Olej do Lacetti Diesel z dpf
KENIO
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-02-22, 13:16   Olej do Lacetti Diesel z dpf
Witam posiada Lacetti 2.0 diesel i nieuchronnie zbliża się termin wymiany oleju. Samochód posiada filtr dpf , który często w oplach lubił się przytykać .W związku z tym pomyślałem o oleju dedykowanym przez GM........
Olej GM 5W-30 dexos2 o niskiej zawartości popiołów, siarki i fosforu (Low SAP’s) stanowi zaawansowaną formulacje wysokiej jakości oleju bazowego i najnowocześniejszych komponentów jakościowych, które są w pełni kompatybilne z filtrami cząstek stałych (DPF’s) oraz katalizatorami trójdrożnymi (CAT’s). Olej GM 5W-30 dexos2 został opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej sprawność i ochronie silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.........
co wy na ten wybór wcześniej corsą i nubirą jeździłem na zwykłym GM 10w40 i było ok.
tarna
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-02-23, 13:34   Re: Olej do Lacetti Diesel z dpf
KENIO napisał/a:
10W-40 to półsyntetyk i ich era minęła jakieś 10 lat temu (mam na myśli produkcję silników), a teraz już się ich nie stosuje w nowych silnikach dlatego masz 5W-30 lub 5W-40 a to są już oleje syntetyczne.
Wysłany: 2011-02-23, 15:52
tarna, oznaczenia olejów 10W-40 wcale nie oznaczają że to jest półsyntetyk bo np Selenia Abarth 10W-50 jest całkowicie syntetycznym olejem. YAMALUBE 15W-50 to też Full syntetyk.
Nie ma czegoś takiego jak 5W syntetyk 10W półsyntetyk 15W minerał.
tarna
EXP: 9/13
 69%
Wysłany: 2011-02-23, 16:21
Zgadzam się z tobą, że możesz znaleźć oleje syntetyczne nawet i 15W ale ja to piszę jako uogólnienie statystycznie najczęściej występujące.
Wysłany: 2011-02-23, 16:43
KENIO, o ile to co jest napisane w specyfikacji jest prawdą a nie tylko kolejną bajką reklamowo-marketingową to olej GM 5W-30 dexos2 jest jak najbardziej odpowiednim olejem do Twojego samochodu.
Ja z olejów prócz Castrol EDGE 5W-40 do silnika i Castrol SMX-S do skrzyni nic innego nie leje.
KENIO
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2011-02-24, 12:50
Dziękuje koledzy za opinie , czytając wiele w necie na temat oleju do samochodów z dpf, podsumowując za i przeciw , decyduję się na ten olej. Jeżeli GM zalewa nim nowe diesle to chyba musi być dobry.
Wysłany: 2011-02-24, 15:02
KENIO napisał/a:
Albo tani dla nich w produkcji :mrgreen: Pamiętaj że to nie jest olej GM tylko produkowany dla GM przez np. Rheinol.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2011-04-15, 20:47
Loł sapsy itp. to według mnie bajki dla naiwnych. Lej dobry olej (tego dexosa sam wleję również, pomimo pewnej rozterki) i niechybnie będzie dobrze!
[ Dodano: 2011-04-15, 21:49 ]
Pewnie lepiej takiego castrola, jak kolega powyżej, ale te kwoty…
nadamus
HP: 55/2753
Wysłany: 2011-04-17, 16:47
lepiej poszukaj ;-) czasami można znaleść castrola w dobrej cenie ;-) ostatnio znalazłem castrol sport 0W40 za cene 129zł za 4 litry w realu ;-) (ale to traf- była promocja) w normalnej hurtowni jak sie potargujesz to zdobędziesz ten sam olej w cenie ok. 160zł/4 litry
