Przesunięty przez: nieaktualne 2013-02-15, 22:17 |
Chlapacze |
aice10
Model Samochodu: chevrolet
Wiek: 37 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 4 Skąd: Łomża
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2011-05-06, 18:09
aice10, ale co w przednich nie pasuje? Kształt chlapaczy do profilu nadwozia, średnica/rozmieszczenie otworów montażowych?
Jak dla mnie są dwie opcje:
-->sprzedawca oszukuje mówiąc że to oryginały (ewentualnie nie wiedząc że to zamiennik sprzedaje myśląc że to oryginał)
-->chlapacze są oryginalne, ale mają wadę fabryczną (w zależności od tego co konkretnie tam nie pasuje?) |
Marcin
bo moze to chlapacze do wersji sprzed 2008 r
a nie bylo lepiej kupic w ASO - podobnie bys zaplacil |
Wysłany: 2011-05-06, 19:31
Po fotkach widać że to oryginały a po komentarzach tego Allergowicza nie wynika aby kantował. |
Marcin
Wysłany: 2011-05-06, 19:36
w przednich powinny byc 3 otwory na śrubki a sa tylko 2 - jak dobrze pamietam to na 99% u mnie przednie chlapacze oryginalne z ASO sa przymocowane 3 srobkami
jutro napisze czy na 100%
jak dobrze sie orientuje to tak powinne wygladac :
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 2011-05-06, 19:48
Więc wniosek jest taki że trzeba aktualnie dobierać po VIN-nie. |
Marcin
Wysłany: 2011-05-06, 19:51
nie po vin-ie tylko dedykowane do danego auta - jak dobrze sie orientuje to chlapacze do aveo pasuja tylko do aveo a nie jeszcze do sparka, tacumy, itp (mowa o przednich ) wszystkie aveo po 2008 r maja takie same blotniki, podloge itp wiec i takie same ksztalty chlapaczy
najlepiej takie cos kupowac w aso , koszt okolo 60zl za 4 szt
aice10
miales swoje chlapacze zapakowane w foliowe woreczki z naklejka GM i numerem czesci ?
aice10
Wysłany: 2011-05-07, 06:24
Luzem w folii bąbelkowej. Przody nie pasują profilem, pal go licho jeżeli to by były otwory (poradziłoby się). Dodamj też że na nich jest logo daewoo
[ Dodano: 2011-05-07, 07:26 ]
Do ASO mam za daleko żeby jechać po chlapacze za 60zł, a przegląd za 8miesięcy a kamienie napi............ |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 08:03
skoro w folii bobelkowej to dziwne bo chclapacze sa w woreczkach z naklejka GM wiec po co mialby spzredawca wypakowywac z oryginalnej folii
skoro nie pasuja profilem to znaczy ze nie sa do Aveo, widzisz na fotce jakie powinne byc
sa ASO ktore sprzedaja wysylkowo , na allegro. |
Wysłany: 2011-05-07, 13:26
aice10, skoro towar jest nie zgodny z opisem na aukcji to złóż reklamację i wystaw odpowiedni komentarz. |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 13:53
wlasnie bo te chlapacze nie sa montowane na pierwszy montaz |
Marcin
Wysłany: 2011-05-07, 16:05
no ja tez placilem w ASO za swoje |
Wysłany: 2011-05-07, 16:41
Zawsze przed zakupem na allegro warto sprawdzić czy ASO nie ma taniej, i nie trzeba jeździć do ASO wystarczy poszukać np.
---TUTAJ--
---TUTAJ--
---TUTAJ--
lub
---TUTAJ-- ale to nie jest ASO ale posiadają orginalne części
Jeśli nie maja na aukcjach warto pytać- sprowadzą (u ostatnich sprawdzone).
Bo może sie zdarzyć, ze kupując na podejrzanej aukcji ( o pare złotych taniej) mogą nie pasować, a kupujac w ASO (online) można podać nr VIN a oni sprawdzą czy część pasuje. |
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 723 Skąd: Czerwionka-Leszczyny
ja dziś moje zrobiłem czarnym "plakiem" bo troche wybladły po zimie |
etylinek
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 139 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 2011-10-04, 20:51
Witam, orientuje się może ktoś czy poniższe osłony pasują również do HB?
96543161 T200 OSŁONA PRZECIWBŁ T/L SEDAN
96543162 T200 OSŁONA PRZECIWBŁ T/P SEDAN |
