Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-14, 16:51 |
[Aveo ] Elektryka a wilgoc |
Bela
Wysłany: 2011-02-05, 15:14 [Aveo ] Elektryka a wilgoc
w moim Aveo podczas deszczowej pogody zaczynaja migac swiatla awaryjne. Czy ktos mial taki problem? |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-02-05, 15:26
Bela, napisz ejszcze jaki rocznik masz, bo są różnice między dwiema generacjami aveo |
Bela
Wysłany: 2011-02-05, 17:33
2004 |
Wysłany: 2011-02-05, 22:05
sprawdz bezpieczniki,gdzieś robi ci się zwarcie prawdopodobnie |
panboro
Model Samochodu: Aveo 1.2 2004
Dołączył: 06 Wrz 2010 Posty: 26 Skąd: Warszawa / Piaseczno
Wysłany: 2011-02-05, 22:39
a to ciekawe, też mam z 2004(HB 5d, 1.2) i miałem podobną przypadłość. mrygał tymi żółtymi ni z gruchy ni z pietruchy. sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie dobre i suche.
pytanie kontrolne z mojej strony: Bela, masz autoalarm?
u siebie wyłączyłem funkcję awaryjnych przy otwartych drzwiach i sprawa się skończyła na amen. stąd wnioskuję że u mnie to było coś z czujnikami otwarcia drzwi, choć światło w środku się nie zapalało. więc może tylko we współpracy z alarmem. |
jar76
Poziom: 23
Wysłany: 2011-02-05, 23:03
Też na 99% obstawiałbym alarm |
Bela
Wysłany: 2011-02-07, 17:58
Nie ma alarmu. Bezpieczniki tez sa OK. |
garmin
Szofer T200
Wysłany: 2011-02-07, 21:09
Mam to samo tylko z klaksonem , podczas deszczu sam się załącza i nie ma na niego sposobu by go wyłączyć , narazie śmigam bez bezpiecznika ale chętnie bym coś z tym zrobił bo czasem klakson jednak się przydaje Przekaźnik jest oK , między kierownica a przekaźnikiem jest wszystko w porządku, nawet teraz bez bezpiecznika tego drugiego co jest pod maską elegancko pstryka po naciśnięciu, jak dostanie się gdzieś woda to wyciągnięcie bezpiecznika z kabiny nic nie daje , dopiero ten pod maską pomaga. Nie mam zielonego pojęcia co to może być . Problemy przy kierownicy raczej bym wykluczył z powodu właśnie opisanego powyżej.
Wracając do tematu, bela może masz założony chociaż sam sterownik do centralnego na pilota Szukałbym również właśnie przy przekaźnikach, czy czasem nie wariuje. Przekaźniki znajdziesz przy nogach kierowcy po lewej stronie, a drugie są pod maską, przynajmniej tak jest u mnie |
