Brak działania czujników cofania i kilku innych rzeczy
krzysztof1
Model Samochodu: captiva07
EXP: 5/9
 55%
  Wysłany: 2016-07-21, 08:55   Brak działania czujników cofania i kilku innych rzeczy
Witam! W trakcie podróży zauważyłem brak funkcjonowania pokręteł od klimatyzacji i nawiewu (brak możliwości ustawienia temp i siły nawiewu) po dalszym grzebaniu nie działa mi nic na pulpicie, ogrzewanie szyb nie świeci itp.(mogę tylko włączyć lub wyłączyć klime i nawiew). Zauważyłem też że przy cofaniu kamerka działa lecz czujniki już nie dają sygnału. Było trochę chłodno więc postanowiłem podgrzać fotele i też nie działają. Byłem u elektryków ale mają napięty grafik i postanowiłem popytać:) Oby to była jakaś pierdoła. Bezpieczniki wporzo. Pozdrowienia. ;-) Captiva 2007
krzysztof1
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2016-07-23, 22:03
Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki jeden po drugim i odpiąłem akumulator i nic :( Chyba nie obejdzie się bez elektronika.:(
krzysztof1
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 2016-09-21, 16:36
Zrobione:) To że nie działało mi ustawienia nawiewu i klimatyzacji był to panel cały z pokrętłami do wymiany. Znalazłem w fajnym stanie po wypadku na allegro:) 100 zł z przesyłem. Czujniki parkowania, grzanie foteli,wycieraczki... nie działały ponieważ wypaliło przekaźnik i trochę kabli:) (opinia elektryka) o dziwo nie wypaliło bezpiecznika. Najważniejsze że porobione i wszystko działa :-D
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-09-21, 17:13
krzysztof1 napisał/a:
Ale to tak samo z siebie bez przyczyny wypaliło? Nie szukasz głębiej skąd taka sytuacja? Dla mnie to trochę dziwne i bałbym się, że sytuacja się powtórzy...
