-03-15, 13:20
Tyle o tym oleju piszą na oplowskich forach (w większości dobrego)
szczególnie w kwestii poprawy pracy skrzyń M32 w Astra J i Cruze 1.4T
że też mnie to zaciekawiło.
Jeśli ktoś jest również zaciekawiony to znalazłem charakterystykę tego cuda :-)
http://www.generaloils.ne...ID-75W-80_e.pdf
dla porównania charakterystyka tego co jest sprzedawane jako GM 1940182 (różowy)
http://www.salube.co.za/downloads/tds/bot-402.pdf
KonradMaster
EXP: 14/16
 87%
Wysłany: 2016-03-24, 08:29
Wczoraj dolałem tego dodatku LM 2652 do oleju przekładniowego i na rozgrzanym silniku jest rewelacja. Biegi wchodzą tak lekko, że aż moim zdaniem za lekko, ponieważ dźwignię mogę przesuwać małym palcem u dłoni.
Natomiast żeby nie było tak pięknie, dzisiaj na zimnym silniku przy temperaturze powietrza -1°C było już gorzej, właściwie nie odczułem żadnej zmiany.
Widać, że chyba na zimnym silniku ten dodatek w ogóle nie działa, ale ogólnie oceniam go na plus, bo wystarczy przejechać te 4-5 km od momentu odpalenia z rana i biegi wchodzą idealnie. Pewnie latem przy wyższych temperaturach z rana będzie lepiej niż teraz.
Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
pacyfa
Model Samochodu: epica 2,0
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-08-29, 20:32
bmarcin82, jak ci się sprawuje ta skrzynia ile już po wymianie kilometrów zrobiłeś?
pacyfa
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-09-06, 19:35
Gdzie się zaopatrywaliscie w części do skrzyni? Chodzi mi o synchronizatory bo w spuszczonym oleju widzę złote opilki, ktoś coś?
pacyfa
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-09-16, 15:37
Poradzę sobie bez forum ale będę pisał może komuś się przyda, na pierwszy rzut poszło odessanie oleju czyszczenie i zalanie nowym olejem kupiłem valvolin o parametrach orginalu i u mnie jest już praktycznie problem z głowy, ale iak muszę zdjąć skrzynie bo jest mały wyciek i zobaczę jak to wygląda w środku, opiszę pod koniec miesiąca mysle
